Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe im momment ein neues projekt. Bei diesem werden 2 motoren über jeweils einen transistor geschalten.Nun habe ich das Problem mit dem timer 1 beim mega8. Ich poste euch mal mein programm: .include"m8def.inc" // r16 und r17 sind die register für die PWM der motoren //r18 aufwärts können so verwendet werden // MEGA MIT 8 MHZ initiallisierung: timer_und_stack: ldi r18, HIGH(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren out SPH, r18 ldi r18, LOW(RAMEND) out SPL, r18 timer: ldi r16, 0b00000011 out ddrb, r16 ldi r16, 0b10100010 //modus festlegen out TCCR1A, r16 ldi r16, 0b00011001 //timer prescaler festlegen 0b00000011= 64 0b00000111=1024 out TCCR1B, r16 // 1024 im realenmodus zum verwenden. 64er prescaler nur zum testen im AVR studio ldi r16, 0xFF out ICR1H, r16 //soweit zählt der timer out ICR1L, r16 ldi r16, 0xFF ldi r17, 0x3F out OCR1AH, r17 // wenn der timer diesen wert erreicht schaltet er // den ausgangspin ab out OCR1AL, r16 out OCR1BH, r17 out OCR1BL, r16 // __________________ // | | //0x3fff-0xffff |0x0000-0x3fff | usw. //______________| |______ ADC_initiallisierung: ldi r18, 0b11100111 out ADCSRA, r18 ldi r18, 0b00100000 out ADMUX, r18 ldi r18, 0 rjmp main normalzustand: sbi ddrb, 2 ldi r17, 0x3F out OCR1AH, r17 main: in r18, ADCH ldi r20, 70 //(normalwert für den ADC. Areff liegt mit kondensator auf GND. Messbereich also 5V/256 zustände =0.01953125V*70 //1,3671875V die anliegen müssen, dass der lenkvorgang eingeleitet wird. cp r18, r20 brge r20match rjmp main r20match: // einer bleit stehen in dem sein DDRB eintrag auf eingang gelegt wird cbi ddrb, 2 ldi r16, 0x00 out OCR1AH, r16 rjmp warten_und_lencken warten_und_lencken: ldi r30, 255 ldi r31, 255 ldi r29, 255 ldi r28, 255 ldi r27, 255 ldi r26, 255 a1: nop nop nop nop nop nop nop nop dec r30 brne a1 dec r31 brne a1 dec r29 brne a1 dec r28 brne a1 dec r27 brne a1 dec r26 brne a1 rjmp normalzustand nun will ich das der timer bis OCR1A und OCR1B in denen jeweils die gleichen werte stehen zählt. Dann den PORT des timers(ich glaube pini 15 und 16 war es. müsst ich nochma gucken.) Also den OC1A und den OC1B anschaltet wenn der timer bei null beginnt. und jeweils den entsprechenden Abschaltet wenn der timer den wert in OCR1A(und B) erreicht. dann bis 0xFFFF weiterzählt und wieder bei 0 beginnt, wieder die ports anschaltet und so weiter. Nun mein Problem. 1. der timer zählt nur bis zum wert in OCR1A(B) und zählt dann rückwärts bis null. Das soll er aber nicht. Er soll weiterzählen bis 0xffff( steht in ICR1) und dann wieder bei null beginnen. 2. ER schaltet bei mir im AVR studio beim erreichen von den OCR!A(B) werten den PIN B0 und 1 an statt den portb 0 und 1. im anhang das prog als ASM. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. euer danny PS: Toturial hab ich schon durgeguckt hat mir aber leider nich viel geholfen.
Hi
Benutze bitte die Schreibweise ldi r16, 1<<COM1A0|1<<...
Oder sollen wir erst im Datenblatt suchen, welche Bits du meinst?
MfG Spess
Hallo, Zum Verständnis: Du hast eine Controller-Taktfrequenz von 8 MHz, einen Timer-Prescaler von 1024 und willst eine 16bit-PWM (0x0000 bis 0xFFFF) erzeugen. Das ergibt rechnerisch eine PWM-Frequenz von ((8MHz % 1024) % 2^16) ca. 0,12Hz. Damit kannst du keinen Motor betreiben! Also, wie sollen die 'realen' Werte nun aussehen? > der timer zählt nur bis zum wert in OCR1A(B) und zählt dann rückwärts > bis null. Das soll er aber nicht. Das sieht nach einer "Phase correct PWM" aus; dort ist das Timer- Verhalten so.
sry wegen dem prescaler. Ich habs vorher nur abgeschätzt( grob). Ich dencke 64 passt da als prescaler dann schon besser.... Sry, was ist eine phase correct PWM? Und wie kann ich das umstellen, dass das so leuft wie ich möchte. @spess sry wegen der schreibweise.
