Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beispiele fuer Betriebssysteme
von Owen S. (senmeis)
Servus,
ich verwerde einen XC164CM und uVision3 von Keil. Keil bietet ein
kleines Betriebssystem RTX166 Tiny an. Nun will ich zwei Beispiele
schreiben, mit und ohne das Betriebssystem, um zu zeigen, wie nötig
dieses ist. Bisher fallen mir noch keine sinnvollen eindeutigen
Beispiele ein. Kann mir jemand was beibringen?
Senmeis
von Albert .. (albert-k)
Schreib mal ein Programm welches 2 Tasks hat die auf einen shared memory
zugreifen. Wenn einer der tasks auf den Bereich zugreift muss der andere
Task am Zugriff gehindert weren (Stichpunkt Semaphore oder Mutex). Diese
Behinderung darf nicht busy-waiting sein sondern muss den Task in den
"blocked" Zustand versetzen und wieder starten sobald der shared memory
wieder verfügbar ist (der andere task ist fertig mit seinem Zugriff und
gibt den shared Memory wieder frei).
Das ist mit einem Betriebssystem sehr leicht zu realisieren. Auf dem
reinen Mikrocontroller jedoch nicht ganz trivial.
von Peter (Gast)
@ Albert
das ist aber schon ein konkrete umsetzung eines Problemes. Wenn ich kein
Betriebsystem habe, würde ich vielliecht nicht auf die Idee kommen
überhaupt 2 Task zu verwenden. Damit macht am ende das Programm
vermutlich das gleiche auch ohne BS.
von Alexander V. (avogra)
Was spricht denn gegen ein konkretes Beispiel? Dazu sind Beispiele doch
da. Prinzipiell lässt sich vermutlich jede Aufgabe auch ohne
Betriebssystem umsetzen, ist halt oft deutlich einfacher, wenn man eines
verwendet. Wirklich zwingend nötig wird es also selten sein.
Wozu willst du das ganze denn machen?
Doch, würde ich. Ich habe bsw. einen ADC mit 12bit auf einem 8bit
Mikrocontroller. Das bedeutet das der Mikrocontroller mindestens zwei
Befehle braucht um den 12bit Wert irgendwo abzuspeichern. Wenn wir nun
annehmen das der ADC nur neue Werte reinschreiben darf wenn der alte
ausgelesen wurde, und eine Routine die den Wert ausliest nur lesen darf
wenn der ADC was neues fertig geschrieben hat kann es zu
Zugriffsproblemen kommen.
Wenn bsw. der ADC gerade enen neuen Wert schreibt und die Routine nun
nach dem ersten byte lesen möchte darf sie dies ja nicht, denn der ADC
ist ja noch nicht fertig. Man würde also im einfachsten Falle den
Zugriff durch die Routine unterbrechen und später neu starten. Dies ist
aber ineffizient, ich müsste ja nur kurz warten bis ich zugreifen darf
statt viel später es erneut zu versuchen. Hier kommt dann der blocked
Mechanismus zum Einsatz.
Wenn ich nicht über den "blocked" Mechanismus arbeite verschwende ich
Rechenzeit da die Routine es zyklisch immer wieder probiert bis sie es
kann. Dasselbe für den ADC, soalnge noch nicht ausgelesen wurde probiert
er immer wieder was neues reinzuschreiben bis er es darf. Busy Waiting
ist auch blöd, denn zwischenzeitlich kann ich ja schonmal was anderes
machen.
von Peter (Gast)
> machen.
es gibt auch mit einem BS und mehren Task nicht mehr Rechenzeit, es ist
sogar weniger als wenn man kein BS und keine Task hat.
Warum sollte man ohne Task denn warten, man kann sich genau so eine
Liste von Aufgaben aufbauen und bei jedem durchlauf schauen ob jetzt der
passende Zeitpunkt zum ausführen ist.
Das das ganze etwas komplizierter ist und auch etwas mehr Planung
erforder ist klar. Das hat aber auch den Vorteil das es jetzt ebend
keine gleichzeitige zugriffe gibt die man sonst erst wieder verhindern
müsste. Auch die Fehlersuche ist einfachen wenn nicht mehrere Dinge
gleichzeitig laufen.
von user (Gast)
das ist genau der Kern was ein Betriebsystem macht. also im prinzip,
wenn du sowas machst hast du schon ein kleines betriebsystem geschrieben
Ich denke nicht das es die Frage des  Threadstartes ist ob ein OS für
solche Aufgaben Sinnig oder Unsinnig ist, sondern was man als Beispiel
heranziehen könnte. Dies ist das gängigste und beste Beispiel um einen
den Vorteil eines OS zu zeigen => Abstraktion!
