Hallo, ich such eine IC, das aus einem externen Quarz als Referenz eine beliebige einstellbare Frequenz erzeugt. Es gibt >1000 solcher ICs, aber sie sind alle umständlich, haben haufenweise unnütze Pins, wo man was extern beschalten muss, was intern viel besser aufgehoben wäre, haben en blödes QFN-Gehäuse und die Programmierung ist umständlich (pllo-loop-filter-parameter, teiler, multiplizierer,...). Gibt es ein Frequenzgenerator-IC, das folgendermaßen ist? - 8 Pins - Spannungsversorgung: einfach, z. B. +5V und GND - Quarz direkt an zwei Pins, mit 32,768 kHz - Schnittstelle: SPI (oder ähnlich): 32-Bit-Schieberegister (SDI, SCL, LOAD) - Taktausgang: von 0 bis 4 GHz in 1-Hz-Schritten, entspricht Schieberegisterinhalt - low-noise, low-power, low-jitter, green-IT, blablablub
Was für ein Schwachsinn.
Stefan Helmert schrieb: > 0 bis 4 GHz in 1-Hz-Schritten Hast Du schon mal mit 4GHz gearbeitet? Wenn es das gäbe würdest Du es nicht bezahlen wollen. Was willst Du eigentlich bei 4GHz mit 1Hz-Schritten? Und dann auch noch aus 32kHz abgeleitet, wie langsam soll die PLL denn sein?
Natürlich reichen auch 1 GHz oder 500 MHz und es muss ja nicht aus einer PLL abgeleitet sein. Es kann ja eine PLL auf eine feste hohe Frequenz hochsetzen und die andere ist dann einstellbar.
Ich würde den empfehlen, der hat aber nur 4 Beine: http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/signal_generation/SMB100A.html
Wie hast du denn bitte die Amateuerfunker-Prüfung geschafft??
Diese Prüfung schafft man auch ohne Fachwissen. Man muss nur ein paar
Kreuze machen. Wie bei der Führerscheinprüfung.
Also im Prinzip das hier: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4350.pdf Da muss man aber noch Außenbeschaltung beschalten. Das könnten die doch gleich alles innen rein machen und anstatt der vielen Register einfach ein Frequenz-Register, woraus die Werte für fractional und integer sowie die filtercoeffizienten für die PLL-Loop automatisch berechnet werden. Das spart einfach platz auf der Platine, Software im µC und time-to-market.
Nur ein Chemnitzer kann Koeffizienten klein und mit 'c' schreiben ohne vor Schaudern vom Stuhl zu fallen.
Ich bin eben der Zeit voraus. Die übernächste Rechtschreibreform kommt bestimmt.
@Stefan Helmert: Sowas gibt es in der Tat, allerdings leicht erhältlich nur bis 215MHz. Nennt sich Si570 und gibt es hier: http://www.box73.de/ Es gibt auch selektierte Ausführungen bis 1.4GHz, da bleibt dir aber nur der Gang zu einem offiziellen SiLabs-Distributor. Mit den üblichen Problemen wie Mindestmengen, Lieferung nur an Firmen, etc.
Ich habe hier einen Artikel zum Si570 angefangen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Si570 Ein Exemplar bis 810/945 MHz habe ich vom "Funkamateur" gekauft und schreibe ein Programm auf dem ATMega48. Die üblichen Verdächtigen RS und Farnell haben ihn nicht gelistet, Mouser und DigiKey zwar aufgeführt aber nicht auf Lager. Die teuerste Version reicht von 3,44 MHz bis 1417,5 MHz, mit zwei Lücken von 945,00-970,00 und 1134,00-1212,50 MHz.
Las' mal gut sein. Kaum hat "Weitblick-Stefan" seinen Frequenzgenerator-Chip, geht er pinkeln und kommt dabei auf die famose Idee, dass Anpassung von Leitungen oder Antennen eigentlich total umständlich ist. Die nächtse Frage ist vorgrammiert: Wo gibt es die Antenne von DC bis 4GHz.