weil wenn ich das richtig aus dem datenblatt verstanden habe brauche ich ja fast PWM für meine zwecke.(sry für 2te antwort)
Hallo, ein Prescaler von 64 ist genauso unsinnig (PWM-Frequenz: ca. 1,9 Hz) ... Auch eine PWM-Auflösung von 16bit für eine Motorsteuerung halte ich für ziemlich übertrieben. Aber sei es so. Hier mal ein paar sinnvolle Anhaltspunkte (programmieren musst du sie schon selber): - Timer-Modus: Fast PWM, Modus 14 - Prescaler = 1; bei 16bit PWM-Auflösung ergibt sich so eine PWM- Frequenz von ca. 122 Hz. Gut geeignet für Motorsteuerungen. - Maximalwert (0xFFFF) wird ins Register ICR1 geschrieben. - Die PWM-Ausgänge auf Standard-PWM einstellen (siehe Mega8-Datenblatt: COM1xx-Bits) - Die jeweiligen PWM-Werte werden in die Register OCR1A und OCR1B geschrieben. Ein PWM-Wert von Null ergibt keine Ansteuerung des Motors; ein Umschalten der Pins auf Eingang kann problematisch werden. Wenn eine kleinere PWM-Auflösung benutzt werden soll, so wird der ICR1-Wert angepasst. Dadurch ändert sich aber auch die PWM-Frequenz! Ich weiss nicht, was die Motoren an Strom ziehen, aber es ist ungünstig, sie mit dem Controller an die selbe Spannungsversorgung anzuschliessen. Das kann zu Störungen des Controllers führen ...
es sind kleine 6V motoren die max ich glaub 300mA oder so ziehen. Die motoren sind über einen transistor angeschlossen der einen pol des motors auf masse zieht wenn er saft kriegt. Die sache ist die. Modus 14 schön und gut aber ich werd auf dem datenblatt nicht schlau welche bits für modus 14 gesetzt sein müssen..... das nervt mich grad richtig an. Ich meine wer soll aus: (WGM13:0 = 5, 6, 7, 14, or 15) schlau werden? heisst das das ich WGM 13 setzen muss und die anderen frei lassen muss? ich check einfach nciht wie ich den Fast PWM modus 14 einstelle. zur sache mit 16 bit. die motoren sollen dann sehr weit gedrosselt werden können. des weiteren liegt schon meine schaltung die ich oben gepostet habe vor. Da habe ich die motoren an die ports des 16 bit timers gehängt. mein 2tes problem wurde noch nicht behandelt. Er setzt mir beim erreichen von OCR1A bzw B nicht den port B sondern den PinB. Was hat es damit auf sich?
Hallo, > Ich meine wer soll aus: > (WGM13:0 = 5, 6, 7, 14, or 15) > schlau werden? In meinem Mega8-Datenblatt (von 10/2004; 305 Seiten) gibt es eine schöne Tabelle, wo alle Timer-Modi inkl. der zugehörigen WGM-Bits detailliert aufgelistet sind (Seite 97). Wo ist also das Problem? > Er setzt mir beim erreichen von OCR1A bzw B nicht den port B sondern den > PinB. ??? Es werden doch durch die Fast PWM die Controller-Pins PB1 (OC1A) und PB2 (OC1B) verwendet. Mit PortB oder PinB hat das nichts zu tun. Oder willst du den Zustand der Pins im Programm einlesen? Dann ist natürlich das PinB-Register angesagt (hier steht immer der "echte" Zustand des Pins: 0 oder 1).
nein. ICh lasse den timer zählen. Habe auch nochmal überprüft hae fast PPWm mode 14 eingestellt. Dann leuft er und er ist so eingestellt das er mir beim erreichen des OCR1A(B) wertes den jeweiligen port auf ausgang schaltet. Doch wenn ich im AVR studio nachgucke schaltet er mir nicht portb auf 1 sondern pinb auf 1 und lässt portb auf 0. ICh weis ja nciht ob ich deine aussage richtig verstehe: Dann ist natürlich das PinB-Register angesagt (hier steht immer der "echte" Zustand des Pins: 0 oder 1). heisst das er schaltet mir richtig die 2 pins am controller auf +5V? auch wenn er im AVR studio bei PIN b1 ne 1 drin stehen hat?
