Hallo zusammen, ich habe mittlerweile 2 RFM12 Module am Laufen, die sich auch über längere Zeit gut verstehen. So konnte das eine Modul 1000 von 1000 gesendeten Byte-Paketen empfangen. ;) Nun möchte ich einen Handshake einbauen in dem das empfangende Modul dem sendenden Modul ein korrekt empfangenes Paket bestätigt. Um zu verhindern , das die Module (später sollen es mal 10stk sein) alle durcheinander quatschen, soll nun listen-before-talk implementiert werden. Nun zur Frage: Wie geht Ihr daran? Einfach vor dem Transmit das ATS oder RSSI - Signal im Statusregister checken und ggf warten? Gruß mw2000
Falls alle (Slaves) zu einem Empfänger (Master) senden würde es Sinn machen wenn der Master die Slaves reihum abfragt. Listen before talk könnte Probleme machen da die Module viel Rauschen empgfangen.
Hallo, @ Norbert S. Diese Variante muss leider ausscheiden. bei der Anwendung soll es eine Basis geben und mehrere Satelliten, die nur sporadisch Daten an die Basis senden. die Satelliten sind batteriebetrieben, sehr klein und sollen sehr lange (> 2Jahre) mit einer Batterie 1200mA leben. Daher aktivieren sie das RFM12 nur zum Senden und warten danach noch 5s auf ein ACK-Paket, danach geht wieder alles in den Tiefschlaf. (Soweit der Plan) Die Daten sind nicht zeitkritisch, ich möchte nur die Ausbeute an korrekten Paketen Steigern, wegen der Laufzeit der Batterie. Würdest Du für LBT einfach das RSSI Signal abfragen? Gruss Matthias
>Daher aktivieren sie das RFM12 nur zum Senden und >warten danach noch 5s auf ein ACK-Paket, Das widerspricht dem Vorschlag von Norbert doch nicht. Lass die Empfänger einfach eine Weile lauschen, und wenn sie keine Aufforderung zum senden bekommen haben gehen sie wieder schlafen. Wenn sie nicht an der Reihe waren haben sie so auch keine Sendeenergie ins blaue geschossen und damit auch keine andere laufende Sendung gestört.
Ich möchte ca. 10x am Tag einen Status übertragen und diesen in zufälligen Abständen, da müsste ich ja lange lauschen oder sehr oft von der Basis nachfragen! Da das RFM 12 ca. 20mA im Empfangsmodus benötigt kann ich mit 1200mA max 60h (auf 2Jahre) d.h. 4min pro Tag hören (Strom der Restschaltung und fürs Senden nicht berücksichtigt) Ich denke das kann nicht funktionieren... Gruß mw2000
Ich würde mich nicht auf das RSSI-Signal verlassen, vielleicht stört ja gerade ein anderer Nutzer in der Umgebung das Band noch (schwach) oder du kriegst aus sonst irgendeinem Grund Hintergrundrauschen rein. Stattdessen: Ein Vielfaches einer Paketdauer auf dem Medium lauschen. Solltest du einen Paketanfang verpasst haben, passiert so nichts weil du länger wartest als das Paket noch unterwegs ist (und es damit nichts macht wenn du das Startsignal verpasst hast). Solltest du nach diesem Zeitraum keine eingehende Datenübertragung bekommen, ist das Medium frei. Sieh dir Mal den Wikipedia-Artikel zu CSMA/CA an. (http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Avoidance) Speziell der Teil mit der RTS/CTS-Erweiterung ist interessant um Fälle abzudecken, bei denen sich nicht alle Endpunkte "hören" können, wohl aber eine Station dazwischen (die dann gestört wird). mfG Markus
Nachtrag: Ein anderer Anhaltspunkt ist das Status-Bit der Clock Recovery (CRL). Speziell wenn deine Datenpakete sehr lang sind, könnte es sinnvoll sein wenn du einfach nur darauf zu prüfst, ob die Clock Recovery innerhalb einer gewissen Zeitspanne stabil "einrastet". mfG Markus
Ich weiß, der thread ist schon etwas älter, aber bevor ich einen neuen aufmache, hängt ich mich lieber hier dran. Welches Flag ist das Richtige für listen-before-talk? RSSI oder DQD? Wo ist da eigentlich genau der Unterschied? Sorry, aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau:
1 | RSSI |
2 | A digital RSSI output is provided to monitor the input signal level. |
3 | It goes high if the received signal strength exceeds a given preprogrammed level. |
4 | |
5 | DQD |
6 | The Data Quality Detector is based on counting the spikes on the unfiltered received data. |
D.h. RSSI zeigt mir an, ob die Trägerfrequenz belegt ist, und DQD zeigt mir ob da wirklich Daten gesendet werden, oder wie ist das zu verstehen? by(e) Stephan
Stephan V. schrieb: > D.h. RSSI zeigt mir an, ob die Trägerfrequenz belegt ist, und DQD zeigt > mir ob da wirklich Daten gesendet werden, oder wie ist das zu verstehen? So in etwa.
