Forum: FPGA, VHDL & Co. THDN und SNR mit MATLAB und FPGA berechnen
von Semprini (Gast)
Ich habe einige Datenströme, die Sinuswellen beschreiben, jedoch
aufgrund analoger und digitaler Verzerrungen etwas ungenau sind. Die
Genauigkeit ist aber Gütekriterium und muss beobachtet werden.
Für diese möchte ich gerne den THDN und den SNR berechnen lassen.
Zunächst geht es darum, mit z.B. MATLAB (?) die Daten zu verarbeiten und
reale Werte zu bekommen, die ich dann zum Vergleich nutzen kann.
Dann soll weiter das ganze im FPGA implementiert werden, das in realtime
die Werte für live-Datenströme anzeigt.
Meines Erachtens ist der THD doch aus einer FFT zu ermitteln, in dem man
die einzelnen Ergebnsisse quadriert und dann addiert und wurzelt.(?)
Siehe die Formel für due U-Quadrate:
http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Harmonic_Distortion
Dann später fürs FPGA:
Da die FFT-Werte ja auch gewurzelt werden müssen, wenn sie aus dem CORE
kommen (Re2+Im2) fällt da doch schon mal das ersten Wurzeln und
Weiderquadrieren weg. Man kann also die Summe der Re2+Im2 bilden und
dann Wurzeln.(?).
Gibt es eine Möglichkeit den Datenstrom zu manipulieren oder
vorzubereiten, daß erst gar keine Im-Anteile aus dem Core kommen und man
sich das auch sparen kann?
von Semprini (Gast)
Hat da keiner etwas dazu zu sagen?
Mir geht es z.B. darum, wie genau die FFt laufen muss, damit ich noch
verlässliche Werte bekomme. Bei der ganzen Quadriererei und Summiererei
häufen sich ja die Fehler an.
von Duke Scarring (Gast)
Um herauszubekommen wie genau die FFT arbeiten muss, macht man doch die
Matlab-Simulation?! Dort kannst Du einfach mit verschiedenen
Quantisierungen testen. Außerdem hast Du gleich Referenzdaten für Deinen
HDL-Code.
Alternativ kannst Du auch eine Fehlerrechnung machen.
Duke
von Semprini (Gast)
Bliebe die Frage:
Ob es eine Möglichkeit gibt, den Datenstrom in die FFT so zu steuern,
dass keine imaginären Anteile aus dem Core kommen.
Reicht es, nur real einzuspeisen?
von Detlef _. (detlef_a)
Im Prinzip ist das richtig. Das funzt aber nur, wenn die FFT nicht
'leckt': Es muß eine ganzzzahlige Wellen in Dein FFT-Fenster passen. Das
gelingt bei realen Daten nur dann, wenn das gesampelte Signal und der
Sampler synchron sind, was sie in der Regel nicht sind. THD/SNR
Berechnung bleibt dann nicht so schlicht, Suchworte sind 'spectrum
frequency estimation', das is nen weites Feld.
Cheers
Detlef
von Semprini (Gast)
Ok, ich komme einigermassen hinterher. Im Audiobereich bentuzt man, um
sich einiger Artefakte zu entledigen, eine Windowfunktion, um die FFT zu
maskieren.
Wäre das eine Option? Ich beabsichtige ferner, die FFTs zu schachteln,
als z.B. 8 Stück parallel laufen zu lassen, um die Rate zu erhöhen. Die
erste arbeitet dann von 0 - 8/8 x FFT-Länge, die zweite von 1/8 - 9/8
usw und die erste dann wieder auf 9/8 - 16/8, also dem nächsten
vollständigen Datensatz.
Wenn man diese mittelt, müssten alle Frequenzen gut erfasst sein, oder?
Oder ist es besser, man nutzt unterschiedliche FFT-Längen parallel?
> maskieren.
Genau, FFT fenstern (Kaiser 16 oder so) und die FFTs überlappen lassen.
Aus der Phasendifferenz läßt sich die genaue Frequenz der
Hauptkomponente bestimmen. Phase und Amplitude:
http://www.dsprelated.com/showmessage/128439/2.php
http://www.claysturner.com/phaseshiftamplitude.pdf
funzt wunderbar.
gute Nacht
Detlef
von Paule (Gast)
Ich lese mit und versuche zu vertsehen. Jede der überlappenden FFTs
berechnet dann wohl etwas leicht anderes, was?
