Forum: Offtopic WLAN zur Gebäudeautomatisierung
von Daniel G. (daniel83)
Hallo Zusammen,
ich suche zurzeit nach Möglichkeiten ein Haussteuerungsnetz mit WLAN auf
zu bauen. Es soll möglich sein etwa das, was EIB kann, nachzubilden.
Jetzt suche ich nach Sensoren und Aktoren, die direkt in ein WLAN Netz
integriert werden können.
Hat dazu jemand einen Link oder einen ordentlichen Suchbegriff? Sobald
WLAN in der Anfrage steht bekommt man alles nur nicht das was man will.
Vielen Dank Daniel
Da müsste jeder Aktor/Sensor mit WLAN-Hardware ausgestattet werden, was
den Preis erheblich steigert. Bedenke mal, welcher Minimal-Aufwand bei
KNX (ehemals EIB) getrieben wird, und zu welchen Preisen die Hardware
trotz Massenproduktion abgesetzt werden kann.
Du darfst nicht vom Preis von so etwas wie einem USB-WLAN-Stick
ausgehen, der enthält nur einen Teil der erforderlichen Hardware,
nämlich nicht den den ganzen Kram steuernden Prozessor, auf dem der
Netzwerkstack etc. läuft.
Nimm zum Preisvergleich einen WLAN-Druckserver.
Hinzu kommt, daß WLAN für so eine Aufgabe ungeeignet ist. Ungeeignet,
weil einerseits von der erzielbaren Datenrate her massiv
überdimensioniert, und weil der Stromverbrauch der WLAN-Hardware
dementsprechend ebenfalls überdimensioniert ist. Möchtest Du allen
Ernstes Lichtschalter verwenden, die mehrere hundert Milliwatt
Leistungsaufnahme haben?
Und das ist nicht alles, ein WLAN wird mit steigender Anzahl der
Teilnehmer nicht zuverlässiger - und ist obendrein auch noch recht
störungsanfällig. Es genügt, wenn der Nachbar sich ein drahtloses
TV-Übertragungsset anschafft, es genügt eine ältliche Mikrowelle, oder
auch das fünfte in der Nachbarschaft errichtete WLAN.
Nicht zuletzt sind manche Zeitgenossen dem Gebrauch von Funktechnik
gegenüber negativ eingestellt ("Elektrosmog" etc.), was die Chance für
ein massenmarkttaugliches Produkt reduziert.
Es gibt andere drahtlose für Automatisierungszwecke verwendete
Funktechniken, bei der Konzepte des "energy harvesting" verwendet
werden, Lichtschalter beispielsweise, die mit Piezokristallen die zum
Senden erforderliche Energie erzeugen, und auch andere Ansätze, die mit
erheblich einfacheren Protokollen als WLAN arbeiten wie z.B. ZigBee.
Geh nächstes Jahr zur Light&Building in Frankfurt und sieh Dir da die
Gebäuseautomatisierungshalle an. Und trau Dich, nach Preisen zu fragen.
Da gewinnt das Aufklopfen von Wänden zum Kabelverlegen enorm an Reiz.
von Reinhard S. (rezz)
Wenn es eine Funklösung sein soll, such mal bei Kopp nach FreeControl,
ist im 868-MHz-Bereich und bei Reichelt erhältlich.
Es geht explizit um eine Drahtlos variante zu EIB, WLAN kahm mir in den
Kopf, weil ich gerne gerade was HMI Geräte angeht offen sein möchte.
Das Funk teuer ist, ist klar.
Das Problem bei anderen Funktstandards auf 868MHz ist das problem, dass
sie schlecht durch Wände und gerade Metall gehen, deshalb die höhere
Frequenz. Außerdem benötige ich hier wie gesagt einen Umrichter um auf
WLAN zu kommen. Bisher hat Apple in das iPhone ja noch keinen EnOcean
chip eingebaut.
Im Moment geht es mir pronzipiell darum zu gucken ob es irgendwas am
Markt gibt und zu vergleichen.
