Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HTC Desire Akkupack.
von Android (Gast)
Servus,
ob iPhone oder HTC...viele Geräte benutzen zum laden jetzt eine
USB-Buchse. Ist der zugehörige Netzstecker nur ein Adapter der 5V
Spannung mit einem bestimmten Strom zur Verfügung stellt oder ist das
Teil ein richtiges Ladegerät dass den Strom einstellt?
Hintergrund?
Würde mir gern fürs HTC einen Akkupack mit AA-Batterien
bauen(StepUP-Wandler).
Nun ist die Frage ob es reicht dem HTC lediglich 5V mit ausreichend
hoher Strombelastbarkeit zur Verfügung zu stellen(sprich der Ladestrom
vom HTC geregelt wird) oder ob ich eine Laderegelung integrieren muss?
gruß....Android :)
von ich (Gast)
Ladetechnik wird wohl im Gerät sein, dass LAdegerät wird nur 5V und
einigen hundert mA zur Verfügung stellen.
von ich (Gast)
Ergänzung:
Eine normale USB Buchse regelt ja auch keinen Akkuladestrom!
von Klaus (Gast)
Hi.
Nein eine Laderegelung ist nicht nötig. Man kann diese Handys mit einem
ganz normalen Usb-Kabel und einer 5V Wandwarze problemlos laden. Mache
ich seit Jahren so.
von tripledot (Gast)
...was wohl nötig ist, wenn Du mit den vollen 1A laden willst, ist eine
spezielle Beschaltung, die dem HTC Telefon vorgaukelt, dass es an ein
"Originalladegerät" angeschlossen sei. Anderenfalls nimmt sich das Handy
nur die 500mA.
Damit geht es natürlich auch, aber Volladung dauert halt länger.
Fraglich allerdings stellt sich für mich die Anwendung von 2 AA
Batterien dar, da diese relativ schnell leer sein werden.
von Philipp B. (philipp_burch)
Zu beachten ist jedoch, dass die Geräte teilweise nur bei richtiger
Beschaltung von D+/D- anfangen zu laden. Da muss meines Wissens irgend
ein Widerstand rein oder sowas. Apple-Geräte sollen da besonders
wählerisch sein (wer hätte das erwartet). Der Ladevorgang wird aber auf
jeden Fall vom Händy selbst gesteuert.
von Android (Gast)
ja das mit den 2 Batterien ist etwas voreilig gewesen. 2AA würden mir ja
das bei 2000mAh gerade einmal voll laden wenn man die Verluste des
step-up wandler mit einbezieht. Für Outdoorsachen könnte allerdings eine
zusätzlich Ladung pro 2 Batterien sogar wieder gut sein :)
von Android (Gast)
kennt jemand einen guten buck boost regler mit Vout = 5V und 500mA
Ausgangstrom bei 4Zellen?
oder einen boost mit Vout = 5V und 500mA bei 2 Zellen?
von Klaus (Gast)
... irgendwie wusste ich, dass diese Frage noch kommt ;-)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
von Wir (Gast)
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=83&products_id=195
Tolles Teil wie ich finde, nur der Preis steht in keinem Verhältnis zum
Nutzen. Hat schon jemand versucht soetwas nachzubauen?
von Andy P. (bakaroo)
> Zu beachten ist jedoch, dass die Geräte teilweise nur bei richtiger Beschaltung
