Einzelne Bits setzen
Gast #1793501
Da ich mich gerade in C einarbeite habe ich einmal ein paar Fragen zum
setzen von Bits in einer uint8_t Variable.
Aus Tutorial:
>#include <avr/io.h>
>#define MEINBIT 2
>PORTA |= (1 << MEINBIT);    /* setzt Bit 2 an PortA auf 1 */
>PORTA &= ~(1 << MEINBIT);   /* loescht Bit 2 an PortA */
Wieso löscht gerade dieser Ausdruck (|=) die Bits und der (&= ~) löscht
sie?
Ist das eine Festlegung oder haben diese Zeichen irgend einen
Zusammenhang mit dem Löschen und setzen von Bits?
Wieso geht das nicht einfach so: PORTB.0 = 1, x.5 = 1 ? Wäre das nicht
logischer?
Ich weiß das geht mit struct aber kann ich mit struct auch einfach sagen
PORTB = x(Variable vom struct und besteht aus 8 Bit)
und jetzt kann ich den PORTB vom x aus steuern?
Leider kann ich noch nicht simulieren da mein Eclipse nicht Debuggen
kann, deswegen die Fragen.
lg andy
> sie?
Dazu bietet es sich an, ein Buch über die Grundlagen von C zu lesen. Die
obigen "Zechen" (Operatoren) führen bitweise Boole'sche Operationen
durch.
> logischer?
Es würde halt gegen die ISO-C-Spezifikation verstoßen. In C gibt es
keine Bit-Datentypen.
Du meinst vermutlich Bitfelder.
PORTB ist vom Typ uint8_t. Dem kann man keine Struktur zuweisen.
Was würdest du denn simulieren wollen? Deine Ideen wird der Compiler
schon gar nicht akzeptieren.
oder anders ausgedrückt
PORTA = PORTA | (1 << MEINBIT)
dein neues bit wird mit dem alten portwert verodert
bei &=  auch nur wird es vorher negiert und dann verundet
narf schrieb:
> es gibt welche die haben sowas mit Portx.bit  gebaut
> es geht also ...
Zwei Wege: Der eine geht über Bitfelder und wurde bereits angerissen.
Kommt sowas wie PORTA.BIT0 = 1 raus. PORTA.0 geht so nicht.
Der andere Weg ist die Verwendung von C als Basis einer eigenen frisch
erfundenen Programmiersprache mit solchen Erweiterungen wie PORTA.0 = 1,
die man frecherweise trotzdem C nennt. Nachteil: Portierungsfalle, kommt
man schlecht wieder von weg.
Wolfgang Bengfort schrieb:
> Hallo Andy11,
> ich habe zu diesem Thema ein Video gedreht.
> Vielleicht hilft es Dir...
ok, das Video habe ich mir zwar angeschaut, mir hilft aber das
besser.
Ich weiß was |= bedeutet und ich weiß auch warum da was gesetzt wird,
die Frage ging eher auf das &=~
Was macht die Welle nach dem Gleich?
Genau so habe ich das gemeint. Dann würde ich aber unnötig Speicher
verschwenden oder?
lg andy
Andy11 schrieb:
> Dann würde ich aber unnötig Speicher verschwenden oder?
Nur wenn der Compiler dusselig genug ist, diese 1-Bit Bitfelder nicht
auf die gleiche Art zu behandeln. Versuch macht kluch. Bei GCC m.W. kein
Problem. Man muss "nur" für jedes vermaledeite I/O-Register so eine
Bitfeld-Struct definieren.
okay, das ist ja was positives
Rufus t. Firefly schrieb:
> Die Tilde invertiert jedes einzelne Bit.
> Beispiel:
> Bit 3 setzen:
>   a |= (1 << 3);
>   a |= 0x08;
>   a |= 0b00001000;
> Bit 3 löschen:
>   a &= ~(1 << 3);
>   a &= ~0x08;
>   a &= ~0b00001000;
>   a &= 0b11110111;
cool danke, weiß jetz was das is, danke
lg andy