Es gibt doch zum Beispiel in der Industrie WLAN Netze zur Steuerung der
Maschinen, das wäre möglicherweise eine Variante, nur dass alle Geräte,
die ich bisher gefunden habe lediglich Übertrager waren und nicht selbst
einen Messwert aufgenommen haben.
Weitere Probleme bei den aktuell erhältlichen Systemen, gerade im
niedrig Energie Sektor ist, dass sie nur in eine Richtung senden,
bidirektional nur ganz selten. Ein Glasbruchsensor, der mir alle 15
Minuten ein Signal gibt hilft nichts, wenn der Einbrechen kommt und ich
nach 15 min weiß, dass einer eingebrochen hat.
Ich fürchte, das ist ein Thema, wo ich zumindest zurzeit einfach zu viel
möchte.
Ich brauche nichts für mein Einfamilienhaus, sondern etwas zum weiter
Vertreiben, wenn ich da ein paar Euro an entwicklung reinstecken muss,
damit es genau das macht was ich möchte ist das OK. Ich will es nur
nicht neu Erfinden müssen.
> Frequenz.
Das tun noch höhere Frequenzen noch viel schlechter. WLAN funktioniert
nur deshalb, weil es mit drastisch höheren Sendeleistungen arbeitet
als im 4xx- oder 8xx-MHz-Band überhaupt zulässig ist.
von Karl H. (kbuchegg)
> nur deshalb,
Und in manchen Gebäuden funktioniert WLAN überhaupt nicht.
2 Wände und es ist Schluss mit lustig, zb. bei mir. Und das ist
Altbau(!), also Ziegel und nicht Stahlbeton.
Nicht umsonst gibt es den Spruch:
Wer WLAN kennt ... nimmt Kabel.
Gerade für Gebäudeautomatisierung würde ich mir nichts auf Funk Basis
ins Haus holen wollen.
Ich auch nicht, ist aber Vorgabe...
WLAN wird ziemlich sicher eh viel zu teuer, weil es bis jetzt nichts
gibt, was man verwenden könnte.
Trotzdem Danke für die konstruktiven Beiträge
von Axel L. (axel_5)
Warum nicht Bluetooth ?
Dafür müsste es solche Module geben, bidirektional ist es auch,
verfügbar ist es, usw. usf.
Gruss
Axel
"Ist Vorgabe" - vom Marketing oder wem?
Weil Bluetooth noch schlechtere Funkeigenschaften als das im gleichen
Frequenzband sendende WLAN hat, und damit zu
Gebäudeautomatisierungszwecken ebenso ungeeignet ist.
Koreckt
Ein bischen sinn macht es ja schon, gerade wenn man nachrüsten will. Die
Frage ist lohnt es sich die Risiken wegen evtl. nicht sauber
funktionierenden Bussen einzugehen
Tja, dann steckst Du in der Bredouille. Dem Marketing klarzumachen, daß
ihre "Vorgabe" vollkommen unrealistisch ist, dürfte sehr schwerfallen.
Hat das Marketing Lust, die Entwicklung zu finanzieren? Immerhin gibt es
etablierte Netzwerkprotokolle, die in der Gebäudeautomation verwendet
werden, da bietet sich BACnet/IP an. Für jeden Sensor und Aktor brauchst
Du halt ein BACnet/IP-fähiges Gerät mit WLAN-Unterstützung.
Auf dem Markt findet sich dann vielleicht der eine oder andere
Wagemutige, der so etwas dann auch noch kauft.
Eine Alternative wäre eine Bastellösung auf Basis eines Lantronix
WiPort, aber das wäre nichts standardisiertes, so daß alles
zugehöriges eigens neu entwickelt werden müsste.
Das ist erst recht nicht mehr finanzierbar.
von Jörg S. (joerg-s)
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich aber auch BT nehmen. Allein schon
weil es Frequency Hopping hat.
von Gogi M. (entwickler)
Hallo Daniel,
wir sind derzeit auch an diesem Thema dran.
Es gibt durchaus Möglichkeiten einen "WLAN-Schalter" sogar so
energieeffizient zu bauen, dass er z.B. als Sonnensensor mit einer
Solarzelle am Fenster betrieben werden kann.
