Forum: Offtopic Nullleiter geerdet?
Autor: Peter Große (peterdergrosse)
Hallo
Hab unseren Schaltkasten mal unter die Lupe genommen. Die ganze
Installation ist etwa 20 Jahre alt. Im Kasten waren sämtliche Nullleiter
der Wohnung einfach auf die Erdungsklemmen angeschlossen. Dies dürfte
aber keinen Einfluss auf die Funktion des FI haben oder? Welcher Vor-
Nachteil ergibt sich durch so einer Installation?
Ich habe nun mal eine Durchgangsprüfung zwischen Nullleiter und
Schutzleiter (sobald sie in den Schaltkasten kommen) vorgenommen. Das
merkwürdige dabei ist, dass ich eine mit etwa 5Hz pulsierende
Kontinuität messe. Spannung zwischen den beiden messe ich keine. Ist
dies ein Messfehler (ich messe mit einem Fluke) oder welchen Sinn soll
dieser Effekt haben?
Autor: Florian *.* (haribohunter)
Wo soll der Nullleiter denn aufgelegt werden, Deiner Meinung nach?
Autor: Daniel V. (volte)
Vermutlich hast du noch das alte Schutzerdungssystem. Mittlerweile
verboten.... solltest es sobald wie möglich auf Nullung erweitern
lassen.
Für den FI ist das egal, wichtig ist nur dass die beiden vor dem FI
aufgetrennt werden.
dieser vergleicht nämlich die Summe der zu-und abfließenden Ströme.
Sobald du eine Differenz >x mA hast, löst er aus.
Das Problem bei der Schutzerdung ist jedoch der teilweise hohe
Widerstand von der Erde bis zum Erzeuger, da kann es sehrwohl Probleme
mit dem FI geben... darum wurde das System mittlerweile auch verboten.
Die 50 Hz, die du misst, sind wahrscheinlich nur irgendwelche
Induktionen oder Verschleppungen.
es waren aber nicht 50 sondern etwa 5Hz...
aha, sorry. Dürfte aber auch nur irgendwas in die Richtung sein. Wenn du
keine Spannung misst, hat das sowieso keine Relevanz...
Autor: Ingo Laabs (grobian)
sowas nennt man klassische Nullung und ist in früheren Bauten gang und
gebe gewesen.
Hier in Berlin ist so ziemlich jede alt Bude so verdrahtet.
klick hier  http://odin.prohosting.com/~nhagge/tn-c.html
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Nur interessehalber, wie macht man das denn heute bzw. wie funktioniert
das neue Schutzerdungssystem?
Autor: Thilo M. (Gast)
Normalerweise kommt ein 4-adriges dickes Kabel in den Kasten:
L1,L2,L3,PE/N.
Im Kasten wird dann auf die Verteilerschienen L1,L2,L3,N und PE
aufgeteilt.
Daran kommen dann die Verbraucher (Zähler und Hauptschalter mal außen
vor gelassen).
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind bei dir alle Steckdosen
dreipolig vom Kasten aus angefahren, nur sind N und PE auf derselben
Verteilerschiene angeschlossen?
Das ist jedenfalls keine klassische Nullung, bei der wird in jeder
Steckdose N und PE verbunden.
Das ist nicht mehr Stand der Technik, hat aber keine Auswirkung auf die
Funktion. Das Problem ist, dass du keinen zentralen FI setzen kannst, du
musst für jeden Abgang einen setzen, dafür muss N und PE vor dem FI
aufgterennt werden (wurde oben ja schon erwähnt).
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Nun, wenn der Verteiler eh so 3-adrig angefahren wird:
Umklemmen lassen auf 2 getrennte Leisten (eine für N, eine für PE).
Dann kann man sich das setzen einzelner RCDs ersparen. Und kommt mit
wenigen RCD aus *) . Was den Preisrahmen deutlich entspannt.
*) für jeden RCD benötigt man natürlich eine eigene  N-Sammelklemme ,-)
PE und N kommen getrennt in den Kasten rein (neben L1,L2, und L3). Und
wie gesagt, mit dem Fluke messe ich eine pulsierende Kontinuität
zwischen beiden.
Beide, PE und N, waren dann vor dem FI zusammengeschlossen. Nach dem FI
ist dann jeweils ein 3poliges Kabel zu Geräte und Steckdosen verlegt.
Eine andere Frage mal, der FI ist ein vierpoliger Schrack BX014110.
I(n) ist angegeben mit 40A. Gilt dass für alle 4 Leitungen zusammen oder
pro Leitung?
> zwischen beiden.
Kann sein, dass du das Rundsteuersignal irgendwie 'rausmisst.
Dann wird der FI niemals auslösen.
> pro Leitung?
Die 40A gelten für die Summe der Ströme L1..L3.
Die 4. Leitung ist für den Nulleiter gedacht.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Was isn das?
Uhu Uhuhu schrieb:
> Was isn das?
habs mal aufgenommen
Nö, Deine Aussage ist definitiv FALSCH.
Genau so ist es richtig angeschlossen. Der RCD wird also im Fehlerfall
auslösen (können).
Auch das ist völliger Nonsens.
Der Strom 40A gilt für JEDEN Außenleiter l1...L3.
