Forum: Platinen Eigene Eagle-Bibliothek
von Christoph A. (shadowrunner93)
Hallo Leute!
Ich habe mir gerade ein eigenes Bauteil (Printtrafo) in Eagle
gezeichnet,doch wenn ich es in einen Schaltplan einfüge kann ich es
nicht sehen.
Was wahrscheinlich der Fehler ist : Normalerweise muss man ja die Pins
mit den Löt-Pads verbinden, das geht unter "Device" soweit ich das
richtig verstanden habe. Bei dem "Symbol" bin ich mir sicher Pins
eingezeichnet zu haben jedoch werden sie in "Device" nicht angezeigt,
nur die Pads.
Ich habe im Anhang mal meine Bibliothek hinzugefügt. Ich hoffe einer von
euch könnte sich das mal ansehen. Ich benutze die Eagle Version 5.6
Mfg
So, Problem gelöst.
Ich habe mich von dem kleinen Fenster bei "Device" irritieren lassen, da
der Trafo schon dort abgebildet war.
Ich musste ihn einfach mit dem "Add"-Befehl einfügen, dann alle Pins mit
den Pad's connecten und fertig =)
Mfg
von Michael H. (michael_h45)
Du solltest noch die entsprechenden Kapitel des Handbuchs lesen. In der
Lib sind noch einige Fehler.
- Pins haben falsche Direction,
- Pins und Pads haben eigenartige Namen,
- Name- und Value-Tag fehlen in Symbol und Package,
- Ursprung des Packages nicht im Bauteilzentrum (ja, nur wichtig bei
maschineller Bestückung, aber einmal richtig angewöhnt, fällt es später
leichter)
- Umriss-Zeichnungen im Package im falschen Layer
- Value im Device aus, kein Prefix eingestellt.
auf die Schnelle.
Vielen Dank für deine Anmerkungen!
In welchem Layer werden Bauteilumrisse gezeichnet? Ich habe dazu den
Standartlayer verwendet, dachte das geht so in Ordnung.
Noch eine Frage nebenbei :
Kann es sein dass es den "normalen" LM317 (ohne T am Ende) in Eagle
garnicht gibt?  (diesen hier : http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf)
In Eagle finde ich keinen mit derselben Pinbelegung!
Mfg
Der Layer, der später vom Platinenhersteller als Bestückungsdruck
umgesetzt wird, heißt t-/bDocu.
Die Layer t-/bPlace sind praktisch nur für den Anwender da und enthalten
diejenigen Umrissbahnen, die als Bestückungsdruck mit dem Kupfer
kollidieren würde.
Sicher gibt es den. Benutz einfach in der Suche mal den
Wildcard-Character *
Also nach
*317*
 suchen und schon findest du ihn.
Ich habe übrigens das Gefühl, du würdest gerne das Tutorial lesen =)
Ich habe derzeit ziemlich viel zu tun, die Basics beherrsche ich ja
schon in Eagle (hoffe ich zumindest ^^).
Ich hoffe ihr seit mir nicht allzu böse wenn ich ein paar Fragen
stellen, die ich natürlich durch das Tutorial auch selbst beantworten
könnte..
Das mit den Sternchen kenn ich ja schon, aber entweder bin ich blind
oder sehe ich wirklich nur alle anderen LM317 Typen außer den, den ich
suche?!
Könntest du mir vll die Sparte sagen wo er zu finden ist?
Mfg
von Antal 3. (antal)
"v-reg" oder "linear"
Wobei du nicht schreibst, was für dich der "normale" LM317 ist.
Irgendeinen Suffix haben die LM317 abhängig vom Gehäusetyp alle, siehe
dein verlinktes Datenblatt auf Seite 1 bzw. 2.
Es gibt sicher schlechtere Tutorials als das von Eagle, das Lesen
erspart mit Sicherheit einige Male das Warten auf eine Antwort hier im
Forum...
von Jörn P. (jonnyp)
Ich hab dir mal ein Beispiel angehängt. Den Pins muss man im Synbol eine
Direction geben, je nach Verwendungszweck. Hier kannst du auch mit
Visible herumspielen, je nachdem die Pads oder Pins oder beide im Plan
sichtbar sein sollen. Die Connections Pins zu Pads sind natürlich wild,
weil ich die Beschaltung nicht kenne. Es soll halt ein Anreiz sein zum
Üben.
