[8051er] Double gleich Double von C#?
Gast #1791176
Hallo!
Ich benutze den 8051 F330 und Keil µVision3 (C). Der µC kommuniziert
über die Serielle Schnittstelle mit einem PC, genauer gesagt mit einem
C# Programm. Ich möchte nun zwischen µC und C# double Werte austauschen,
doch irgendwie werde ich das gfühl nicht los, dass C# und µVisions C
andere Formatierungen für double verwenden?
Beipsiel µC:
double test = 26;
char* test2;
char asugabe_buffer[8];
int i;
test2 = (char*)&test;
for(i=0;i<8;i++) ausgabe_buffer[i] = test2[i];
//ausgabe_buffer enthält der reihe nach von 0 beginnend:
//0x41 0xD0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
//(= 65 208 0 0 0 0 0 0)
Beispiel C#:
double test_value = 26;
byte[] test_data2 = new byte[8];
test_data2 = BitConverter.GetBytes(test_value);
Console.WriteLine("{0} | {1} | {2} | {3} | {4} | {5} | {6} | {7}",
test_data2[0], test_data2[1], test_data2[2], test_data2[3],
test_data2[4], test_data2[5], test_data2[6], test_data2[7]);
//Ausgabe: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 64
Stimmt irgend etwas mit meiner Umwandlung nicht oder werden hier
unterschiedliche Formate verwendet?
Danke für eure Hilfe!
#1791194
Könnte man so sagen. Keil: "The double data type is identical to the
float data type. Variables of type double are implemented using the same
4-byte storage format as float types." Ist bei 8bit Mikros nicht
ungewöhnlich. Kriegt man beispielsweise raus, indem man ein paar
Sekunden in der Doku stöbert.
Gast #1791239
Achso eigentlich heißt das ja, das double auch nur 4 Byte benutzt? Gibts
denn keine Möglichkeit einen 8 Byte floating point Typ zu benutzen beim
µC? Das währe äußerst wichtig, da die Werte sehr genau sein müssen...
#1791246
Klar gibt es eine Möglichkeit. Funktionen für Fliesskommarechnung selber
schreiben. Veilleicht gibt es auch Compiler mit 64bit double.
Gast #1791251
Auf der einen Seite mit sprintf ausgeben, übertragen und auf der anderen
Seite mit sscanf einlesen - und umgekehrt. Gegebenenfalls eine eigene
Routine schreiben.
Gast #1791440
Stefan L. schrieb:
> Oder noch einmal ganz genau darüber nachdenken, wie sinnvoll float oder
> gar double für die gewünschte Anwendung ist...
Genau so hab ich es nun auch gemacht. Ich wandle den Gleitkommawert
durch Multiplikation in einen Integerwert um und sende den, binär nicht
ASCII kodiert da das unnötig viel Datenverkehr verursachen würde.