Kann das Modul in Deiner Anwendung schlafen, solange es die Applikation
erlaubt, und erst bei Tastendruck aufwachen und senden?
Ciao
Gogi
von Johnny B. (johnnyb)
Das Zeug für Hausautomatisierung was ich schon gesehen habe nutzt
ZigBee.
Damit ist es zum Beispiel möglich, dass jeder Knoten (Aktuator) auch ein
Router ist. Somit muss nicht jeder Aktuator den "Master" direkt
empfangen können, sondern es geht auch indirekt. Nennt sich übrigens
Mesh Network.
Da habe ich noch was passendes gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
Mit WLAN als Übertragungstechnik? Das bezweifle ich, dazu müsste die
Solarzelle ganz schön groß sein.
Mit anderer, für die Anwendung sinnvollerer Funkübertragungstechnik
(erheblich geringere Datenrate, erheblich geringere Sendeleistung,
einfacheres Protokoll) - d'accord, so etwas gibt es, so etwas ist
realisierbar.
warum nicht?
solange ich nicht kontinuierlich senden muss ist der Stromverbrauch
zweitrangig; dafür kann ich das (oftmals) schon bestehende Funknetz
nutzen.
Ist m.E. ein wichtiges Argument.
von Purzel H. (hacky)
WLAN ist ein Funknetz mit nicht allzu vielen Kanaelen. Wenn man da ein
paar Knoten in ein Gebaeude fest einbaut, darf der Betreiber des
Gebauedes ein Leben lang darauf achten nicht damit in Konflikt zu
kommen, da sonst die Hausinfrastruktur unzuverlaessig wird ? Toll.
Dass man dann jeden Gast unaufgefordert mahnen muss kein Gadget
laufenzulassen, es koennte ja interferieren. Dann wart mal bis die neuen
Neffen und Nichten ankommen ... Toechter und Soehne kann man ja noch im
Griff haben. Die ziehen alles hervor, um maximale Interferenz zu
erzielen. ... Ich konnt den Sprinkler betaetigen ...
anstelle zu versuchen, ein Gebäude vollständig ausschließlich über WLAN
zu "betreiben": wäre denn dann nicht eine Hausautomation auf BAsis von
"Netzwerk über Stromnetz" eine gute, ergänzende "Backbone" Alternative?
"Strom-Modems mit WLAN" gibts vermutlich schon, ansonsten kann ich mir
durchaus als Bauform etwas schöneres als eine Wandwarze mit
angestöpselten WLAN-Router vorstellen. DIe Übertragungsrate selbst
braucht auch nicht allzu hoch zu sein, daher lassen sich bei niedriger
Datenrate vermutlich einige Nachteile der "Strom-Modems" reduzieren
Zumindest wäre man dann schon mal bis in die jeweiligen Gebäudebereiche
oder Räume  drin, wo was gesteuert werden muß, und könnte sich die
letzten 1-5 Meter irgendwie funktechnisch mit ziemlich kleiner Leistung
bewegen.
Die "Zuverlässigkeit" dieser Lösung scheint mir jedenfalls höher, als
das Gebäude nur ausschließlich vollständig über WLAN zu vernetzen
Was spricht dagegen, einen klassischen Installationsbus zu benutzen?
Ich weiß, das ist "uncool", muss ja alles drahtlos gehen. ;-)  Aber
irgendwann wird im benutzbaren Spektrum einfach mal kein Platz mehr
sein.  Die Physik verhindert, dass man "einfach mal" auf höhere
Frequenzen ausweicht, zumindest sofern man die Gebäude nicht aus
Pappe errichten will.
Die Variante mit dem Mitnutzen der Leistungsverkabelung hat auch so
ihre Eier.  Erstens hast du schon mal drei Phasen, die du miteinander
koppeln musst.  Andererseits willst du nicht gerade, dass dir dein
Nachbar die Lampen schaltet, also musst du am Hausanschluss entkoppeln.
Außerdem ist die Leistungsverkabelung halt nach anderen Gesichtspunkten
optimiert als eine Informationsverkabelung, was zu relativ großen
Verlusten führt bzw. im Gegenzug dazu, dass sie Störungen gut aufnehmen
kann.