> Üben.
Vielen Dank!
Ein paar Fragen dazu:
Wie bekomme ich Symbole aus anderen Libs her? Die Spulen-Symbole kann
man ja unmöglich selbst zeichnen.
Die Pins sind ja standardmäßig als I/O-Pins definiert oder? Das würde
bei einem Trafo ja passen, man kann sie ja in beide Richtungen
betreiben.
Und nochmal zum LM317:
Bei meinen LM317 und LM337 steht kein Präfix/Suffix, ich würde ja ein
Foto machen, aber die Kamera ist außer Reichweite =)
Das einzige was beim LM317 noch oben steht ist : MO347
Der Hersteller ist ein schiefes "F"
Ich werde mal die Pinbelegung bestimmen =)
Mfg
1. Eigene oder neue lib aufmachen (offen lassen)
2. Im Control Panel! in die Bibliotheken gehen, das entsprechende Teil
suchen, mit rechter! Maustaste anklicken und "in Bibliothek kopieren"
auswählen.
(Das geht nur wenn (d)eine lib offen ist!)
Wenn du beide Fenster sichbar hast, geht es auch mit drag und drop.
3. (Bibliothek) datei speichern unter...
Aber klar kann man das ;-) Ich habe für den Lockenwickler einen
Halbkreis (Arc) gezeichnet, dann diesen geGROUPed (welch ein Wort;-) ),
dann CUT und PASTE, PASTE, PASTE...
Das ist so die allgemeine Regel beim Erstellen von library devices: man
nimmt etwas ähnliches, schnippelt es zurecht, gibt dem einen passenden
Namen und feeertich. Natürlich macht auch hier Übung den Meister.
Probiers mal, es ist einfacher als man denkt.
> betreiben.
NÖ! Das ist absolut falsch. Die Bedeutung der Direction ist festgelegt
in eagle. Natürlich kannst du wählen was du willst, aber das beeinflußt
den Electrical Rules Check ERC.
I/O bzw. IN und OUT beziehen sich mehr auf Logik wie z.B. beim µC. Ein
Trafo ist also Pinmäßig passiv, die Versorgungsspannung für ein IC ist
Power wärend die Pole einer Batterie Supply sind.
(könnte von Fairchild sein)
Bei allen CAD Systemen sind die Bauteile ein kleines Problem. Unmöglich
für den Hersteller auf jede Einzelheit einzugehen, z.B. das ganze ABC
vor und hinter der Typenbezeichnung.
Deshalb sollte man im ADD auch "unscharf" suchen, also nicht die exakte
Bezeichnung, sondern nur das Wesentliche. Also statt "LM 317 xyz"
einfach nach 317, wobei das Sternchen halt "alles" bedeutet. Fördert
das nix zu Tage kann mann es auch mit LM317* versuchen, aber das ist
schon 2. Wahl ;-)
Such dir also einfach ein von den Maßen her passendes Teil und ändere
den Value im Schaltplan.
Wenn du z.B. eine Diode "4711" brauchst, aber von den Maßen her die
vorhandene "4004" passt ist doch alles klar.
Ich wünsch dir weiterhin viel Spass.
P.S. Wenn du noch fragen zu eagle hast, kannst du mir auch eine PM
senden.
Es sollte "*317*" (Stern 317 Stern ) heißen ;-)
Okay, nochmals vielen Dank für die Erklärung.
Auf dein Angebot werde ich sicher in naher Zukunft zurückkommen (müssen)
Aber ich finde Eagle generell nicht allzu kompliziert, der Name sagt es
ja schon aus : Einfach Anzuwendender Grafischer Layout Editor
Und das mit dem LM317 hat sich geklärt, es ist ein LM317T, davon war
aber in der Beschriftung weit und breit nichts zu sehen, Fairchild war
anscheinend schlampig.. =)
Jetzt kann ich ja mit meinem Layout weiter machen, danke für die ganze
Unterstützung!
Mfg
Christoph
