Hallo Zusammen,
Ich möchte per Software UART (der Hardware UART des Atmega wird zur
kommunikation mit einem PC benötigt) 23 Hex Zahlen an eine Display
senden das per RS232 an einen Atmega 32 angebunden ist. Folgenden unten
angehängten Code habe ich im Bascom bereits programmiert.
Ich bekomme jedoch beim compilieren folgende Fehlermeldung von der ich
nicht weis, wie ich diese beheben soll:
Line 36 Source Variable does not match the target variable
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir bitte jemand weiterhelfen könnte.
Herzlichen Dank
Tom
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 40
$swstack = 10
$hwstack = 32
$crystal = 14745600
$baud = 9600
Dim S As String * 23
Dim Bytes_to_send(23) As Byte
Bytes_to_send(1) = &HA0
Bytes_to_send(2) = &H15
Bytes_to_send(3) = &H01
Bytes_to_send(4) = &H88
Bytes_to_send(5) = &H77
Bytes_to_send(6) = &H48
Bytes_to_send(7) = &H20
Bytes_to_send(8) = &H4F
Bytes_to_send(9) = &H71
Bytes_to_send(10) = &H22
Bytes_to_send(11) = &HF1
Bytes_to_send(12) = &H72
Bytes_to_send(13) = &HFF
Bytes_to_send(14) = &H00
Bytes_to_send(15) = &H11
Bytes_to_send(16) = &H23
Bytes_to_send(17) = &HA1
Bytes_to_send(18) = &H10
Bytes_to_send(19) = &H45
Bytes_to_send(20) = &H1C
Bytes_to_send(21) = &H22
Bytes_to_send(22) = &HFF
Bytes_to_send(23) = &HFA
S = Bytes_to_send(23)
Do
Serout S , 0 , B , 1 , 9600 , 0 , 8 , 1 'Daten
Senden
' ^ 1 stop bit
' ^---- 8 data bits
' ^------ even parity (0=N, 1 = E, 2=O)
' ^-------------- baud rate
' ^-------------------- pin number
' ^----------------------- port so PORTB.1 is used
' ^--------------------------- for strings pass 0
' ^-------------------------------- variable
Wait 1
Loop
End
Auch ohne jetzt der BASCOM Experte zu sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, das das hier
von den Datentypen her passen wird. Ich könnte noch nicht einmal sagen,
was diese Zuweisung für eine Operation machen sollte.
S ist ein String, Bytes_to_send(23) ist ein einzelnes Byte
ich vermte mal, das mit Dim Bytes_to_send(23) As Byte
ein Array mit den feldern 0 bis 22 dwfiniert wird.
Somit führt Bytes_to_send(23) = &HFA zur Fehlermeldung
Schreib bei dem Dim ne 24 in die klammer und der Fehler sollte behoen
sein
Zwei Sachen dazu:
Ein 0-Byte wird als String End interpretiert. Wenn du S mit dem
vorgeschlagenen Overlay setzt, wird S beim ersten 0-Byte enden. In
deinem konkreten Beispiel bei Byte(14). An den Rest kommst du über
String Funktionen nicht ran.
Falls überhaupt kein 0-Byte in den 23 Bytes vorkommt wird der String auf
diese Weise nicht terminiert und könnte zu anderen Überraschungen
führen.
Daher wäre es besser, das Byte-Array auf die Länge 24 zu setzen und das
24. Byte explizit auf 0.
Für Serout brauchst du meines Wissens nach auch keinen String zur
Ausgabe.
D.h. du könntest komplett auf S verzichten und so ausgeben:
Serout Bytes_to_send(1) , 23 , B , 1 , 9600 , 0 , 8 , 1 'Daten
Falls Serout das doch nicht kann, geht es mit
Printbin Bytes_to_send(1); 23
...Ein 0-Byte wird als String End interpretiert. Wenn du S mit dem
vorgeschlagenen Overlay setzt, wird S beim ersten 0-Byte enden....
So ein kauderwelsch mit 0-Byte in String gibt es in bascom nicht beim
programmieren.
wieso muss es eigentlich die Soft-Uart sein? Die HW-Uart ist doch besser
und einfacher...
Ansonsten versuch es nochmal über google.
Und ganz wichtig: Poste mal den ganzen code....
Grüße
Tobias
To W. schrieb:> wieso muss es eigentlich die Soft-Uart sein? Die HW-Uart ist doch besser> und einfacher...
Hier ist die Antwort ;)
Thomas Huber schrieb:> Ich möchte per Software UART (der Hardware UART des Atmega wird zur> kommunikation mit einem PC benötigt)
neuer schrieb:> So ein kauderwelsch mit 0-Byte in String gibt es in bascom nicht beim> programmieren.
Na, du scheinst dich ja richtig gut mit Bascom auszukennen.
Vielleicht liest du dir erst einmal die Hilfe zu Strings durch und
merkst dann, was bei dem Overlay passiert.
neuer schrieb:>S=chr(Bytes_to_send(23))>dann geht es.>oder du machst es mit "printbin Bytes_to_send(23)"
Beides wird nicht funktionieren, denn er will ja alle 23 Bytes ausgeben.
Überlege mal, was bei deinen beiden Vorschlägen gemacht wird.
To W. schrieb:> for i = 1 to 23> Serout bytes_to_send(i) , 0 , B , 1 , 9600 , 0 , 8 , 1> next i
Hast du dir schon mal den Sinn der 0 im Befehl Serout angesehen.
>> das ganze geht natürlich nur wenn die byte auch nacheinander eintreffen> dürfen
Gleichzeitig eintreffen geht ja schlecht.
