Forum: PC-Programmierung C# variablen übergeben
Autor: Unbekannt84 (Gast)
Nachdem ich seit 14 Uhr im Netz nach einer Lösung gesucht habe, bin ich
nun gezwungen hier mein Problem zu posten:
Ich habe eine Windows-Form (Form1) in welcher ich über eine Textbox eine
Zahl eingebe.
Nach dem Betätigen eines Buttons öffnet sich ein neues Fenster (Form2)
und Form1 wird ausgeblendet.
In diesem neuen Fester muss ich aber u.a. auf den zuvor eingegebenen
Wert zugreifen
In meinem Form1 habe ich das wie folgt gemcht:
public int Nr_of_Samples;
Form2 frm2 = new Form2();
frm2._Nr_of_Samples = Convert.ToUInt32 (TB_Nr_of_Samples.Text);
this.Visible = false;
frm2.ShowDialog();
this.Visible = true;
Form2 schaut dann wie folgt aus:
private UInt32 Nr_of_Samples;
public UInt32 _Nr_of_Samples { get; set; }
private void Form2_Load(object sender, System.EventArgs e)
    this.Nr_of_Samples = this._Nr_of_Samples;
Jetzt sollte mein Wert in Nr_of_Samples stehen.
Hab mehrere Wege probiert, war alles vom Aufbau mit diesem hier
vergleichbar.
Kann mir mal jemand aufzeigen, wie ich das am besten mache?
Danke schonmal!
Das Wichtigste vergessen.
C#
Visual Studio 2010
Autor: Stefan B. (Gast)
Also, mit
definierst du eine Eigenschaft (Property) "_Nr_of_Samples".
Aber im Setter und Getter machst du ja nichts, also kommt der
zugewiesenen Wert nie in deiner Variablen an.
Wenn du anstatt dessen das hier
    get { return this.Nr_of_Samples; }
    set { this.Nr_of_Samples = value; }
schreibst, sollte es funktionieren.
Und die Zuweisung im Load muss auch noch raus:
    // this.Nr_of_Samples = this._Nr_of_Samples;
Denn das ist sinnlos, "_Nr_of_Samples" ist keine Variable, sondern eine
Property. Und die hat keinen Wert, sondern holt ihn sich bei Bedarf über
den Getter, und über den Setter wird ein Wert der Variablen zugewiesen.
Das ist ja der Vorteil an Properties.
Wenn du einen Wert nur lesen, aber nicht ändern können willst, lass den
set-Teil einfach weg.
Oder du machst eine Prüfung, welche Werte erlaubt sein sollen, und bei
falschen Werten machst du nichts oder wirfst eine Exception.
Im Getter können z.B. auch die Rückgabewerte von privaten
Memberfunktionen verwendet werden.
Also kannst du auch Properties für Dinge anbieten, die keine eigene
Membervariable haben.
hatte ich vorher so, ging aber auch nicht!
schaut jetzt wie folgt aus:
Form1
frm2.ShowDialog();
Form2 :
ergebnis:
Nr_of_Samples bleibt leer ("0")
Autor: Ralf (Gast)
Guckste ma hier:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=5960
Beachte die weiteren, verlinkten Beiträge. Das wird dir sicherlich
helfen :)
Ralf
>Guckste ma hier:
kenn ich schon, hat aber wenig geholfen. Trotzdem Danke!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Unbekannt84 schrieb:
> ergebnis:
Woher weißt du das?
Hmm seltsam...
Die Zuweisung in Form2_Load hast du entfernt?
Setz dir mal nen Breakpoint auf
und geh ab da per Einzelschritt weiter.
Kommt überhaupt der richtige Wert im Setter von Form2 an?
Wird er richtig in die private Variable übernommen?
Ab wann ist der Wert wieder weg?
Autor: Arc Net (arc)
Stefan B. schrieb:
> Also, mit
doch, diese { get; set; } Syntax führt zu einer autom. implementierten
Eigenschaft
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb384054.aspx
Die anderen Lösungen des ursprünglichen Problems findet man hier
Beitrag "C# - Anfänger braucht Hilfe beim Umgang mit Klassen --> Zugriff auf Daten"
Beitrag "C#, Wie kann ich Daten zwischen zwei Form's austauschen."
Ach verdammt, hatte überlesen dass es um VS2010 geht...
Aber trotzdem sollte der TE mal genau debuggen, um zu sehen wo es
eigentlich hängt...