P.S.
Wenn man direkt auf dem Controller programmiert und die Aufgaben
entsprechend timed ist man natürlich effizienter, aber es ist auch
deutlich aufwendiger. Und ab einer bestimmten Anzahl an Tasks kannst du
vergessen diese effizient zu parallelisieren. Dann spielt das OS seine
Vorteile aus.
von Marcus W. (Gast)
Man braucht ja nicht zwingend ein BS mit preemption-Mechanismus.
Auch statisches oder kooperatives Scheduling gehört laut Definition zum
BS.
Ist alles eine Frage der Anwendung:
Hast du nur deterministische Ereignisse/Interupts die auftreten, so
wirst du vielleicht schon mit einem normalen Loop hinkommen. Sind die
Ereignisse stochastisch und die Periodendauer/Ausführungszeit der
Ereignisse stark verschieden (und evtl. noch eine sehr hohe
Systemauslastung ~80%) so wirst du um komplexere Methoden mit preemption
nicht herumkommen.
von Peter D. (peda)
Das ist ein Problem, welches nur bei einem OS auftreten kann und dort
extra gelöst werden muß.
Bei einem Mainloop-Programm läuft immer nur eine Task und die kann daher
ungehindert zugreifen.
Der Unterschied ist daher an anderer Stelle:
In einem OS kann man Tasks so schreiben, daß sie unendlich warten und
unendlich laufen.
In der Mainloop muß man Tasks so schreiben, daß sie nach einer
bestimmten Zeit wieder zum Main zurückkehren, damit andere Tasks zum
Zuge kommen. Die Task muß sich z.B. in einer State-Variable merken, wo
sie beim nächsten Aufruf weiter macht.
Was nun komplizierter ist, ist daher schwer zu sagen.
Die OS-Task muß für jeden Ressourcenzugriff spezielle Funktionen
benutzen, muß aber auf andere Tasks keine Rücksicht nehmen.
Die Mainloop-Task kann nach Belieben alle Ressourcen direkt verwenden,
darf aber nirgends blockieren.
Was man aber sagen kann, ein OS benötigt deutlich mehr CPU-Zeit und RAM.
Peter
Ist Korrekt, aber spezieller:
Dieses Problem, kann nur bei Betriebssystemen/Scheduling-strategien mit
preemption auftreten.
Kooperatives Multitasking (ohne preemption)...
Das ist ebenfalls ein Mini-Betriebssystem
Jede Task gibt freiwillig die Kontrolle an den Scheduler - in deinem
Fall die einfache main-loop - zurück.
von Karl H. (kbuchegg)
> wie nötig dieses ist.
Ich denke:
Im Prinzip ist ein BS niemals wirklich 'nötig'. 'nötig' in dem Sinne das
es ohne gar nicht geht. Aber ein BS kann natürlich Dinge vereinfachen,
indem man den Programmierer
a) von Standardaufgaben entlastet
b) eine Umgebung schafft, in der er auftragsbezogen arbeiten kann
Der Auftrag laute:
Bringen sie 2 LED zum blinken, die eine mit 5Hz die andere mit 7Hz
Habe ich ein BS, welches Multitasking unterstützt, dann ist das eine
ganz einfache Aufgabe, in der der Auftrag ziemlich 1:1 umgesetzt werden
kann: Jeder LED wird ein Task zugeordnet. Mittels sleep, wait oder was
auch immer wird es so eingerichtet, dass sich die Frequenzen ergeben.
Fertig.
Ohne BS kann ich diese Aufgabe natürlich auch lösen, keine Frage. Aber
die Denkweise ist eine völlig andere und zwar weg von der
Auftragsbeschreibung. Ich brauche einen Basistakt und eine
Hauptschleife, weiters rechne ich mir aus nach wievielen
Basistalteinheiten eine Umschaltung welcher LED erfolgen muss. Ich muss
also selbst mit Hilfe des Basistakts die beiden Teilaufgaben so
ineinander verchachteln, dass sich das Gewünschte ergibt.
Bei der Lösung mit Tasks brauchte ich das nicht. Jeder Task konzentriert
sich auf seine Aufgabe: seine LED mit der richtigen Frequenz zum Blinken
zu bekommen. Was die anderen Tasks machen interessiert ihn nicht weiter.
Da liegt für mich ein fundamentaler Unterschied in der Denkweise und in
der Art wie man derartige Probleme mit und ohne BS angehen kann.
Aber nötig, im Sinne von 'ohne gehts nicht', ist ein BS sicherlich
nicht.
Es vereinfacht die Dinge.     Manchmal.
