Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zum ADC des Atmega8: Beschaltung des Pin AVCC
Autor: H.W.K (Gast)
als Neuling auf dem Gebiet der Digitaltechnik wollte ich mich mit dem
AD-Wandler des Atmega8 vertraut machen und habe zu diesem Zweck das AVR
Tutorial durchgearbeitet. Dabei bin ich auf den Hinweis gestoßen, dass
man die 10µH Spule an AVCC durch einen 47 Ohm Widerstand ersetzen kann
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...).
Kann mir vielleicht jemand erklären warum ausgerechnet ein Widerstand
und warum 47 Ohm?
Und weil ich gerade schon mal dabei bin:
Ich möchte ein Signal wandeln, das von einem OP kommt (Vcc OP = 3,3V).
Theoretisch bräuchte ich dann doch eine externe Referenzspannung von ca.
3 V um das Signal digital über seine gesamte Breite abbilden zu können.
Also z.B
Vcc Op: 3,3V
VCC µC: 3,3V
AVCC  : 3,0V
VRef  : 3,0V
macht das so Sinn?
Danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@  H.W.K (Gast)
>und warum 47 Ohm?
Weil der Pi mal Daumen passt. Er ist hochohmig genug, um mit den 100nF
einen Tiefpass gegen Störungen zu bilden und niederohmig genung, um bei
Belastung von AVcc keinen nennenswerten Spannungsabfall zu erzeugen.
>Vcc Op: 3,3V
>VCC µC: 3,3V
>AVCC  : 3,0V
>VRef  : 3,0V
>macht das so Sinn?
Nöö. Man kann das alles auch mit 5V oder durchgängig 3,3V machen. Man
muss nicht krampfhaft den Messbereich des ADC zu 100,00% ausreizen, 70%
sind auch OK.
Falk
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
AVcc muss immer die gleiche Spannung haben, wie Vcc, unabhängig davon,
in welchem Bereich man den Wandler betreibt, und auch, wenn man ihn gar
nicht benutzt. Die Schaltung mit Widerstand bzw. Induktivität und
Kondensator ist zur Filterung gedacht, so dass Störungen, die auf der
allgemeinen Spannungsversorgung vorhanden sein können, den Wandler nicht
stören. Bei den meisten Hobbyanwendungen ist das gar nicht notwendig.
Grüße,
Peter
Autor: Hubert G. (hubertg)
Eine 10µ Spule ist sicher die bessere Lösung. Die 47Ohm sind nur ein
schlechter Ersatz, aber besser als nichts.
Wenn du den Kontroller mit 3,3V betreibst, dann auch AVCC mit 3,3V.
VRef kannst du auf 3,0V geben.
Autor: Anja (Gast)
Der Widerstand bildet mit dem Abblockkondensator einen Tiefpaß für die
digitalen Störungen. (Eine Spule auch jedoch höherer Ordnung).
> und warum 47 Ohm?
Entweder: jemand hat ausgerechnet daß bei einem Wert von 47 Ohm bei
einer bestimmten ADC-Abtastrate maximal die Spannung um ein halbes LSB
einbricht. (Die Abtastrate ist dann sicher gut dokumentiert).
Oder: derjenige hatte gerade nichts anderes in seiner Bastelkiste.
Gruß Anja
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
und wo ist das problem nimmst VCC vom OPV und legst an AVCC
bei 3V oder 3,3 V VCC ist eh rail to rail Pflicht und der
Devinitionsbereich wird dann auf 2 - 253 Bereich kalkuliert schon ist
alles schön.
Autor: H.W.K (Gast)
> stören.
Also wer stört jetzt wen. Die Störfrequenzen der VCC den Wandler oder
der Wandler die VCC?
Irgendwie bringe ich die 47 Ohm nicht mit den 10µH in Einklang.
Wird wohl eher so gewesen sein :0))
Winfried J. schrieb:
>und wo ist das problem ...
Ich weiß nicht wo Dein Problem ist, aber meines ist, daß ich mit Deiner
Antwort nix anfangen kann.
> alles schön.
Ja ja ... alles wird schön. :-)
Danke für Eure Antworten.
@  H.W.K (Gast)
Ja.
>oder der Wandler die VCC?
Selten bis nie ;-)
Ganz einfach. Man kann einen Tiefpass als RC oder LC Glied bauen. LC ist
zwar besser, RC reicht meistens aber auch.
Falk
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das sindse bei 750kHz.
Das war jetzt einfach.
Autor: H.W.K (Gast)
Genau das war meine Überlegung. Dann sollte ja gelten
oder hab ich da irgendwo einen Fehler in meiner Überlegung?
Autor: H.W.K (Gast)
Fragt sich halt wo jetzt die 750KHz herkommen sollen damit der R der
Spannung genau so einen Dämpfer verpasst, wie die L. :-)
Das ist ganz einfach, da hat die Induktivität die 47Ohm Impedanz, die
Herleitung wirst Du wohl kennen. Die Schwingkreisformel in Deinem Ansatz
bringt Dich nicht weiter, es geht um einen Tiefpass.
Vereinfacht gesprochen reicht der Widerstand dann, wenn die
hauptsächlichen Störfrequenzen kleiner 750kHz sind, dann ist der
Widerstand auch im Vorteil.
Wenn die Störungen hauptsächlich > 750kHz sind, besser L verwenden.
Bei mir war bisher weder noch nötig, hängt halt stark vom Aufbau und den
erzeugten Störfrequenzen ab.
Edit: ich muß mich korrigieren, der Spannungsteiler vor Vref in meiner
letzten Anwendung wirkt selbstverständlich auch wie ein Widerstand und
mit dem C als Tiefpass. Ein L war bei mir trotzdem nicht nötig.
Autor: H.W.K (Gast)
Aber das ist doch ein vollkommen willkürlich gewählter Wert. Genauso
hätte man statt 47 Ohm 39 oder 33 nehmen können. Dann wäre halt die
Frequenz an der sich R und XL decken eben eine andere. Oder ist 750Khz
irgendeine besondere Frequenz.
Zur Erinnerung: meine Ausgangsfrage war, warum ausgerechnet 47 Ohm, wenn
man eine 10uH Spule ersetzen will. Und das ist mir immer noch nicht
klar.
Autor: Ulrich (Gast)
Die 47 Ohm sind nur ein möglicher Widerstand. Viel größer sollte der
nicht werden, und wenn man AVcc als Ref. nutzen will, wäre kleiner (z.B.
10 Ohm) vermutlich auch besser. Wie nötig die Induktivität oder
Ersatzweise der Widerstand ist, hängt auch vom Layout ab, und den
Anforderungen. Der genaue Widerstandswert ist halt nicht so kritisch nur
die Größenordnung sollte passen, das kommt in der Digitaltechnik öfter
vor.
Ebenso könntest Du fragen: warum 10uH?
Warum 5V Spannungsversorgung?
Warum 8MHz Taktfrequenz?
Auf irgendeinen Wert muß man sich halt mal festlegen, möglichst optimal
aufgrund der äußeren Gegebenheiten.
In der Schaltung aus dem Tutorial war die Störfrequenz eben <750kHz,
somit taten es 47 Ohm genauso gut wie 10uH.
Autor: H.W.K (Gast)
Ok, damit kann ich leben:-)
Ich wollte nur feststellen ob ich da irgendeinen Zusammenhang übersehen
habe.
Danke für Eure Geduld.
