Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Transfer von Attiny2323 zu Atmega8
von Sven Z. (treito)
ich wollte die Schaltung "USBtiny"
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/ erweitern, so dass ich per
Fernbedienung meinen PC einschalten kann. Das ist in der Hinsicht
gescheitert, als dass der Speicher zu klein ist. Folglich wollte ich
einen Atmega8 nehmen, aber ich habe Probleme, die Timer-Interrupts zu
transferieren.
Wie müssten diese beiden Zeilen hier korrekt lauten?
extern  void  SIG_TIMER1_CAPT ( void )
extern  void  SIG_TIMER1_COMPA ( void )
Beim Kompilieren bekomme ich immer eine Warnmeldung und die Schaltung
läuft auch nicht. Die beiden Zeilen stammen aus dem Originalcode.
Gruß,
Sven
Welche?
> und die Schaltung läuft auch nicht.
Was läuft nicht?
Tut sich irgendwas?
Wie sind die Fuses programmiert?
von dr.Schmock (Gast)
Die Interrupt-Vektor-Namen sind bei AVR-Studio unter
Help->Library-Reference->Interrupts    ... oder so ähnlich ... zu
finden.
Es könnte gut sein, dass es nicht jeden Interrupt auch beim Mega8 gibt.
Das ist nämlich ein älterer AVR. Von daher war der Wechsel vom
moderneren Tiny2123 zum Mega8 nicht so geschickt
von Hubert G. (hubertg)
In der Library Referenz steht:
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Ist für beide gleich.
Okay danke, das hatte ich schon mal getestet, allerdings klappte dann
die USB-Übertragung nicht richtig.
Alternative wäre ggf. ein Attiny 25-20, aber ich würde das ganze lieber
auf einen Chip beschränken, zumal der Atmega8 dann auch noch die Lüfter
steuern könnte... ;-)
Die Fehlermeldungen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich nutze avr-gcc
unter Linux. Gestern habe ich das erst einmal mit dem Attiny probiert,
ob ich überhaupt eine Chance habe, die Funktion zu erreichen.
Jetzt müsste ich erst einmal die Schaltung stecken oder kann es da
Probleme geben? Ich traue diesem Steckboard noch nicht so ganz über den
Weg!
Ach so, ehe ich es vergesse:
Also ich bekam immer USB-Fehler, der PC konnte die IDs lesen, aber
Hersteller etc. nicht und hat folglich kein Device zugeordnet.
Desweiteren gab es keinerlei Reaktion auf die Fernbedienung. Den
LCD-Teil habe ich im Übrigen gestrichen, aber das brachte mir auch nicht
genügend Stack-Speicher!
Fuses:
Attiny:
hfuse: 0xdb, -U lfuse:0xef
Atmega8:
hfuse: 0xc9, -U lfuse:0x9f
Gruß,
Sven
Mittlerweile läuft es, bis auf die USB-Übertragung. Da hängt sich der
Controller auf! Das Main-Programm wird nicht mehr abgearbeitet. Ich habe
eine simple LED-Anzeige implementiert, wenn er bereit ist aufzuzeichnen
- oder auch nicht. Und diese Anzeige wird nicht mehr abgearbeitet,
sobald ich die USB-Übertragung aktiviere!