Daniel B. schrieb: > nein. ICh lasse den timer zählen. Habe auch nochmal überprüft hae fast > PPWm mode 14 eingestellt. Dann leuft er und er ist so eingestellt das er > mir beim erreichen des OCR1A(B) wertes den jeweiligen port auf ausgang > schaltet. Ähm. Eine PWM stell einen Port-Pin, der auf Ausgang geschaltet ist, zwischen 1 und 0 um und nicht den Modus zwischen Eingang und Ausgang um. > Doch wenn ich im AVR studio nachgucke schaltet er mir nicht > portb auf 1 sondern pinb auf 1 und lässt portb auf 0. Sei ein wenig vorsichtig. Der AVR-Simulator hat gerade bei den PWM-Modi so seine Problemchen. Dem daerf man nicht alles glauben. Wenn du in deinem Programm diese vermaledeite Binärschirebweise bei der Konfiguration auf vernünftig umgestellt hast und dein Programm, so wie es jetzt ist, noch einmal postest, dann wird sich schon jemand finden, der da noch einmal drüberschaut.
1 | .include"m8def.inc" |
2 | // r16 und r17 sind die register für die PWM der motoren |
3 | //r18 aufwärts können so verwendet werden |
4 | |
5 | // MEGA MIT 8 MHZ |
6 | |
7 | initiallisierung: |
8 | timer_und_stack: |
9 | ldi r18, HIGH(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren |
10 | out SPH, r18 |
11 | ldi r18, LOW(RAMEND) |
12 | out SPL, r18 |
13 | |
14 | timer: |
15 | ldi r16, 0b00000110 |
16 | out ddrb, r16 |
17 | |
18 | ldi r16, 1<<COM1A1 |1<<COM1B1 |1<<WGM11 //modus festlegen |
19 | out TCCR1A, r16 |
20 | ldi r16, 1<<WGM13|1<<WGM12|1<<CS10 //timer prescaler festlegen 0b00000011= 64 0b00000111=1024 |
21 | out TCCR1B, r16 // 1 im realenmodus zum verwenden. 64er prescaler nur zum testen im AVR studio |
22 | |
23 | ldi r16, 0xFF |
24 | out ICR1H, r16 //soweit zählt der timer |
25 | out ICR1L, r16 |
26 | |
27 | ldi r16, 0xFF |
28 | ldi r17, 0x3F |
29 | |
30 | out OCR1AH, r17 // wenn der timer diesen wert erreicht schaltet er |
31 | // den ausgangspin ab |
32 | out OCR1AL, r16 |
33 | out OCR1BH, r17 |
34 | out OCR1BL, r16 |
35 | // ____________________ |
36 | // | | |
37 | //0x3fff-0xffff |0x0000-0x3fff | usw. |
38 | //______________| |______ |
39 | |
40 | |
41 | ADC_initiallisierung: |
42 | ldi r18, 1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADFR|1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0 |
43 | out ADCSRA, r18 |
44 | ldi r18, 0b00100000 |
45 | out ADMUX, r18 |
46 | ldi r18, 0 |
47 | rjmp main |
48 | |
49 | normalzustand: |
50 | sbi ddrb, 2 |
51 | |
52 | |
53 | main: |
54 | in r18, ADCH |
55 | ldi r20, 130 //~2,52 V oder weniger //laut herr grzesina. Spannung nnimmt ab wenn die helligkeit zunimmt. Also:. |
56 | |
57 | cp r18, r20 |
58 | brlt r20match |
59 | rjmp main |
60 | |
61 | |
62 | r20match: // einer bleit stehen in dem sein DDRB eintrag auf eingang gelegt wird |
63 | |
64 | cbi ddrb, 2 |
65 | |
66 | |
67 | rjmp warten_und_lencken |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | warten_und_lencken: |
75 | ldi r30, 255 |
76 | ldi r31, 255 |
77 | |
78 | ldi r29, 255 |
79 | ldi r28, 255 |
80 | ldi r27, 255 |
81 | ldi r26, 255 |
82 | a1: |
83 | nop |
84 | nop |
85 | nop |
86 | nop |
87 | nop |
88 | nop |
89 | nop |
90 | nop |
91 | dec r30 |
92 | brne a1 |
93 | dec r31 |
94 | brne a1 |
95 | dec r29 |
96 | brne a1 |
97 | dec r28 |
98 | brne a1 |
99 | dec r27 |
100 | brne a1 |
101 | dec r26 |
102 | brne a1 |
103 | rjmp normalzustand |
so das programm in der gewünschten schreibweise. Ja ich weis das er es zwischen 1 und 0 umstellt. Aber wie du schon sagst einen PORT pin. Das währe im AVR studio dann der PORTB, doch er stellt den PINB um.
Daniel B. schrieb: > so das programm in der gewünschten schreibweise. Ja ich weis das er es > zwischen 1 und 0 umstellt. Aber wie du schon sagst einen PORT pin. Das > währe im AVR studio dann der PORTB, doch er stellt den PINB um. Dürfte ein Simulatorfehler sein.
und was hat es mit dem problem des umkehrens aufsich? ist das auch ein simulatorfehler?
