spartan 3e starter kit
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1790062
Thomas Thomas schrieb:
> aber es funktioniert
Glück gehabt. Takte werden für FPGAs nicht so erzeugt:
    if rising_edge(sys_clk) then
       if clk_counter = 10 then
            clk_slow <= not clk_slow;
Wie soll den der clk_slow auf ein Taktnetz kommen?
Ergo wird dieser Takt mit normalen Routingressourcen an die beteiligten
Komponenten verdrahtet. Das erhöht den Skew und macht das Design eher
unzuverlässig...
Gast #1792273
Hallo Lothar,
leider verstehe ich nicht so genau was du in deiner Antwort erklärt
hast. Ich habe meine Teiler auch immer noch der Struktur aufgebaut.
Kannst du etwas genauer erleutern was daran falsch ist ? Danke
so habe ich das (bis jetzt?) gemacht
wait until rising_edge(Clock);
  if (ZAEHLER = IRGENDWAS) then
   ZAEHLER <= 0;
   STATUS <= not STATUS  ;
  else
    ZAEHLER <= ZAEHLER + 1;
  end if;
Grüße
Freddy
Gast #1792525
@freddy:
Der Teiler an sich ist nicht falsch. Nur Dein Signal muss bei Xilix z.B.
noch auf einen BUFG gefuehrt werden, damit wieder das globale (lies:
geeignete) Taktnetzwerk verwendet wird.
Geschickter ist es, enables zu verwenden.
Rick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1792704
>    ZAEHLER <= 0;
>   else
>   end if;
Das passt schon, solange da nicht irgendwo steht
rising_edge(STATUS)   oder
falling_edge(STATUS)  oder
STATUS'event
Denn dann hättest du da aus dem Status einen Takt hergezaubert.
Und es ist ganz einfach: in einem schönen einfachen Design steht vor
einem 'event (und dieses Attribut ist ja auch in rising_edge() und
falling_edge() verwendet) immer das selbe (Takt-)Signal. Und wenns dann
komplett übersichtlich werden soll, steht auch immer nur rising_edge()
oder immmer falling_edge() da, aber keine Mischungen der beiden.
Wenn dein Takt z.B. clock heißt, sieht jeder getaktete Prozess so aus:
   process begin
      wait until rising_edge(clock);
   end process;
Oder meinetwegen auch so:
   process (clk) begin
      if rising_edge(clock) then
      end if;
   end process;
Gast #1804068
hi Thomas Thomas
danke für deine hilfe erstmal..
hab alles eingestellt und das program laufen lassen... aber ich krieg
kein signal an meinen Ausgängen.
beim kompilieren werden mir keine fehler angeziegt..
woran kann das den liegen??
lg annika
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
