Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Relaissteuerung mit PCA9622
Autor: blicknix (Gast)
um mit einem Baustein per I2C Bus eine sparsame Relaissteuerung mit
wenigen externen Komponenten und Leitungen zu realisieren kam mir
folgender Baustein unter:
 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9622.pdf
Gedacht für eine PWM LED-Steuerung sollte es doch auch möglich sein
24Volt Relais damit zu steuern. Freilaufdioden (Zener + Schotky) werden
natürlich eingesetzt. Die Relais werden kurz mit 100% eingeschaltet,
dann mit ca. 50% Duty Cycle gehalten.
Aus dem Datenblatt geht hervor, daß die LEDs mit einer PWM Frequenz von
97kHz gesteuert werden. Meine Bedenken liegen also bei der EMV.
Hat jemand eine Idee, ob bei 11 anzusteuernden Relais sowas auch FCC
konform hinzubekommen ist ? Tiefpass ?
Wäre toll wenn sich jemand findet, der damit schon Erfahrungen gemacht
hat
Holger
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
blicknix schrieb:
> Zener + Schotky
Warum Zehner plus Schottky? Wenn Du eine Stromsteuerung über PWM machst
soltest Du meiner Meinung nach nur eine schnelle Freilaufdiode nehmen,
sonst nimmt der Strom in der Pausenzeit viel schneller ab und Du
verbrätst einen Haufen Energie in der Zehner-Diode.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  blicknix (Gast)
Ja, und wenn sie weniger als 100mA ziehen, kann man sie sogar direkt
anklemmen.
Schottky reicht. Du willst PWM, keine "normale" Relaissteurung.
Wird so auch von den Profis gemacht.
Naja, ist schon ziemlich hoch für ein Relais. bei den recht großen
Induktivitäten reicht meist 1 kHz oder so.
Mit einen brauchbaren Schaltung + Layout geht das.
>Tiefpass ?
Vor allem die Eingangsspanng der 24V muss sauber gefiltert sein, damit
kein Dreck nach aussen dringt.
Falk
Danke Euch für den Input,
das mit dem ZenerDioden Thema wäre mir doch glatt entgangen - daher auch
die Zu/Abschaltbare Zenerdiode im Diagramm bei IC-Haus:
http://www.ichaus.de/upload/pdf/EInfo_H8_2004_Rela...
leider wird die Schaltung mit obigem IC zu groß und teuer...
Die LED-Steuerung mit einer wählbaren PWM Frequenz wäre genial.
Holger
