Hallo, ich hätte folgende Frage: ich habe mir einen atmega32 nach dem Muster hier (http://www.saschakimmel.de/2010/02/ethersex-auf-avr-net-io-installieren-mittels-pollin-atmel-evaluationsboard-2-0-und-windows/) geflasht. Erst wollte uch das mit avrdude machen, dann hab ich aber keine Verb indung über seriell/parallel bekommen. Also hab ich ponyprog bemüht. Den yC konnte ich mittlerweile beschreiben, leider weiß ich nicht so recht, was ich mit der Beschreibung der Fusebits dort anfangen soll...kann mir jemand sagen, wie ich das in ponyprog machen muß? Bzw. alternativ, wie ich eine Verbindung mit avrdude hersetllen kann? wobei das schwierig werden könnten (win2000)...hab was drüber gelesen. Leider hab ich keinen PC mehr mit win98... naja, evtl. kann mir ja jemand helfen. danke und lg Markus
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses In dem Artikel ist auch ein Fuse-Calculator erwähnt. Mit ihm kannst du auf einfache Weise erausfinden, was es mit den Fuse-Bytes 0xBF und 0xCA auf sich hat.
danke! hat geklappt :) Jetzt habe ich aber noch ein Problem: ethersex läuft auf dem Net IO tadellos, nur möchte ich daran die Relaiskarte (http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF) von pollin anschließen. Nachdem, was ich gelesen hab, sollte das auch möglich sein. wie wäre die denn dann mit der Firmware anzusteuern (es geht halt nur um an-aus). Ist sowas mit der Konstellation zu machen? LG und Danke Markus
hab jetzt versucht, mit dem viel zitierten port c was anzufangen, und hab einfach bissel rumgespielt: also ich kann mit port c die relais schalten, allerdings schalten die sich teilweise wieder ab, bzw. alles passiert mit etwa 1/2 sek. verzögerung. jtag hab ich schon kontrolliert. ist kein häkchen im ponyprog; das ist doch richtig so, oder?
mittlerweile denke ich, ich muß bei jtag ein häkchen setzen, damit es deaktiviert ist. habs gemacht...puh, hoffentlich wars richtig... 8-| jetzt schalten die relais insgesamt besser, aber drei stück sind immer angezogen. kann da auch unter port c nix machen...und wenn ich bei den anderen unter port c häkchen setze ist die reaktion immer noch zeitverzögert, und manchmal geht das häkchen von selbst wieder weg :-o was kann das sein??
