Hallo, ich müßte eine Funktion realisieren, die genau das macht, was ein T-FF macht, nur anders herum. Das T-FF wechselt bei jedem Takt am Eingang seinen Ausgangszustand. Ich brauche etwas, was beim Zustandswechsel am Eingang einen Takt am Ausgang erzeugt. Bevor ich jetzt anfange irgendwas zu basteln wollte ich mich nur mal umhören, ob es sowas fertigen Funktionsbaustein gibt.
Ist doch einfach. Ein EXOR hat diese Logik A B Ausgang --------------------- 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Der Ausgang ist dann 1, wenn sich die Eingänge A und B voneinander unterscheiden. Du hast nur 1 Eingangssignal, das legst du auf A mit dem R/C Glied verzögerst du das Signal und legst es auf B Ändert sich nun ein Eingangssignal, dann kriegt A das sofort mit, A und B unterscheiden sich und der Ausgang wird 1. Nach einer gewissen Zeit (R/C Glied) kommt diese Änderung auch am B Eingang an, A und B sind wieder gleich und der Ausgang vom EXOR geht wieder auf 0.
Simmt, ist simpel, hätte man auch von selbst drauf kommen können ;) Vielen Dank für die Hilfe!
> ich hätt jetzt gern ein umgedrehtes D-Flipflop.
Brauchst du die steigende oder die fallende Flanke?
Was ich aber schon lange mal wollte ist ein umgekehrtes Latch:
1 | ___ |
2 | D ---| |--- Q |
3 | |___|--- E |
Solange der Eingang E auf den Ausgang Q geschaltet wird, ist E=high.
Lothar Miller schrieb: >> ich hätt jetzt gern ein umgedrehtes D-Flipflop. > Brauchst du die steigende oder die fallende Flanke? ist mir egal, so lange am Ausgang nicht der letzte, sondern der nächste Wert anliegt :-)
