Forum: Compiler & IDEs Wert des an eine Funktion uebergebenen Pointers
Autor: Peter (Gast)
Ich habe hier einige Funktionen, die unterschiedliche Datentypen aus
einen Puffer extrahieren. Damit ein Folgeaufruf einer solchen Funktion
an der richtigen Stelle des Puffers ausliest, wird der Pointer um die
Groesse des Datentyps inkrementiert.
void BufferReadWord(unsigned int *uwData, unsigned char **ucBuffer)
    *( (unsigned char*) &(*uwData))      = **ucBuffer;
    (*ucBuffer)++;
    *(((unsigned char*) &(*uwData)) + 1) = **ucBuffer;
    (*ucBuffer)++;
unsigned char * pucFlashSeeker;
unsigned int    config;
unsigned long   setup;
BufferReadWord ( &config, &pucFlashSeeker);
BufferReadDWord( &setup,  &pucFlashSeeker);
Das Inkrementieren des Pointers klappt. Leider wird der Wert nicht
korrekt extrahiert.
Ich habe bereits diverse Konstruktionen versucht. Wie komme ich an den
Wert, auf den der an die Funktion uebergebene Pointer zeigt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Probier mal das:
  *uwData = (unsigned int *) *ucBuffer;
  (*ucBuffer) += sizeof (unsigned int);
Autor: Peter (Gast)
Einer meiner bisherigen Versuche war dieser hier:
*( (unsigned char*) &(*uwData))      = (unsigned char*) *ucBuffer;
Lieferte aber leider nicht das gewuenschte Ergebnis...
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Was willst Du eigentlich machen, mehrere chars in ein int reinstecken?
Ah, da fehlte noch was.
  *uwData = *((unsigned int *) *ucBuffer);
Autor: Peter (Gast)
Der char-Puffer kann in beliebiger Reihenfolge verschiedene Typen
aufnehmen. Dazu werden sie in chars zerlegt und beim Einlesen wieder
zusammengebaut, damit es keine Probleme mit dem Alignment gibt.
Ein Versuch mit
*( (unsigned char*) &(*uwData))      = *((unsigned char*) *ucBuffer);
liefert das gleiche Ergebnis wie
Im Puffer steht jeweils  0x12 0x12
und gelesen wird         0x02 0x02
Autor: Stephan (Gast)
Hi
>liefert das gleiche Ergebnis wie..
kann eigendlich nicht sein! Da die Rechten Ausdrücke verschieden sind.
der Inhalt auf den der emb. Pointer zeigt
und das ist der
emb. Pointer selber -> seine Adresse
die Lösung von rufus scheint schon richtig zu sein.
Beitrag "Re: Wert des an eine Funktion uebergebenen Pointers"
Schon getestet???
mfg
Stephan
Autor: Peter (Gast)
Wundert mich ebenfalls, dass beide Varianten das selbe Ergebnis liefern.
Vielleicht habe ich sonstwo noch einen Fehler drin...
Trotzdem vielen Dank fuer den Express-Support.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Im Zusammenhang mit Bytegewurschtel in einem Buffer und extrahieren von
nicht Byteinformationen daraus
sowie dieser Fehlerbeschreibung
> Leider wird der Wert nicht korrekt extrahiert.
fällt mir sofort ein: Das du die richtige Endianess hast, hast du
bedacht?
Autor: Peter (Gast)
Ich habe das Ganze zuvor per Macro abgewicket und es hat ohne Probleme
funktioniert. Im Laufe der Zeit ist der Code aber wie ein Hefeteig
aufgegangen, deswegen jetzt jetzt per Funktion.
Sollte eigentlich auch klappen. Da ich jetz aber Referenzen benoetige,
glaube ich, dass eben hier der Fehler steckt...
Autor: Peter (Gast)
Wie vermutet hatte ich "sonstwo" noch einen Fehler. Genauer gesagt lag
das Problem darin, dass zwei verschiedene Speichertypen beteiligt waren.
Mit einheitlichem Datentyp war dann alles im Butter.
Autor: Peter (Gast)
Sorry, mit einheitlichem Speichertyp natürlich.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
emb.?
