Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL counter
von sensor (Gast)
Hallo Leute,
ich will die Anzahl von positive Signalwerte eines Sensor hochzählen.
Aber ich will immer jedes mal ab 0 zählen wenn sich die richtung ändern.
Also mein System ist ein Schrittmotor an dem ich ein Inkremental
Drehgeber auf den Rotor befestig habe. Ich will dass, wenn sich das Moto
Rechts oder links dreht , dass das signal von dem Inkremental ab dem
Zeitpunk wo sich die Richtung gewechsel hat gezählt wird.
wenn das counter  200  erreicht soll der Ausgang, das für mich das
Erreichen von 200 des Counter bedeutet signalisiert ( von 0 auf 1 gehen)
Der Sensor_ink ist mein sensorsignal und der ist in andere Process schon
deklariert und difiniert wann er 1 oder 0 ist. Also der ist genau ein
pegelsignal das mit der schrittfrequenz des Motors läuft.
hier ist das Process dafür, aber mein counter zählt nicht hoch.
Auch wie kann ich machen, dass bein Änderung der Richtung, der Zählstand
genau bei 0 anfängt
Danke.
PROCESS (inkr_A,Richtung)
    BEGIN
    Ausgang <='0';
    IF Richtung ='1'  then
          if Sensor_inkr = '1' then
                      --inkr_count <= inkr_count + 1;
                             IF inkr_count = "11001000" THEN
                                  inkr_count <= (others => '0');
                                  Ausgang <= not Ausgang ;
                            ELSE
                                     End IF;
           ELSE
                       inkr_count <= inkr_count ;
                            END IF;
     ELSIF Richtung ='0'  then
                             ELSE
                             End IF;
                        ELSE
                                 inkr_count <= inkr_count;
                        End IF;
    End IF;
 END PROCESS;
Wie hast du das festgestellt?
Das ist kein Zähler, sondern nur eine kombinatorische Schleife.
Zähler können in FPGAs nur aus Flipflops gebaut werden. Und Flipflops
brauchen einen TAKT, um Daten zu übernehmen und damit den Zähler
weiterzuschalten. Hast du dir mal angesehen, wie Andere einen Zähler
programmieren? Hast du verstanden, warum sie das so geamcht haben?
In VHDL sieht ein Zähler immer etwa so aus:
    process (clk) begin
        if rising_edge(clk) then
            if (dies und das...) then
                counter <= counter+1;
            end if;
            if (counter>1000) then
                counter <= 0;
            end if;
        end if;
    end process;
von Alexis S. (seraptin)
Ich haette hier einen 4/8Bit Zaehler mit Clear fuer dich.
http://paste.frubar.net/12545
Der Reset 'rb' und der Clear 'clr' sind low-activ. Der Reset ist
asynchron Immer wenn der Enable auf high ist und ein Clocksignal kommt
wird der Counter um eins hochgezaehlt.
Du muesstest jetzt nurnoch den clr immer zum richtigen Zeitpunkt
bringen, also bei Richtungsaenderung oder erreichen von 200.
von sensor (Gast)
Schon danke Miller,
ich habe in andere Process schon definiert wann mein Signal auf 1 oder 0
geht und zwar mit dem Tak und einem Zähler genauso wie du hier
beschrieben hast.
aber mein Problem ist ich will nur hochzählen wenn Sensor_inkr auf eins
geht und von vorne an anfangen zu zählen wenn sich die Richtung ändern
das heisst der sensor_ink ist hier wie mein neue CLock.
oder nehmen wir an dass der TAK genau der Clcok ist.
wie zählen ich wider von vorne an wenn Richtung sich ändern??
PROCESS (clk)
    BEGIN
    Ausgang <='0';
                            ELSE
                                     End IF;
           ELSE
23
24
25
26
27
                            END IF;
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
                             ELSE
41
42
43
44
                             End IF;
45
46
                        ELSE
47
48
49
                        End IF;
50
51
    End IF;
52
53
54
 END PROCESS;
Hier nochmal mit richtigem Code-Highlighting. Das musste auf der Seite
erst nachgeruestet werden ;)
http://paste.frubar.net/12548
von sensor (Gast)
Danke Alexis,
ich schaue mir das gerade.
 ELSE
                            END IF;
Was soll denn das bezwecken ??
Paste doch mal das relevante Design incl. Signaldeklaration etc. in den
Pastebin. Mit nur dem Ausschnitt fehlen einem einige Informationen.
Wenn z.B. Richtung immer auf '1' oder auf '0' ist muesste dein Signal
mit jedem Clock hochgezaehlt werden. Das ist ja auch nicht das was du
willst, oder?
Btw. Meine Counter sind natuerlich etwas aufwendiger zu schreiben,
dafuer weiss ich aber auch genau was passiert und muss mich nicht auf
das Synthesetool verlassen :)
von sensor (Gast)
Hallo Alex ,
hier das comlpete code.
http://paste.frubar.net/12550
mit
ELSE
          END IF;
meinte ich ,dass es nicht hochzählt wenn die Bediegung nicht erfüllt
ist.
mein Sensor_ink bekomme ich von der Ausgang meines Inkrementalgebers
wenn der Motor sich dreht. der ist ein 0 - 3.5V Signal, dass ich am
Eingangspin meines FPGA angelegt habe, das heisst mein system erkennt
dann automatisch wenn er 0 ( für 0)oder 1 (für 3,5V) ist und bedingt
dann meine Zählung für die drehzahlt. Also bein erreichen von 200
hochzählen ist de sensor_out auf 1 gesetzt, dass heisst eine volle
umdrehung des Rotor.
ich hoffe ich hätte so weit mein Sytem geklärt.
von sensor (Gast)
Noch mal Alex,
 mein FPGA- Board hat 48MHz, also sehr sehr schnell
 mit:
IF rising_edge(clk) THEN
                  IF enable_in ='0' THEN
                       IF counter ="00001000000000011111" THEN
                            counter <= (others => '0');
                              schritt_freq <= not schritt_freq;
                          counter1 <= counter1 + '1';
                                ELSE
                           counter <= counter + '1';
                        END IF;
teile ich mein clock  durch 32799 und habe dann eine neue frequenze mit
der ich meine Motoschritte ansteurn kann. und der Schritt ist hier duch
counter1 gesteuert. Also bei
"00"
 erste Schritt  bei
"01"
 zweite Schritt und so weiter...
