Hallo Mikrocontroller Community,
ich habe mir vor kurzer Zeit das AVR NET IO Board von Pollin zugelegt.
Wie hier im Forum steht 'n Kühlbleck auf den Spannungswandler drauf und
eingeschaltet. Ping funktioniert, Board scheint in Ordnung zu sein, also
auf zum Selberprogrammieren.
Leider habe ich es bis dato noch nicht geschafft meine eigenen
Anwendungen auf den ATMega32 zu flashen. Ich verwende den AVR ISP MKII,
der leider keine Spannungsversorgung auf dem VCC Pin hat. Ich habe
deshalb die Spannung am Board gelassen.
Beim Anstecken des ISP Kabels leuchtete sofort die SCK Led meines 6->10
Adapters. Was bei näherer Betrachtung logisch ist, da dies auch der SCK
der SPI schnittstelle zum ENC28J60 ist. Egal, auf Flashen gedrückt aber
alles was ich bekomme ist
1 | Setting mode and device parameters.. OK!
2 | Entering programming mode.. FAILED!
3 | Leaving programming mode.. OK!
Am ATMega liegst nicht, den habe ich gegen andere funktionierende
getauscht.
Leider steht mir das STK500 zeitweise nicht zur Verfügung.
Mache ich grundsätzlich einen Fehler, oder ist irgendeine Hardware
defekt?
freundliche Grüße
Philipp Reitter
