Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spice model zum binden
von fredy (Gast)
Guten zusammen,
ich weiß, dass das Thema schon hier im forum gesprochen wurde, aber ich
habe noch nicht geschaft, Spicce Model zu binden. was ist das problem?
.lib, .inc, .mod  habe schon alles probiert und ich bekomme immer
Fehlermeldung.  ich habe aus Google gesucht und model für LM358 gesucht
und gefunden. dieses Mode habe ich kopiert und in Verzeichnis
C\pro...\lib\sub  kopiert und dann in spice directive und mit dem Recht
Maustaste value geändert, aber geht immer nicht. Gibt es vielleicht  es
eine andere Möglichkeit, um dies zu machen?
die Mode, die ich brauche sind vor alem LM258, M358, TLE2022ACD
mfg
von Michael (Gast)
Welche Modelle hast du genau verwendet und für welches Spice? Da gibts
ja einges.
von fredy (Gast)
hallo,
ich habe aus google  Model für LM358 gefunden.dann habe ich dies in
Textdatei kopiert und mit Endung.lib / . sub /. mod ohne Erfolgt
probiert. hat bis jetzt nicht geklappt. ich arbeite mit LTspice IV ,
kostenlose version aus inetrnet heruntergeladen.
 Danke
> ja einges.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
von Helmut S. (helmuts)
LTspice ist der Name grad egal. Jeder unter Windows gültige Filename ist
erlaubt.
Bei den meisten Modellen ist es egal ob du .lib oder inc. nimmst.
.inc nimmt alles aus deinem File.
.lib nimmt nur subcircuits, models und functions.
Am besten du legst den Modellfile in das Verzeichnis in dem du deine
Schaltung hast.
.inc LM358.mod
Da der LM358 die gleich Reihenfolge der Pins hat im subcircuit wie das
Symbol opamp2, kannst du das eingebaute Symbol [Opamps]->opamp2 nehmen.
1.
F2, [Opamps] "opamp2" in den Schaltplan holen.
2.
Den Text opamp2 am Symbol durch LM358/NS ersetzen.
3. Spice-directive im Schaltplan platzieren.
.inc LM358.mod
Fertig.
Auszug aus LM358.mod
*LM358 DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER MACRO-MODEL
* connections:      non-inverting input
*                   |   inverting input
*                   |   |   positive power supply
*                   |   |   |   negative power supply
*                   |   |   |   |   output
.SUBCKT LM358/NS    1   2  99  50  28
von fredy (Gast)
> Schaltung hast.
> .inc LM358.mod
> 1.
> 2.
> .inc LM358.mod
hallo helmut,
danke schön für deine Hilfe und Erklärungen. Ich habe schritt für
schritt durchgeführ, leider bekomme ich immer dieser Fehlermeldung:
" could not open include file LM358.mod"
wie soll jetzt umstelen, damit was rauskommt?  ich freue mich schon auf
die Vorschläge
grüß
von Micha (Gast)
Pack mal Schaltplan und Model-File in ein ZIP und stell es hier ein.
von fredy (Gast)
hallo Micha und andere,
anhang ist   Schaltplan und das Model von LM358. freue mich auf eine
baldige Lösung.
Grüß
Das ist der Wahnsinn. 26MB für nichts.
Damit hast du dir den Titel "Schlimmster Uploader" des Monats verdient.
Du sollst den .asc-file und den .mod-file hochladen. Sonst nichts. Das
sind zusammen höchsten 5kB.
Helmut
von fredy (Gast)
ooooooooh Good, excuse me,
heir nochmal die Datei. Hoffe auf eine lösung für das Problem. b
Danke nochmal
Deine Datei heißt lm358.mod.txt.
Die darf aber nur lm358.mod heißen.
Alternativ
.inc lm358.mod.txt
So ein Opamp will auch eine Spannungsversorgung.
In [Misc] gibt es auch ein "eckiges" Widerstandssymbol.
von fredy (Gast)
danke sehr für den Hinweiß. mit so einem  Fehler hätte ich nie
geschafft, ein Model richtig einzubinden.
> Alternativ
> .inc lm358.mod.txt
 es klappt schon. jetzt kann ich erweitern.
noch mal danke und schönen Abend
Grüß
