Hallo, habe mir mal das Tenting-Resist von octamex geholt, allerdings habe ich Probleme bei der Verarbeitung. Ich habe die Platine gereinigt und das Resist auflaminiert. Wenn ich es entwickel löst sich das resist aber immer von der Platine. Muss ich es vorher noch in den Backofen tun oder wie bekomme ich das zum halten? bin für alle Tipps dankbar.
Also das Lötstopplaminat hat bei mir im ersten Versuch auch nicht schön ausgesehen. Ich habs mehrmals durchs Laminiergerät geschickt - ich glaube die normalen Laminierer sind auch nicht heiss genug für sowas, kann mich da aber auch täuschen.
Belichtet habe ich es, und entwickeln funktioniert auch prima, da wo es weg soll löst es sich auf, ansostne bleibt es. Das Problem ist nur, dass es sich vom Untergrund löst. Werde es mal mit dem Bügeleisen versuchen vielleicht.
hast du auch sicher den negativ entwickler genommen? natrium carbonat also soda anstelle von naoh?
Mal ganz blöd gefragt (aber da es immer wieder vorkommt trotzdem nötig): Du hast das Laminat auch mit der richtigen Seite auflaminiert? Das Teil besteht aus insgesamt 3 Folien (2 transparenten und eben der grünen). Zuerst musst Du die matte Folie abziehen, dann die grüne (und die immernoch vorhandene gänzende, transparente) auflaminieren. Dann innerhalb zwei(?) Stunden belichten, und dann nach einer MINDESTwartezeit von einer halben Stunde oder so (auch gerne mal 12 Stunden) die glänzende Folie abziehen und in den Entwickler geben?? Das sich ja irgenwas auflöst, wirst Du sicherlich mind. eine Folie entfernt haben; aber auch ganz sicher beide; und in der Reihenfolge?
Die Folien habe ich abgezogen, das hatte ich beim ersten Versuch vergessen, aber dann hält ja gar nichts. (ps gibt es da irgend eine Methode wie man die einfach abbekommt, ist zimliches gefriemel jedes mal) Entwickler ist der korrekte, sonst würde es ja nicht entwickeln. Was ich nicht gemacht habe ist die Wartezeit zwischen Belichtung und Entwicklen. Werde das mal ausprobieren. Ansosnten befürchte ich einfach das mein Laminator nicht heiss genug ist.
Das Tentingrsist benötigt keine Wartezeit nach dem Belichten. Das braucht nur das Lötstopplaminat. Die untere Folie kannst du einfach mit einem Stück Tesafilm abziehen, an einer Ecke ansetzen. Ich vermute, dass dein Entwickler nicht o.k. war (Soda, Konzentration und Temperatur).
omnomnom schrieb: > Was ich nicht gemacht habe ist die Wartezeit zwischen Belichtung und > Entwicklen. Die ist notwendig, damit das belichtete Material die durch die Belichtung angeregte Reaktion auch vollständig auf das gesamte Volumen ausweiten kann. Ansonsten härtet der belichtete Teil nicht durch und ist hinterher nicht fest genug -- also eigentlich genau das, was du da beobachtest.
Hallo, was du auch probieren kannst: nach dem Entwickeln nochmal belichten, ev. auch stark überbelichten, oder in die Sonne legen. Dann ist der Lack richtig "durch", vielleicht ist er nach deiner normalen Belichtung nur "medium". Gruss Reinhard
