Ich suche zwecks Reparatur eines Audiogerätes einen Transistor OC170. Wo gibts die denn noch? mfg
Jo, bei Ebay gibts welche. Scheint wohl noch die einzigste Bezugsquelle zu sein. Neu gebaut werden die wohl nicht mehr oder?
Die gab es schon in den 1950er Jahren. Glaube kaum, daß die noch gefertigt werden. Bei den eBay-Angeboten wird der AF116 oft als Vergleich erwähnt. Die Daten sind ziemlich identisch. Vielleicht ist der leichter zu beschaffen!? Schau mal hier: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc170.html
Electronicpool Rheinstetten scheint welche zu haben: http://www.electronicpool.de/list/details.php?bez=OC170
Nein.
Ebensowenig wie Isettas oder Jagur E Types.
Wenn man möglichst originalgetreu reparieren will,
lohnt sich ggf. der höhere Preis.
Ansonsten könnte man einen der genannten Ersatztypen
nehmen. Achtung: Ersatztypen sind elicht andres,
eventuell könnte die Schaltung schwingen. Man sollte
also wenigstens nach der Reparatur das mal kontrollieren.
Ein Originaltransistor OC 170 wird vermutlich kaum beschaffbar sein,am ehesten wohl bei E-Bay,aber das kann lange dauern oder auch erfolglos sein.Ich könnte noch einige AF 118 irgendwo eingebunkert haben.Der AF 118 hat die gleiche Bauform, die Daten müsste ich erst mal vergleichen ,er müsste aber sogar "besser" sein.Datenbücher dieser Transistoroldie's hab ich.
Genau das könnte zum Problem werden, wie MaWin schon schrieb.
kramkram ich habe leider auch keine mehr, schade.
Aber warum sollte gerade ein FM-ZF-Transistor defekt sein? Die halten doch ewig! Bitte mal einen Hinweis, weshalb defekt.
Michael_ schrieb: > Aber warum sollte gerade ein FM-ZF-Transistor defekt sein? Wieso FM-ZF-Transistor ?Davon stand hier nirgendwo was.Das edle Teil kann auch in einer selbstschwingenden KML-Mischstufe stecken.Das war z.B. im DDR Transistorradio "T 100" der Fall.Da war ein OC 170 drinn welcher in Werkstätten auch öfter heimlich gegen einen OC 882(DDR-Typ)gewechselt wurde.
Nimm doch einen BC 178 oder irgendeinen PNP Silizium Typ mit nicht zu hoher Grenzfrequenz. Hatte bisher immer Erfolg mit einem Ersatz anstelle der alten Germanium Typen. Falls er unkontrolliert schwingt, einen kleinen Kondensator vom Kollektor gegen Masse.
Nein das steht nirgens, aber er ist dafür konzipiert.
Na, und was ist in einem AM/FM-Radio die AM-Mischstufe? Richtig - es ist
bei FM eine ZF-Stufe. Er muß eben beides können, die reinen AM-Radios
sind zu der Zeit auch ausgestorben.
Ich würde ihn aber durch den vom radiomuseum genannten Ersatztyp AF116
ersetzen. Vor allem in ZF-Stufen kann das sonst zu Problemen kommen.
Eine höhere Grenzfrequenz ist nicht immer gut.
War AF116 nicht einer dieser Typen die, auch wenn sie NOS sind, gerne intern verwhiskern?
hallo erstmal,.... ich muss zuhause nachsehen,......bin mir sicher das ich noch einen OC170 rumliegen hab,.....weiß aber nicht ob der noch funzt.
Egal ob der Germanium OC170 oder Ersatz GF122: Nach >30 Jahren sollte man vorsorglich mal messen ob noch Stromverstärkung da ist, bevor man ihn einlötet. Daten siehe http://transistoren.biz/transistor.php?transistor=44466
Außerdem ist das alles schon mehr als ein halbes Jahr her, und es ist zweifelhaft, ob der OP hier noch mitliest.
naja ich dachte vielleicht sucht mal jemand wieder einen ,..... ist in google eines der ersten themen die kommen,...... EBAY Artikelbild OC170 = AF114 Vintage Germanium RF/IF PNP Transistors Ort: Tschechische Republik Sofort-Kaufen EUR 3,63 +EUR 6,47 Versand Restzeit:1T bis dann,....el_p