Also im Maximalastfall DREIMAL 40A zulässig und volkommen im erlaubten
Bereich.
Autor: Tom R. (rengi)
Kann ich nur zustimmen, wobei die Vorgehensweise hier nicht wirkich
nachvollziehbar ist. Bei 5-adriger Zuleitung Pe und N zu einem PEN
zusammenzufassen und mit dem damit verbundenem Stromfluss ein
zusätzliches Potential erzeugen? Ich nehme an, das es sich hierbei um
einen Wohnungsverteiler handelt und der Zählerkasen anderweitig
untergebracht ist. Wie erfolgt der Potentialausgleich? Kommt evtl. noch
eine zusätzliche Erde in den Verteiler?
Mal davon abgesehen das das nachträgliche Zusammenfassen von bereits
aufgetrennten PE und N gegen alle Regeln ist:
Entweder war der Elektriker nicht bei der Sache. Oder man(n) sollte sich
mal das "andere" Ende dieser etwas merkwürdigen Zuführungsleitung
ansehen.
Möglicherweise ergibt sich daraus dann die Erklärung.
Deshalb ja auch meine Frage nach dem Potentialausgleich, bzw dem
zusätzlichen Schutzleiter. Die EVUs sehens nicht gerne, wenn der
Potentialausgleich in der gleichen Leitung geführt wird.
zum Zählerkasten hab ich keinen Zugang, der ist mit Schloss versehen. In
die Wohnung zum Schlatkasten kommt im selben Rohr ein vierpoliges Kabel
(3x schwarz 1x blau) und ein getrenntes Erdungskabel (gelb/grün) herein.
Bei der pulsierenden Kontinuität hatte ich ursprünglich an ein
neuartiges Sicherheitssystem des Energieversorgers gedacht, der den
Nullleiter mit 5Hz erdet. Keine Ahnung ob es sowas gibt, noch weniger
was das bringen sollte...
Haste Recht, habe ich wohl zu schnell gelesen ... ;-)
> Bereich.
Das habe ich anders gelernt, jedenfalls bei 4-poligen FIs. Die Summe der
Ströme aller Phasen (bei ohmscher Last kritisch) fließt über den N.
Autor: Ulrich E. (ulrich_e)
PS: Bei ohmscher Last Strom über N ^= 0A
Bei Dreieckschaltung, ja, nicht bei Sternschaltung oder unsymmetrischer
Belastung (wie's in den Haushalten üblich ist).
Wenn pro Phase 40A fließen können, dann fließt über N nie mehr als 40A
(bei ohmschen Lasten zumindest). Und das ist der Fall, wenn eine Pase
mit 40A belastet wird, die anderen gar nicht.
Bei kapazitiven bzw. induktiven Lasten sieht das ganze natürlich anders
aus...
Autor: Gustav K. (hanibal)
Was um himmelswillen soll stern oder Dreieck damit zu tun haben? Bei
ohmschen lasten gleichen sich die ströme immer aus, so das am
mittelpunkt immer ein kleinerer strom flißt als der durch die einzelde
phase. bei symetrischer belastung ist diese 0V.
Und außerdem habe ich noch nie gesehen, das irgendwele geräte im dreieck
geschaltet sind ;)
> geschaltet sind ;)
Herd (manche)
Heizstäbe
Größere Spülmaschinen (Heizung)
Durchlauferhitzer
Ansonsten dürften die wenigsten Verbraucher rein ohmisch sein.
Mit dem Glühobstverbot noch weniger.
Trafos
Drosseln
Steckernetzteile
ESL
Und meist alles schön auf einer Phase. ;)
Wie? Und dann sitzen N und Pe auf EINER Klemme am FI? Die Schutzleiter
und Neutralleiter der abgehenden Leitungen sind aber schon getrennt
aufgelegt?
Hängt dann die PE-Schiene in der Luft, also keine "Zuleitung"?
der eingehende PE geht direkt auf die lange ErdungsKlemme. Der N geht
direkt zum Fi, danach ebenfalls direkt auf die lange Erdungsklemme. Von
dort gehen dann jeweils 2 Leitungen (blau und gelb/grün) zu den
Steckdosen und Geräten.
Sicher das die "lange Erdungskleme" nicht geteilt ist? Dann wär nämlich
alles so wie es sich gehört. Durchpiepsen hilft übrigens garnix N und Pe
sind potentialmäßig genau das gleiche nur einmal über Fi geführt und
einmal nicht. Das beide wirklich auf der gleichen Sammelschiene
aufgelegt sind glaub ich kaum, sonst würde dir wohl dauernd der Fi
auslösen.
nö, Klemme ist nicht geteilt. Und "durchgepiepst" hab ich PE und N
sobald sie in den Kasten hereinkommen, mit nichts weiterem
angeschlossen. Da messe ich auch dann die 5Hz
Autor: Christian ("d.") (chrdaeke81)
wie währe es den wenn du mal ein bild von der schiene und der
verkabelung machen würdest?
Oder Du hast schlicht falsch gelernt.
Vergiss es einfach und lerne es richtig.
Insbesondere ist ohmsche Last der unkritischste Fall den man sich denken
kann im Drehstromnetz.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
