Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontrollerschaltung gesucht
von Marcel ". (x-starchild)
Hallo Leutchen!
Ich habe vor meine bisherige analoge Tankanzeige meines Autos durch eine
digitale zu ersetzen. Der Tankgeber ist ja nichts anderes als ein Poti,
dass bei steigendem oder fallenden Benzinstand den Widerstand ändert.
Zuerst muss ich mal die verschiedenen Widerstandswerte des Tankgebers
ermitteln aber das dürfte keine Probleme bereiten. Dann haperts aber
auch schon ein wenig bei mir, brauche irgendwie den Brückenschlag zum
Controller. Der quasi alle paar Sekunden den Widerstandswert abruft und
den dann auf einer Digitalanzeige darstellt.
Würde gerne jedem Widerstandswert eine feste Literzahl zuordnen.
Ist das so möglich? Hat vielleicht jemand sogar schonmal sowas ähnliches
gesehen?
Vielen Dank für eure Tipps!
x
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du brauchst einen Controller mit integriertem Analog-Digital-Wandler
(ADC). Dafür kommen alle AVRs gleich oder größer ATMEGA8 (48, 88, 168)
in Frage. Einige Tinys haben auch einen ADC.Natürlich gehen auch
entsprechende PICs oder 80C51-Derivate und viele andere. Dann brauchst
Du noch ein LC-Display oder eine Handvoll LEDs. In den Controller
programmierst Du eine Funktion, die die ADC-Werte in eine Zahl auf dem
Display oder eine Leuchtkette auf dem LED-Band umwandelt. Hierbei kann
man sich einer Tabelle bedienen. Damit nichts wackelt, kannst Du noch
einen Tiefpaß programmieren, eine Mittelwertbildung quasi. Dann könnte
man noch eine umgebungslichabhängige Kontrast-/ Leuchstärkesteuerung
einbauen. Für den Controller und den Rest brauchst Du eine stabile
Spannungsversorgung, die in einem KFZ alles andere als trivial ist.
Abgesehen davon darfst Du das Konstrukt rein rechtlich nicht in Dein
Auto einbauen, aber das weißt Du ja.
von Tobi W. (todward)
Naja das hauptproblem wird der schwankende Benzinstand durch die
fahrbewegung sein. Man könnte jetzt entweder wie Travel Rec.
vorgeschlagen hat einen mittelwert bilden und daraus den richtigen
Benzinstand mehr oder weniger ermitteln.
Einen andere Möglichkeit wäre, in bestimmten zeitlichen abständen den
Wert einlesen und ausgeben. damit hätte man die großen ausreißer
minimiert.
Eine Tabelle wäre nicht unbedingt nötig. Du könntest dir auch eine
Funktion schreiben, in der du dann 1. deine Sensor linearisierst (denn
der wird alles andere als linear sein) und 2. du könntest deinem
Messwert einen bestimmten Füllstand zuordnen, so wie du es wolltest.
Ob du es nun einbauen darfst oder nicht, ist wiederum eine andere frage.
Vll kannst du ja deine alte anzeige als atrappe drin lassen und dem
Onkel vom Tüv sagen, die wär kaputt und du hättest auhc schon einen
Termin in deiner Werkstatt des Vertauens gemacht. Die DIY-Anzeige sollte
da dann natürlich aus sein ;)
Die automatische Kontrast und Beleuchtungsnachregelung käme dann in der
Beta-Phase. Als erstes solltest du dich auf das hauptproblem
konzentrieren, nämlich die Anzeige und ermittlung des Füllstandes. Und
wenn ich deinen eingangspost richtig deute, hattest du auch noch nicht
viel mit Mikrocontrollern zu tun. Daher würde ich dir vorschalgen,
erstmal klein anzufangen und erstmal etwas zu experimentieren und dich
in die Materie mit kleineren Projekten einzuarbeiten.
Empfehlen kann ich dir die Artikel hier aus dem Wiki.
Aber mal hören was die anderen sagen!
grüße
Tobias
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
Ich meine ich habe da schon mal was fertiges bei Maxim gesehen.
Analogspannung rein Leuchtbalken (Ja die LEDs muss man noch selber dran
löten) raus.
mfg Thomas
von Name: (Gast)
Hiess in der DDR so 1985 A277.
von C. H. (_ch_)
hiess im Westen LM3914, LM3915 :)
Mal hören was der TO sagt ;)
Hey Leute!
Danke für eure Vorschläge. Klar werde ich für den TÜV die alte Anzeige
wieder reaktivieren und meine eigenen schönere;-) nicht benutzen.
Ich werd mal sehen wie ich damit zurechtkomme. Probieren geht ja über
studieren.
Danke nochmal an euch.
x
von faustian (Gast)
Machst Du nicht genau mit der Aktion (beim Tueff was anderes pruefen
lassen als du faehrst) deine BE ungueltig?
Die BE erlischt schon, sobald er die andere anzeige in betrieb nimmt. Er
bräuchte theoretisch eine ABE oder eine E-Nummer, die bescheinigt, dass
die anzeige weder ihn noch andere verkehrsteilnehmer blendet bzw. in
sonstiger weise beeinträchtigt.
Er macht es ja nur so, damit er dann wenigstens den TÜV gekommt ;) Auch
wenns in der Grauzone endet :D
Grüße
Tobias
Nee, das Original war der UAA180, der A277D war aber vom Halbleiterwerk
Frankfurt/Oder aufgewertet und konnte Punktbetrieb.
> minimiert.
Das ist Unsinn. Mitunter wird zufällig genau ein Schwapper gemessen. Da
hilft nur ein gleitender Mittelwert, auch Averaging genannt. Damit
werden auch Störungen auf der Leitung des Tankgebers weggerechnet. Bei
der nativen Abtastrate und der Tiefe des Mittelwertspeichers muß etwas
experimentiert werden.
