Hallo zusammen! Ich habe hier einen Beamer (Epson EMP-7200), der offensichtlich eine defekte Lampe hat. Es wurde aber auch schon daran herum geschraubt - also nicht mehr "Werkszustand". Was würdet ihr mit einem solchen Gerät machen, bei dem die Lampe 150-300€ kostet, und evtl. noch eine anderer Defekt vorliegt??? Ausschlachten? Entsorgen? Als defekt verkaufen? Oder ...??? Grüße Ecki
Ecki schrieb: > Als defekt verkaufen? Ich würde diese Variante vorschlagen! Für den Preis von 300 Euro bekommst du heut ja schon einen neuen Beamer... Und ich denke nicht, dass da so viel drin ist, womit ein Otto-Normali was anfangen kann.
Oder kaufe ein Xenon-Set auf ebay, und guck wie man den umbauen kann auf einer dieser DIY-Beamerbauseiten. Die originale Lampe ist in einem proprietären Reflektorgehäuse eingegipst. Diese wird entfernt, und die Xenonlampe eingegipst. Externes Netzteil dran, die internen Optokoppler brücken und weiter gehts mit'm gucken. Das war die Kurzform. In der tatsächlichen Welt gehört wohl auch Geschick dazu, und die Lampe muß evtl. mehrfach neu ausgerichtet werden. guude ts
Die Lampe ist immer das teuerste Verschleißteil eines Beamers. Solange er eine Auflösung besser 1024 hat, wäre eine neue Lampe noch zu überlegen, da gebrauchte Beamer auch wieder gebrauchte Lampen haben werden. Entscheidend für mich wäre wie laut der Lüfter konkret Deines Geräts ist und ob die Leuchtkraft dann für Deinen Raum reicht. Für ein lärmendes Gerät würde ich kein Geld ausgeben, für einen LED-Beamer auch nicht (zu dunkel).
"Ausschlachten?" Naja, kannst ja selber sehen was da so drin ist und ob Du Verwendung hast dafuer.
Schau mal bei ebay - da gibt's oft passende Lampen für kleines Geld. Ich habe für meinen (inzwischen verkauften) EMP-7250 insgesamt 3 Lampen dort gekauft: eine für 70€, eine für 60€ und eine für 40€. Alle drei waren neu mit 0h. Der Trick dabei ist, dass du nicht nur nach der Lampe für exakt dieses Modell sehen musst, sondern schlicht nach einer passenden: es gibt Lampengrößen, die von vielen Herstellern in verschiedenen Geräten eingesetzt werden. Für manche dieser Geräte ist die Nachfrage nach einer Lampe nicht groß, so dass es entsprechend wenig Interessenten gibt und die Preise niedrig bleiben. Hilfreich sind Listen mit Lampentypen und -größen für verschiedene Modelle verschiedener Hersteller, die man im Internet findet. Dort guckst du nach der Leistung und den Maßen der angebotenen Lampe und vergleichst sie mit dem was du benötigst. Die Lampen einer Größe für die verschiedenen Modelle unterscheiden sich nur durch die Rahmenkonstruktion, die aber leicht entfernt/getauscht und, vor allem, wiederverwendet werden kann. Zusätzlich noch die Sicherung getauscht (passende gibt es vermutlich bei Reichelt für kleines Geld; beim 7250 war es original eine in SMD mit 100mA -> 250mA flink funktionierte auch) und fertig. Das mit dem Wechseln der Brenners würde ich nicht empfehlen - meine Erfahrungen damit waren negativ: mit einer HQI im Originalreflektor war die Ausleuchtung und Helligkeit besch..... und ein Austauch-UHP/UHE-Brenner aus Asien hat überhaupt nicht funktioniert obwohl anscheinend identisch/kompatibel zur Originallampe. Und dafür noch der ganze Aufwand - ne, vergiss es... Lieber ein paar Tage/Wochen in Geduld üben und dafür eine richtige Lampe haben.
Micha schrieb: > Der Trick dabei ist, dass du nicht nur nach der Lampe für exakt dieses > Modell sehen musst, sondern schlicht nach einer passenden: Das hört sich schon mal interessant an! :)
Obiges trifft vor allem für ältere Geräte zu. Für neuere fehlt mir die Erfahrung, da ich noch nicht das "Vergnügen" hatte mich um eine Lampe kümmern zu müssen. Micha schrieb: > Lieber ein paar Tage/Wochen in Geduld üben und dafür eine richtige Lampe > haben. ... und sich nächstes mal frühzeitig vor dem Ableben der Lampe drum kümmern.
Die Leistung muss/sollte natürlich auch passen und bei der (De-) Montage darf/sollte man nicht mit den Fingern auf dem Gals vorne rumlatschen.
Scheinst dich ja hervorragend mit den Teilen auszukennen. Micha schrieb: > ... und sich nächstes mal frühzeitig vor dem Ableben der Lampe drum > kümmern. Leider war das Gerät vorher nicht in meinem Besitz. Ich werde die Tage mal schauen, ob ich eine 'Ersatztyp-Lampe' finden kann. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man effizient suchen kann?
Ecki schrieb: > Hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man effizient suchen kann? Was genau meinst du? Ich habe meine bei ebay gekauft.
Micha schrieb: > Was genau meinst du? Ich denke er meint, wo man die besagten Typenlisten finden kann... google wäre ne anlaufstation aber vll. hast du ja einen link :D Grüße Tobias
To W. schrieb: > Ich denke er meint, wo man die besagten Typenlisten finden kann... > google wäre ne anlaufstation aber vll. hast du ja einen link :D Genau so meinte ich das. Wenn man sich intensiv mit einem Thema befasst hat, dann hat man ja auch oft schon 'Stammseiten'. Wollte jetzt nicht unverschämt sein!
Stammseiten habe ich da keine, ne. Zum Thema Beamerbau ist www.diy-community.de die erste Anlaufstelle, aber bzgl. Listen mit Lampentypen findet sich da auch wenig bis gar nichts. Ich muss heute abend mal zu Hause nachsehen ob ich die Listen noch habe. Möglicherweise habe ich die gelöscht als ich meinen Epson verkauft habe, aber vielleicht auch nicht - ich weiß es nicht mehr.
So - hier mal die Listen, mit denen ich immer "gearbeitet" hatte. Neuere Geräte stehen halt nicht drin, aber immerhin einige ältere.