Rolf Im forum schrieb:> Hast du dir schon mal den Sinn der 0 im Befehl Serout angesehen.
Der Original befehl aus der hilfe lautet:
SEROUT var , bts , port , pin, baud , parity , dbits , sbits
Die null die du meinst findet man dort unter bts
Weiter unten in der Hilfe ist die funktion von bts beschrieben
Zitat:
The number of bytes to receive. String variables will wait for a return (ASCII 13). There is no check if the variable you assign is big enough to hold the result.
Wenn mich jetzt nicht all meine Englisch kenntnisse im stichlassen
bedeutet das, dass dort lediglich die anzahl der zu empfangenen bytes
festgelegt wird. Da er aber keine Bytes empfangen will sondern nur
senden, kann das ruhig auf 0 bleiben und der Compiler gibt auch keine
fehlermeldung aus (zumindest bei mir)
Rolf Im forum schrieb:> Gleichzeitig eintreffen geht ja schlecht.
Du hast zwar recht aber ich meinte eigentlich was anderes! Ich wollte
wissen ob es schlimm ist, dass nach jedem byte_to_send() ein LF CR
angehängt wird also eine neue "zeile" beginnt. Würde er alles zu einem
String zusammenfassen, hätte erlediglich ein LF CR
Grüße
Tobias
To W. schrieb:> Rolf Im forum schrieb:>> Hast du dir schon mal den Sinn der 0 im Befehl Serout angesehen.>> Der Original befehl aus der hilfe lautet:>
>> Die null die du meinst findet man dort unter *bts*>> Weiter unten in der Hilfe ist die funktion von bts beschrieben> Zitat:> The number of bytes to receive. String variables will wait for a> return (ASCII 13). There is no check if the variable you assign is big> enough to hold the result.>> Wenn mich jetzt nicht all meine Englisch kenntnisse im stichlassen> bedeutet das, dass dort lediglich die anzahl der zu empfangenen bytes> festgelegt wird. Da er aber keine Bytes empfangen will sondern nur> senden, kann das ruhig auf 0 bleiben und der Compiler gibt auch keine> fehlermeldung aus (zumindest bei mir)>
Dein Englisch trügt dich nicht, aber hier ist die Anzahl an "bytes to
send"
gemeint.
Daher kann man einfach schreiben.
> Rolf Im forum schrieb:>> Gleichzeitig eintreffen geht ja schlecht.>> Du hast zwar recht aber ich meinte eigentlich was anderes! Ich wollte> wissen ob es schlimm ist, dass nach jedem byte_to_send() ein LF CR> angehängt wird also eine neue "zeile" beginnt. Würde er alles zu einem> String zusammenfassen, hätte erlediglich ein LF CR
Weder Printbin noch Serout senden irgendetwas hinterher. Das musst du
schon selber machen.
Rolf Im forum schrieb:> Weder Printbin noch Serout senden irgendetwas hinterher. Das musst du> schon selber machen.
Hmmm, irgentwie komisch... Bei meinen Terminals (Sowohl das von der
Bascom IDE als auch andere) fangen immer eine neue Zeile an wenn ich
einzelne printbefehle hinter einander habe, es sei denn ich packe alle
zusammen und mache da einen einzigen raus.
Grüße
Tobias
Die Fehlermeldung kam in dieser Zeile (36): S = Bytes_to_send(23)
Danke erstmal für das Feedback. Ich habe zwar jetzt ein anderes Hex
Muster im Programm aber das ändert ja ansich nichts.
Folgende Lösung hat nicht Funktioniert: (Vorschlag von Gast)
$framesize = 40
$swstack = 10
$hwstack = 32
$crystal = 14745600
$baud = 9600
Dim S As String * 6 'Deklaration
eines String Array mit 6 Elementen
S = Chr(bytes_to_send(6))
Bytes_to_send(1) = &HAA
Bytes_to_send(2) = &H52
Bytes_to_send(3) = &HCC
Bytes_to_send(4) = &H33
Bytes_to_send(5) = &HC3
Bytes_to_send(6) = &H3C
Do
Serout S , 0 , B , 1 , 115200 , 0 , 8 , 1 'Daten
Senden
' ^ 1 stop bit
' ^---- 8 data bits
Wait 1
Loop
End
Die Lösung von Holgar hat funktioniert:
$framesize = 40
$swstack = 10
$hwstack = 32
$crystal = 14745600
$baud = 9600
Dim Bytes_to_send(6) As Byte At S Overlay 'Macht aus
dem Byte einen String
Do
Senden
' ^ 1 stop bit
' ^---- 8 data bits
Wait 1
Loop
End
Eine Frage hätte ich noch, ich nutze ja den Software UART mit 115200
Baud und den Hardware UART zur kommunikation mit einem PC will ich mit
9800 Baud Betreiben (Quellcode hierfür hab ich noch nicht). Mein Quarz
hat 14,745600 Mhz (laut Tabelle 70 im Atmega Datenblatt beträgt er
Fehler bei beiden f 0%), ist das schon möglich? Oder können Software und
Hardware UART nur mit der gleichen Baudrate betrieben werden?
Gruß und herzlichen Dank nochmals
Tom
Nein du kannst beide Uarts von ein ander getrennt behandeln.
Also wenn meinet wegen die HW-Uart mit 2400 Baud läuft, kann die
Soft-Uart auch mit 19200 Baud laufen, das ist föllig egal.
Worauf du lediglich achten solltest ist der fehler aber da hattest du ja
schon gestätigt das es geht.
Grüße
Tobias