Daniel B. schrieb: > und was hat es mit dem problem des umkehrens aufsich? ist das auch ein > simulatorfehler? Ehe du jetzt weiter machst, dreh erst mal deine Initialisierung um: Der Timer, und damit auch id PWM läuft los, sobald ein Vorteiler zugewiesen ist. D.h. du möchtest die komlpette Initialisierung machen, ehe du dem Timer einen Vorteiler zuweist. Das kann insofern relevant sein, als die einzelnen PWM Modi eine Änderung erst dann tatsächlich durchführen, wenn der Timer seinen TOP Wert erreicht hat. D.h. aber auch, machst du es anders rum, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass bereits im ersten PWM Zyklus alles richtig läuft. Und ich denke nicht, dass du im Simulator bis zu einem Timerstand von 0xFFFF per Hand durchgesteppt bist.
Also ich hab die initialiesierung umgedreht: ldi r16, 0xFF ldi r17, 0x3F out OCR1AH, r17 // wenn der timer diesen wert erreicht schaltet er // den ausgangspin ab out OCR1AL, r16 out OCR1BH, r17 out OCR1BL, r16 ldi r16, 0xFF out ICR1H, r16 //soweit zählt der timer out ICR1L, r16 ldi r16, 1<<COM1A1 |1<<COM1B1 |1<<WGM11 //modus festlegen out TCCR1A, r16 ldi r16, 1<<WGM13|1<<WGM12|1<<CS10 //timer prescaler festlegen 0b00000011= 64 0b00000111=1024 out TCCR1B, r16 // 1 im realenmodus zum verwenden. 64er prescaler nur zum testen im AVR studio und er dreht immer noch um bei oxo1FF EWs nervt langsam tierisch. iCH hör auf für heute nach 10,5 stunden reichts mir. ICh frag mich warum das kackteil umdreht. Davon steht nichts im datenblatt. Davon steht nicht auch nur irgendwo. Er soll in diesm modus angeblich weiter laufen bis ICR1 und dann bei 0 neu anfange, aber statt desen dreht er bei 0x01ff um..
Hi >Dürfte ein Simulatorfehler sein. Nein. Im Simulator wird der Zustand des Portregisters dargestellt. Das OCR-Signal läuft aber nicht über das Portregister sondern über 'Port Value Override Value'. Siehe Datenblatt 'Alternate Port Functions'. Wenn ich nichts übersehen habe, sollte die PWM laufen. >in r18, ADCH >ldi r20, 130 >cp r18, r20 >brlt r20match Am Verständnis des ADC musst du aber noch arbeiten. MfG Spess
Hi
Habe ich auch festgestellt. Das dürfte aber unter Simulatorfehler zu
buchen sein. Wenn TCCR1A und TCCR1B noch nicht initialisiert sind, tritt
es nicht auf.
MfG Spess
warum im verständniss des ADC? Ja ich weis es währe einfacher wenn ich den Analog Conperator nehmen würde.....aber das währe dann in mienem layout ziemlich eng geworden => ADC = anderer Pin mehr platz. Das war mein gedanke. und wenn ich mein layout so ansehe währe das verdammt eng geworden. Das ist zwar eigentlich missbrauch, dar er ja eigentlich zum messen von spannungen da ist, aber das war mir egal ^^ ^^ dancke für eure hilfe meinst du laufen auch mit diesem UMkehr fehler? oder hast du den noch ausm vor gelassen?
hab hier etwas interessantes gefunden: Fehler: Mode Timer/CounterMode Fehlerbeschreibung of Operation 0 Normal kein Fehler 1 PWM, Phase Correct, 8-bit kein Fehler 2 PWM, Phase Correct, 9-bit kein Fehler 3 PWM, Phase Correct, 10-bit kein Fehler 4 CTC kein Fehler 5 Fast PWM, 8-bit arbeitet wie Mode 1 6 Fast PWM, 9-bit arbeitet wie Mode 2 7 Fast PWM, 10-bit arbeitet wie Mode 3 8 PWM, Phase and Frequency Correct ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 0 9 PWM, Phase and Frequency Correct ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 1 10 PWM, Phase Correct ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 2 11 PWM, Phase Correct ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 3 12 CTC ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 4(OCR1A) 13 (Reserved) 14 Fast PWM ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 2 15 Fast PWM ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 3 dar ich modus 14 verwende, werde ich zwar nicht 100% daraus schlau dar ich bei mir im modus 14 mehr die fehler beschreibung von 15 als zutreffend empfinde. Naja. Man sollte von freeware leide rnicht zuviel verlangen -.- lg danny
