Hallo! Ich suche einen Drucksensor um die absolute Höhe zu bestimmen (in einem Modellflugzeug). Als Hardwarebasis wird hier ein Arduino duemilanove benutzt. Könnt ihr mir einen guten Sensor von dieser Seite empfehlen: http://www.watterott.com/de/Sensoren/ Ich möchte eine sehr hohe Auflösung und auch das er über das Protoshield ansteuerbar ist. Vielen Dank im Vorraus! MFG
Bei Watterott sehe ich auf den ersten Blick nur zwei Luftdrucksensoren (mit entsprechendem Breakoutboard). http://www.watterott.com/de/BMP085-absoluter-Drucksensor http://www.watterott.com/de/SCP1000-D01-absoluten-Drucksensor Der Haken ist vielleicht die verlangte niedrige Betriebsspannung, wenn dein Arduino mit 5V läuft. Vielleicht schaust du dir mal an: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/H%C3%B6hensensor?action=show&redirect=LuftdruckSensor Da ist das Prinzip und das Thema Auflösung recht gut erklärt und der Sensor ist für Vcc 5V tauglich.
Super vielen Dank! Die hatte ich mir auch schon rausgesucht. Vielleicht kann ich ja auch einfach einen Widerstand vorsetzen um den Strom etwas runter zu ziehen. Würde dies gehen, oder muss ich auf etwas anderes umsteigen ? Bei MC ist das wirklich gut erklärt und hat mir auch geholfen! MFG Calmato
Kann ich den SCP1000-D01 nehmen? Ist von der Auflösung am Besten für mich und würde mit ein paar Widerständen eigentlich an 5V (runter auf 3V) laufen !? MFG Calmato
Ein Widerstand ist nicht ausreichend. Es wäre eine Kombination aus Widerständen in Form eines Spannungsteilers nötig. Allerdings verbrätst du mit den Widerständen einen Teil der im Modellflieger kostbaren Energie. Es ist auch nicht einfach den Spannungsteiler so zu berechnen, dass er bei jeder Belastung korrekt arbeitet. Wenn die Stromaufnahme des Sensors schwankt (und das ist wahrscheinlich je nach Betriebszustand so), ist der Spannungsteiler mal richtig und mal falsch dimensioniert. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst wird dir auch noch der "Diodenpfusch" begegnen (Artikel MMC- und SD-Karten). Die saubere Lösung ist: Spannungsregler benutzen. Im Artikel Versorgung aus einer Zelle sind welche genannt. Wenn du aus 5V 3.3V machen willst, sollte es ein Low Drop Spannungsregler sein. Desweiteren musst du beachten, dass dein 5V-µC mit dem 3.3V-Sensor über die Datenleitungen des SPI (Serial Peripheral Interface) verbunden ist. Die darüber laufenden Signale brauchen dann ebenfalls Pegelwandler. Bei geringem Erfahrungsstand würde ich zunächst beim 5V Sensor bleiben. Die 5V/3V Lösung ist deutlich aufwändiger. Wenn du dennoch 5V/3V machen willst, kannst du bei MMC- und SD-Karten einiges lernen. Das ist der typ. Fall 5V-µC und 3V-Karte über SPI angebunden. Es gibt einige Projekte dazu.
Danke für deine Ausführungen! Gibt es nicht eine mögliche Plug n Play lösung ? Soetwas hier in der Art: http://www.watterott.com/de/Pegelwandler Ich muss alles Onboard hinbekommen und würde dort dann einfach statt eine Netzteilanschlusses einen 4,8V Akku anlöten. Würde so etwas gehen oder kann ich das als Onboardlösung total vergessen? MFG Calmato
Der gezeigte Pegelwandler wäre etwas für die Signal = SPI Leitungen. Dann müsstest du dich nur noch um die 3V Versorgung des Sensors kümmern (und die 5V Versorgung des Arduinos). BTW. Es gibt auch Arduino-Klone für Vcc = 3V http://www.arduino.cc/playground/Learning/Atmega83-3V http://www.bliptronics.com/item.aspx?ItemID=77 Was soll der Arduino in deinem Modellflieger eigentlich machen? > Ich muss alles Onboard hinbekommen und würde dort dann einfach statt > eine Netzteilanschlusses einen 4,8V Akku anlöten. Suboptimal. Siehe Versorgung aus einer Zelle. Wenn dein Arduino wzischen Netzteilanschluss und µC einen 5V Spannungsregler hat, reichen 4.8V nicht. Der Spannungsregler muss mit Vin > Vout (5V) betrieben werden! http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove > # 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board FTDI chip. > Maximum current draw is 50 mA. Vielleicht reicht das dem Sensor?
Da soll ein kleiner Datenlogger draus gebastelt werden. Einen Clone würde ich nicht so gerne benutzen, da es nur 2 Sensoren sind die mit 3,3 V laufen. Alle anderen sind mit 5 V. Könnte ich denn nun den Pegelwandler nehmen und VCC und GND an eine 3V Stromquelle anschließen (wird sowieso auf ein Breadboard aufgebaut) ? Edit: Ich hab wohl deinen Link zu arduino Page übersehen. Ich denke das 3V3 (ich denke das der 3V ausgibt?!) dem Sensor reichen würden. Kann ich dann einfach den Pegelwandler zwischen die Pins schalten und so den korrekt ansteuern? MFG Calmato
Würde gehen. Zwei Akkupacks (1x >5V, 1x >3V) machen das Ding aber richtig schwer! Aus dem Schaltplan des ArduinoBoardDuemilanove werde ich nicht ganz schlau. Ich sehe nicht, ob die 3V3 mit max. 50 mA auf den Pin 3V3 an der Platinenunterkante gezogen sind. Wenn das so ist (Multimeter nachmessen), dann hast du deine 3V3 Versorgungsspannung! Der Sensor benötigt deutlich (ca. 1000x) weniger als 50 mA! Der Pegelwander wenige mA. Bei mind. 3 umzusetzenden Leitungen (SCK, MISO, MOSI; CSB kann fest verdrahtet werden) brauchst du zwei Pegelwandlerplatinen mit je 2 Kanälen.
Laut dieser Site: http://freeduino.de/wiki/arduino-mega kommen da 3,3V raus. Wäre ja perfekt für mich! 5v hat man standart mäßig an Bord (abgriff von der Empfängerstromversorgung - Akku ist groß genug und ich flieg nur 10 min.) Find ich ja richtig toll, dass das so einfach geht. Muss ich dann noch irgendetwas am Pegelwandler machen um den Sensor direkt anzuschließen (also mit den 50ma)? Mich verwundert immer noch diese hohe Zahl (1000). Brauch der wirklich so wenig? MFG Calmato
Laut Datenblatt schon. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ein Einsatz wird bei portablen Geräten liegen und da muss man mit jedem µA knausern. Geringe Stromaufnahme ist da sicher ein Verkaufsargument.
Ist es ja auch und deshalb hab ich mir das ja auch ausgesucht. Jetzt aber zum Abschluss (möchte nur noch einmal ganz sicher gehen das sich auch kein Verständnissfehler eingeschlichen hat) Geht diese Kombination Arduino Duemilanove (mit 5V Stromversorgung) 1.) 5V Sensoren 2.) 3,3V Sensoren an 3V3 mit oben genannten Pegelwandler MFG Calmato
Super vielen Dank! Dann werde ich mal was bestellen gehen ;) Danke echt für eure Geduld und eure Infos! MFG Calmato