>von D+/D- anfangen zu laden. Da muss meines Wissens irgend ein Widerstand rein
>oder sowas. Apple-Geräte sollen da besonders wählerisch sein
Also die HTCs sind da recht umgänglich. Empfindlich sind eher
Motorla-Geräte, die den Mikro/Mini-USB-Anschluß auch nicht regelkonform
nutzen. (Welcher Entwickler ist denn bitte so blöd und schickt für
Headsets über D+ und D- ein Audiosignal, wenn es im MiniUSB einen extra
5. Pin gibt?)
Aus dem Grund gibt es bei den ganzen asiatischen
Handynetzteillieferanten
"for Mini-USB" auf der einen und "for Mot v3" auf der anderen Seite
(Bzw. "for micro-USB" versus "for Mot. v8")
Wichtig: max 5,0 Volt, alles andere ist "nicht sicher". Also keine
umgebauten Nokia-Netzteile nehmen, die durchaus auch mal 7.9 Volt
abgeben. ;) Strom: Bis auf die Geräte Motorola MPX200, Nokia N97,
Blackberry 9700 und HTC Universal  kenne ich kein Handy in Europa, daß
mehr als 800mA zum Laden via USB braucht.
Andy P.
von 900ss (900ss)
Also hier gibt es soetwas auch:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
Und bei Watterott kannst du dir den dazu Bausatz bestellen:
http://www.watterott.com/de/MintyBoost-Bausatz
Ich finde den Preis OK.
von tweiss (Gast)
ich habe mit dem MAX1797 eine Schaltung aufgebaut die aus 4 AA Zellen
(würde auch mit 3 AA funktionieren....ich hatte aber lediglich 4er
Akkuhalter hier) 5V generiert. Angeblich stellt der MAX1797 370mA Strom
bei 5V dauerhaft zur Verfügung. Habe das Ganze dann gestern ausprobiert
und 4AA Zellen benutzt die ca 40% geladen waren. gemessener Ladestrom
ins HTC Desire: 440mA und somit eigentlich über meinen Erwartungen. :)
Allerdings hat das Ganze einen Makel:
Wenn die 4AA Akkus (NiMH) voll geladen sind (oder ich volle Alkaline
Batterien benutze)stelle ich dem MAX1797 eine Spannung von knapp 6 Volt
zur Verfügung...am Ausgang (also zum Desire) habe ich dann allerdings
nicht 5V sondern ca 5,5V.
Die Ausgangsspannung fällt mit der Versorgungsspannung der AA-Akkus ab.
Sind die 4 Akkus in Reihe dann bei ca. 5V angelangt spuckt der MAX1797
immer noch ca. 5,2V aus. Fällt die AA-Spannung weiter wird auch die
Ausgangsspannung kleiner...wenn die AA-Spannug noch 4V beträgt liefert
der MAX1797 ziemlich genau 5,0V. Bei AA-Spannnung von 3,9V schaltet der
Aufbau ab um eine Tiefentladung zu vermeiden. Allerdings könnte ich hier
bestimmt noch auf 3,6 V runter gehen um die Akkus besser auszunutzen.
Aber jetzt zur alles entscheidenden Frage:
Kann ich dem HTC Desire die 5,5V zumuten? Oder geht die Ladeelektronik
dann in Flammen auf?? Ich traue mich nicht mein Handy anzuschließen...
5,2V hatte ich gestern schon probiert...da gabs keine Auffälligkeiten...
Wenn jemand Infos hat, bitte helft mir weiter :)
von tweiss (Gast)
sieht aus als hätte sich noch niemand getraut.... :(
von tweiss (Gast)
hmm....ich würde es sogern ausprobieren...aber was mein mein tel dann
schrott ist... :( :( :(
von Joni (Gast)
schalte doch einfach eine Z-Diode (5V) in Sperrichtung parallel zum
Ausgang des HTC Desire, die begrenzt das dann auf ihre
Durchbruchsspannung - die Diode sollte aber auch ein Bisschen was
vertragen können.
Gruß Joni
von tweiss (Gast)
Joni schrieb:
> Hallo,
> vertragen können.
> Gruß Joni
ich habs mittlerweile ausprobiert....und es funktioniert einwandfrei.
 aber lieber wäre mir wenn das ganze auf 5V begrenzt wäre...deshalb zur
Z-Diode:
wenn ich parallel eine Z-Diode schalte bewirkt das ja dass ab einer
Spannung von 5Volt diese durchbricht. Stüden dann am HTC 5V an? nochmal
meine Unterlagen durchblättern.....z-diode....
