Forum: PC Hard- und Software wann verändert sich eine MD5 Summe ?
von Bouni (Gast)
Hallo allerseites,
hab eine kleine Frage:
Ich habe eine Datei die eine MD5 Summe hat.
Wann ändert sich diese Summe?
Die änderung der Filetime, oder das hochladen auf einen FTP dürfte keine
änderung bewirken, oder?
Mfg Bouni
von Peter (Gast)
das kommt darauf an, wie das programm die MD5 berechnet. Überlich ist
aber nur über den Inhalt der Datei zu gehen.
von Bouni (Gast)
Hallo Peter,
Mein Problem ist, das ich eine Datei in einer Datensicherung von
Jemandem geschickt bekommen habe und die MD5 Summe nicht passt.
Es müsste (und das ist mein Problem) aber die selbe sein.
Der Transfer der Sicherung ging über einen FTP.
Wenn die MD5-Summe nicht passt, dann ist die Datei nicht identisch.
Könnte es sein, daß die FTP-Übertragung nicht im /binary/-Modus erfolgt
ist?
von faustian (Gast)
"das kommt darauf an, wie das programm die MD5 berechnet. Überlich ist
aber nur über den Inhalt der Datei zu gehen."
md5sum(1) unter Linux und cygwin geht vom Dateiinhalt aus, nichts
anderes.
von HildeK (Gast)
Wenn sich der Inhalt des Files ändert.
Nein, das spielt keine Rolle. Das ist auch sinnvoll, den (zumindest beim
meinem XP) nimmt ein heruntergeladener File das aktuelle Datum an.
Ein kleiner Versuch soeben hat die Gültigkeit meiner Aussagen auch nicht
widerlegt.
> ist?
Das ist imho am Wahrscheinlichsten. Es werden aus CR dann CR-LF oder
umgekehrt.
von Peter (Gast)
> anderes.
und wer sagt das es mit md5sum gemacht wird? jeden backup software kann
es machen wie sie will. Wenn die daten auf ein Band gespeichert werden
und wieder zurückgelesen werden dann möchte ich schon das auch der
Dateiname richtig ist. Um soetwas sicherzustellen kann man auch die MD5
mit über den Dateinamen bilden.
von Bouni (Gast)
Der tipp mit dem Binary Mode hat mich auf die Idee gebracht das mal zu
testen, aber beim verwendeten Client (Altap Salamander) kann ich nur
beim kopieren von Textfiles den Mode verändern (Nur da fragt er).
Es handelt sich übrigens um eine exe bei der die Summe nicht passt.
von Lukas K. (carrotindustries)
von Bouni (Gast)
Nicht das Ich wüsste.
Das ist auch unwahrscheinlich, da die anderen Dateien passen
(Auch die anderer Sicherungen)
von Lehrmann M. (ubimbo)
Der Gag am MD5 Hash ist doch, dass er nur dann identisch ist wenn die
Dateien auch identisch sind. Der Sinn und Zweck eines Hashes ist genau,
dass man unterschiedliche Dateien erkennt und damit auch Fehler
detektieren kann.
von Bouni (Gast)
Guten Morgen allerseits,
Das der MD5 Hash den Sinn hat die Echtheit zu bestätigen ist mir klar.
Die Frage war nur um sicherzugehen, das es nicht doch die selbe Datei
sein kann, und der Hash durch so etwas wie Filetime oder so verändert
wurde.
Danke an alle
Bouni
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das ist quatsch, ein Hash mit X bits hat logischerweise auch
Kollisionen.
Der "Witz" an einem Hash ist, das es schwierig (bis unmöglich) sein
sollte zu einer gegeben Datei und einem gegebenem Hash eine zweite Datei
zu erzeugen deren Hash identisch ist.
Unter praktischen Gesichtpunkten wird dies sogar dahingehend verschärft
als das man ja meistens dann noch möchte das die Datei etwas sinnvolles
tut.
> detektieren kann.
Nö, siehe oben, ein Hash kann keine Fehler erkennen. Der Zeck ist es,
das wenn ich einen (kleinen) Hash über einen sicheren Kanal erhalten
habe, und dann eine (große) Datei über einen unsicheren Kanal empfange,
ich relativ sicher sein kann, dass die Datei nicht verändert wurde.
von U.R. Schmitt (Gast)
Damit erkenne ich aber auch Übertragungsfehler, was neben einer
Authentizitätsprüfung durchaus auch Zweck des Hashs sein kann.
Läubi .. schrieb:
> Kollisionen.
Jedoch ist der Umkehrschluss absolut zulässig: Liegen unterschiedliche
Hashwerte vor, sind die zugehörigen Dateien definitiv nicht identisch.
von Eddy C. (chrisi)
Rechne doch mal eine kleine Datei nach, so wie diese hier. Der Dateiname
ist on topic. Möglicherweise sind wir einer Meinung. Der Inhalt sind
zwei Byte: 0x3B 0x0A
