Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Frage hier richtig ist, aber ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Ich benötige eine CNC-Fräse, die ich aus Kostengründen selbst bauen möchte. Da mir die Schrittmotorensteuerungen aber zu kompliziert sind, möchte ich mir so ein Ding auf ebay kaufen. Nun ist aber meine Frage, wie kann ich das Ding mit dem PC steuern, bzw. wie weiß der PC wie groß ein schritt ist. Grüße, Michaela
Michaela schrieb: > Ich benötige eine CNC-Fräse, die ich aus Kostengründen selbst bauen > möchte. Das wird nicht so einfach funktionieren. Kosten sparst du dabei höchstens, wenn du auf Präzision keinen so großen Wert legst. Gute Spindeln und Lager kosten halt doch einiges. Trotzdem: Wie sieht dein mechanischer Entwurf aus? Der sollte bereits feststehen, damit klar wird, welche Schrittmotoren verwendet werden, welche Bewegungen du brauchst,... Dann erst kümmert man sich um die Elektronik. Außerdem muss man bei den angebotenen Steuerungen sehr aufpassen. Grad die LPT-Steuerungen, bei denen der PC die Signale rausgibt, sind zwar billig, aber bei neueren PCs mit ihren teils emulierten Schnittstellen ungenau bis unbrauchbar. :-)
Danke für die schnelle Antwort:) ich hatte vor, dass Gewindestangen eine art Schlitten bewegen sollen und als fräse sollt halt eine Drehmel oder so was in der richtung drauf. Aber wenn die Stuerungen eh nicht so gut sind, lass ich das glaube ich dann besser sein. Die Steuerung war eine von diesen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280529737631&ssPageName=STRK:MEWAX:IT bzw mit motoren diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270588821876&ssPageName=STRK:MEWAX:IT ich weiß allerdings keine alternativen zu einem ähnlichen Preis. Es reicht auch wenn es eine 2 Dimensionale Fräse ist, die bis ca 5mm Alu-Bleche schneiden kann oder es würde auch Carbon oder GFK alternativ gehen. Grüße, Michaela
> ich hatte vor, dass Gewindestangen eine art Schlitten bewegen sollen und > als fräse sollt halt eine Drehmel oder so was in der richtung drauf. Gewindestangen haben zuviel Spiel und haben auch kein Bewegungsgewinde. Man nimmt fuer soetwas normalerweise Kugelumlaufspindeln. Die Billigheimer vielleicht auch ein Trapezgewinde. Aber jedenfalls keine Gewindestange aus dem Baumarkt, die sind ja noch nichtmal gerade. > als fräse sollt halt eine Drehmel oder so was in der richtung drauf. Ein Dremel ist eine Witzkiste die voellig kraftlos ist, eine viel zu hohe Drehzahl hat und absolut ungenuegende Lager hat. > Es reicht auch wenn es eine 2 Dimensionale Fräse ist, die > bis ca 5mm Alu-Bleche schneiden kann Du willst 5mm Alu in einem Arbeitsgang abnehmen? Mit einem Proxon BFW40, das ist das allerunterste Minimum, kannst du vielleicht 0.5mm schaffen. > Aber wenn die Stuerungen eh nicht so gut sind, lass ich das > glaube ich dann besser sein. Die Steuerungen sind das billigste und einfachste an einer Fraese. Das Geld steckt in der Mechanik, dem Zubehoer und deinem Fraesprogramm. Olaf
Ok, danke. Also mit gewindestangen habe ich diese Kugelumlaufspindeln gemeint, kannte nur den Namen nicht. Die 5mm sollte die Alu-Blechstärke sein, aus der Gefräst werden sollte. Dann war das vielleicht keine gute idee. Gibt es vielleicht günstige alternativen um Blechformen auszufräsen? Grüße, Michaela
WEnn ich dich richtig verstehe willst du nicht unbedingt fraesen sondern benoetigst beliebig geformte flache Koerper die aus 5mm Alu ausgeschnitten werden? Sowas wird normalerweise mit einem Laser oder mit Wasser geschnitten. Das ist aber auch nichts fuer den heimischen Keller. Allerdings koennte das bei einer Firma relativ preiswert gemacht werden. Viel billiger als fraesen. Olaf
Olaf schrieb: > WEnn ich dich richtig verstehe willst du nicht unbedingt fraesen > > sondern benoetigst beliebig geformte flache Koerper die aus 5mm Alu > > ausgeschnitten werden? Genau das habe ich vor. Mir ist eigentlich nur relaiv wichtig, dass ich das gewünschte Teil nach ein paar minuten in der Hand habe. Perfekt wäre ein 3d drucker für mich, aber der Preis.
