Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Master-Slave-Leiste und PC-Netzteil
von Hans (Gast)
ich habe eine neue Master-Slave-Steckdosenleiste von Brennenstuhl, die
laut technischen Daten max. 550 Watt an der Master-Steckdose leistet.
Der in dieser Dose angeschlossene Computer hat ein 400 Watt Netzteil,
allerdings wohl DC-Seitig. AC steht auf dem Netzteil 230 - 240 Volt, 5A.
Mal eben locker über 1000 Watt? Kaschmir nit fürstelle!
Wenn ich 80 % Wirkungsgrad annehme, habe ich bei 500 Watt Input genau
400 Watt Output.
Es funktioniert soweit alles, aber ich frage mich schon, ob der Computer
für die Leiste ungeeignet ist...vor allem: Was passiert, wenn der
Computer mehr als 550 Watt zieht(falls es eine Art klassische Schaltung
für derartige Funktionen gibt...)?
Gruß, Hans
von A. H. (Gast)
Das Problem hatte ein Kollege letztens ... neuen PC zusammengebaut (
600W-Netzteil ), angeschlossen, auf Power gedrückt ... nix.
Nach 1h Suchen hat er schließlich rausgefunden, dass seine
Master-Slave-Leiste nur 550W leistet.
Normale Steckdosenleiste geholt, und es ging dann auf einmal, scheint
auch nichts kaputt zu gehen in dem Fall.
von mhh (Gast)
A. H. schrieb:
> dass seine
Die erzeugen keine Energie, wirklich nicht!  :)
Die halten nur den Durchfluss von 2,4A aus. Es geht um Wärme und darin
verbautes Zeug. Also ums Überleben der Leiste.
Auch wenn es doof darauf steht. Das ist meistens der Wert der
Schmelzsicherung im Inneren. Beim Einschalten fließen mal kurz 60 bis
100A bis der Primärelko voll ist. Danach kommst Du mit Deiner
Prozentrechnung näher ans Ziel.
von Guest (Gast)
Das ist der Wert der Scheinleistung. Es kann durchaus sein, dass die 5A
über die Leitung gehen, nur nicht alles davon wird "verbraucht".
von mhh (Gast)
(hüstel)
PFC, schon mal gehört?
