Forum: HF, Funk und Felder SA612 Balanced oder Single-End
von Andreas R. (blackpuma)
Guten Abend!
Ich verwende gerade einen SA612. Im Datenblatt gibt es verschiedene
Möglichkeiten eine Antenne anzuschließen. Einen Balanced Input und einen
Single ended Input. Was ist dabei der Unterschied? Welcher ist dabei
besser?
Ich habe das Problem wenn ich die Antenne direkt an PIN 1 lege und den
Schirm an Masse dann habe ich nur rauschen.
Die andere Variante ist ein Ringkern mit 2 Spulen drauf. Die Antenne
hängt an einer mit 3 Windungen und der SA612 hängt mit PIN 1 und 2 an
einer Spule mit 7 Windungen. Dann empfange ich ich etwas. Leise aber
doch.
Worin liegt dabei der Unterschied?
BG
Andreas
Andreas Riegebauer schrieb:
> Welcher ist dabei
> besser?
Das hast du dir ja eigentlich schon selbst beantwortet:
> doch.
Dass du beide Eingangstransistoren benutzt.  Vielleicht erreichst du
auch einfach nur eine bessere Leistungsanpassung, da der Trafo dann
drin ist und das Signal hoch transformierst.  Da der Mischereingang
relativ hochohmig ist, entnimmt er sonst der Antenne weniger Leistung
als er könnte.
von Jens G. (jensig)
Klingt mir nach Kurzschluß des Eingangs durch die Antenne - ein kleiner
C sollte schon zw. Antenne und Eingang sein.
von Georg A. (Gast)
Was hängt bei single-ended eigentlich an dem anderen Pin? Wenn der in
der Luft baumelt, sollte man ihn mit einem C an Masse klemmen. Sonst
fängt er sich neben HF-Müll auch noch was von Pin 1 ein und subtrahiert
das gleich weg...
Der SA612 wurde als ZF-Mischer entwickelt, dessen Eingang an einem
symmetrischen Filter lag. Die primär vorgesehene Anwendung war wohl
45MHz ZF für Mobilfunk zu Zeiten des C-Netz.
Benutzt man beide Eingangspins, dann hat man eine bessere
Gleichtaktunterdrückung. Außerdem ist die Impedanz doppelt so groß.
Die Rauschwerte werden dadurch vermutlich nicht wesentlich verändert.
Also:
Wenn symmetrische Antenne wie Ferritantenne oder Dipol: Beide
Spulenanschlüsse verwenden.
Wenn asymmetrische Antenne wie Vertikalstab oder 'Antennenstecker': auf
einen Eingang legen, den anderen über Kondi entkoppeln, oder Variante
zwei dabei: das asymmetrische Signal über Übertrager führen und
symmetrisch wie bei Ferritantenne an den SA612 bringen.
Die interne Schaltung ist fast völlig symmetrisch aufgebaut.
von B e r n d W. (smiley46)
Der SA612 schwingt möglicherweise, schon mal mit dem Oszi geschaut?
