Hallo Leute, ich habe mal ein Frage. Und zwar möchte ich aus +5 V eine Dual-Spannung von -/+ 2,5 Volt machen. Diese soll als Spannungsversorgung für eine kleine Schaltung dienen. Was wäre eurer Meinung nach da die einfachste Lösung? Habe an einen Linearregler gedacht, habe aber bisher kein passendes Bauteil gefunden, welches mir -2,5 V als Output liefert. Danke! Viele Grüße Homer
Einen 1:1 Spannungsteiler nehmen und einen Operationsverstärker als Pufferstufe nachschalten. Wenn die max. ca. 10...20mA eines OpAmps nicht reichen, dann könnte man noch eine Gegentaktstufe (z.B. aus BC327/BC337) nachschalten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wie bekomme ich dann sinnvoll meine -2,5 V? Viele Grüße
Homer schrieb: > Was wäre eurer Meinung nach da die einfachste Lösung? Eine passende Stromversorgung nehmen. Darüber macht man sich vorher Gedanken, nicht hinterher. Ströme? Woher kommen die 5V?
Ich habe mal etwas ähnliches wie den LM 285-Z2,5 zur Referenzspannung für OP-Schaltungen verwendet, allerdings denke ich das dir ohne weitere Informationen bezüglich des verwendungszweckes keiner ne wirklich gute antwort geben kann. gruß~
Homer schrieb: > Vielen Dank für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. > Aber wie bekomme ich dann sinnvoll meine -2,5 V? > > Viele Grüße aus einem zweckentfremdeten MAX232
Klassiker: ICL7660 und dessen Derivate http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1046fb.pdf (S. 8) http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf (S. 10) wenn das, was da raus kommt, ausreicht...
Was soll denn die Schaltung machen? Meistens lässt sich eine neg. Spannung durch ausreichend Koppel-Cs wegoptimieren.
Hallo Leute, vielen Dank für die Beiträge. Kurz ein paar Hintergrundinfos: Ich entwickle ein Impedanzmesssystem, welches über ein USB DAQ (NI USB-6225)an den PC angeschlossen ist. Ich kann die Versorgungsspannung von dem DAQ nehmen (+5 V). Dann bräuchte ich kein extra Netzteil oder Batterien. Die Schaltung besteht aus ein paar OPs als Verstärker bzw. aktive Filter, eine Multiplexer und eine galvanische Trennung. Wollte die Schaltung mit -/+2,5 V betreiben. Deshalb die Frage. Für die Primärseite werde ICL7660 mal probieren. Da müssten 50 mA eigentlich ausreichen. Danke und viele Grüße Homer
