Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe beim schaltnetzteil reparieren
von Trax X. (trax)
Hi, ich habe hier ein schalt netzteil 12v wo der mosfet wohl ein kurzen
gemacht hat, zudem sind einpaar kleinteile (smd:
widerstände/kapazitäten) geflogen, schön verkokelt.
kann ich da einfach die primär seinte von einem anderen (5V & 7V)
Netzteil transplantieren?
Oder sind die Schaltungen da auf den Trafo irgendwie abgestimmt?
von mhh (Gast)
von Trax X. (trax)
Also das Netzteil ist von einem TFT uns ins da eingaben, ein neues wird
wohl nicht direkt rein passen.
Der zieht aus einem PC Netzteil so um die 2,7 A also würde ich sagen ein
3-4A Netzteil müsste es sein.
von mhh (Gast)
Das 12V/3,3A Teil scheint bei Pollin nicht mehr verfügbar zu sein.
Schade, wäre ideal gewesen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUPID=4157;ARTICLE=89790;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d
von mhh (Gast)
Dann gäbe es noch die Billigvariante: Wenn der Monitor und der PC
ausschließlich zusammen betrieben werden, die 12V aus dem Rechner
beziehen (wenn das Netzteil diese Reserven hat). Dazu ein Slotblech mit
geeigneter Buchse versehen.
von Trax X. (trax)
Naja, den TFT habe ich als defekt zum zerlegen bekommen, was ich damit
mache also wie ich den Einsätzen werde weis ich noch nicht.
Wie hoch ist das Risiko wen man an der primären Seite eines
Schaltnetzteils herumpfuscht das es was auf der sekundären Seite, naja,
überspannt.
Falls das nicht gerade besonderst unwarscheindlich ist,
denke ich, ich baue da so ne kleine Stecker Buchse ein um es irgendwie
extern zu versorgen, ist dann sicherer.
Ist aber ein weiterer schrit auf dem weg dazu in jedem zimmer mind 1 PC
zu haben :D
von mhh (Gast)
> überspannt.
Höher als man möchte. Es sollte dann zum restlichen Gerät erst mal die
Verbindung unterbrochen werden und mit Lastwiderständen als Ersatz
getestet werden.
von Michael_ (Gast)
Mach es erst mal mit Spiritus sauber und messe dann mal die umliegenden
Bauteile durch (Bestandsanalyse).
Meist ist nur der FET und der Source-Widerstand defekt.
Löte den FET aus und prüfe ob der Trafo noch Durchgang hat.
von Wilfried O. (wilfried_o)
Hi
denke, dass die Reparatur aussichtslos ist.Wenn SMD bauteile verbrannt
sind,ist ja der Wert nicht mehr erkennbar.Dann hat die Platine
Brandspuren,sobald da Spg. ansteht brennt das wieder ( evtl
Glasfaserstift)
> überspannt.
sehr gross...ist der Regelkreis z.b unterbrochen. u u. fliegen Dir u.u
die Ausgangselkos um die Ohren..
als minimale Ausstattung zur Rep. eines Schaltnetzteiles gehoeren:
Regeltrenntransformator , Scope , div. Lastwidersteande...
richtig sollte man so vorgehen, Tastkopf 1:100 ( da 800V )uber den
MOSfet anklemmen,den Ausgang mit Lastwiederstande
belasten,Spannungsmesser mit anschliessen.Netzstekcer etc an
Regeltrenntransformator anschliessen. Regeltrafo Langsam
hochdrehen,Amperemeter des regeltrafos beobachten..sollte nicht am
Anschlag haengen..Scope da sollte sich bis zum anlaufen (ca 60-85V AC)
ein DC Level einstellen..startet das Netzteil,gibt es an der Postiven
Flanke eine Spannungspitze bis ca 800V..die ist einige us breit..dann
faellt die auf die U DC ab..und dann auf O.....der Anstieg sollte nicht
zu Steil sein..
denke das reicht vorerst..(von einen SchaltnetzteilEntwickler)
von Ago (Gast)
http://cgi.ebay.de/Netzteil-Schaltnetzteil-extern-12V-DC-5-5A-5500mA-/270610942751
Eingangsspannung 100V bis 240V 50/60Hz
Ausgangsspannung 5,5A an 12V DC stabilisiert
(Ich habe mir eines geholt zusammen mit ein paar Pelztieren).
