Morgen liebe Gemeinde, ich möchte mich von meinem Roboard rb-100 trennen. Es hat einen Vortex86DX 32bit x86 CPU mit 1000MHz & 256MB DRAM. Und jede Menge Ein & Ausgänge: - 24 PWM ports - 4 COMM ports: RS 232 x1 RS 485 x 1 Full Duplex UART at TTL level x1 Half Duplex UART at TTL level x1 - 8x A/D ports - JTAG, SPI and I2C, 3 x USB (2.0) - Mic In & Sound Out - 10/100 Ethernet Auf dem Board kann jedes beliebige Betriebssystem installiert werden. Ich habe ein abgespecktes WinXP laufen gehabt. Das Board habe ich letztes Jahr im November gekauft. Es ist also auch noch Garantie drauf. Logischerweise funktioniert es und das komplette Bundle (Kabel, Grafikkarte) ist dabei. Das Board ist sehr wenig gelaufen. Ich habe nur WinXP installiert und einige Tests gemacht. Ich lege noch eine 8Gb SDHC Karte bei.Umfang: - RoBoard Interface Cable Set(Power, Sound In/Out, LAN connector, additional USB connector, RS232, 3x COMM port connectors, SPI/I2C connector.) - MiniPCI VGA card (Volaris Z9s) Wie man auf dem Bild erkennen kann sind noch 65413h von ehemals 65536h übrig. D.h. das Board lief ganze 123h (nicht am Stück) und das Fehlerfrei! Technische Daten findet man hier: http://www.roboard.com/RB-100.htm und hier: http://roboter-teile.de/Oxid/Nach-Lieferant/DMP-Electronics-Inc/Roboard-RB-100-Embedded-PC-Set.html ein sehr gutes Forum (wo sich auch die Entwickler des Boards rumtreiben) findet man hier: http://robosavvy.com/forum/viewforum.php?f=17 _Preis 220€_
65535 Stunden... Das sind ja gerade mal 7,5 Jahre. Nicht sehr vertrauenerweckend.
Na wenn Du das Brettchen wirklich volle _24/7_ laufen lässt, dann "wären" es mindestens noch 7,5Jahre. Ist wie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ;-) Es kann aber muss nicht, kommt ganz auf die Behandlung an.
lol verrückte Asiaten... bauen einen Countdown ins BIOS - was passiert denn bei 0 ? ;-)
Ich glaube das ist kein Countdown sondern eine Hochrechnung wann statistisch der nächste Fehler auftreten könnte.
Exakt. http://de.wikipedia.org/wiki/Mean_Time_Between_Failures Mean Time Before Failure bzw. Between Failure (Wartungsintervall) Eine angenommene Zeit / Lebenserwartung
Ist das Board noch zu haben? Ich suche zufällig gerade einen möglichst kleinen Rechner für ein Projekt. Kann man den Preis noch verhandeln? Ich würds für 170€ (evtl. auch mehr) nehmen.
>Hab Dir ne PN geschrieben....
Und ich habe dir auch schon geantwortet.
Ist dann erstmal fürn Christopher H. (chtech) reserviert, bis zum Monatsende.
