Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED NPN Dimmer funktioniert nicht
von Moritz (Gast)
Hallo, ich möchte 12 RGB Leds dimmen, dabei handelt es sich um folgende
LEDs:
http://bilder1.eazyauction.de/www_impolux_de/artikelbilder/1465.jpg
http://bilder1.eazyauction.de/www_impolux_de/artikelbilder/1464.jpg
Dafür habe ich nach folgendem Schaltbild eine Dimmerschaltung aufgebaut:
http://www.bader-frankfurt.de/elek/ledclusterdimmer.bmp
Diese Schaltung habe ich quasi drei mal parallel aufgebaut (pro Farbe
ein Kanal // Poti // Transistor etcpp)
Pro Kanal habe ich dann mehrere Leds parallel (also z.B. alle roten von
den RGBs). Bis jetzt habe ich es Testweise nur mit einer RGB-Led
aufgebaut.
Als LED Versorgungsspannung liegen ca. 3,3V statt 12V an, deshalb hat
der rote LED Kanal einen Vorwiderstand von 3,3Ohm, Blau und Grün sind
direkt an den BD435 angeschlossen, alle anderen Widerstände entsprechen
denen der Schaltung (nur das die ganzen 22Ohm Widerstände in den
Strängen wegfallen).
Mein Problem ist nun dass sich die LEDs überhaupt nicht regeln lassen.
Rot lässt sich minimal regeln, erhöhe ich das Poti von 0Ohm langsam in
Richtung 100Ohm wird die LED heller, leider ist sie aber im Grundzustand
(Poti = 0Ohm) schon viel zu hell.
Viel schlimmer aber bei Grün und Blau, hier ändert sich die Helligkeit
kein bisschen, schließe ich den 120Ohm Widerstand kurz und drehe das
Poti auf 100Ohm ist Blau bzw. Grün etwas dunkler, verringer ich dann
(120Ohm weiterhin kurzgeschlossen) den Potiwiderstand auf 0Ohm leuchtet
entsprechende LED wieder heller. Also genau im anderen Weg als Rot.
Sind die Widerstände falsch dimensioniert oder weshalb habe ich
keinerlei Reglungsmöglichkeit?
Ich weiß dass die Schaltung für 12V Versorgungsspannung ausgelegt ist,
ich kann die RGB Leds aber leider nicht in Reihe schalten da die Farben
eine gemeinsame Anode haben :-/
Bin dankbar um jeden Rat, habe mir das Datenblatt des BD 435 schon
angeschaut werde aber leider nicht schlau daraus.
Gruß und danke, Moritz
von Dennis (Gast)
LEDs lassen sich nicht mit der Stromstärke regeln - such mal nach PWM!
von Moritz (Gast)
aber die schaltung ist doch für leds designed? pwm dimmer schaltungen
hatte ich auch in betracht gezogen, aber jedesmal waren bestimmte
bauteile dann bei reichelt nicht verfügbar :-(
von Dennis (Gast)
Wo kommt die denn her?
von Echo (Gast)
-.- Erstmal Grundlagen aneignen Dennis, bevor du hier nonsense
schreibst. IMHO ist die Schaltung Käse wegen der Diode, die den
Transistor mit dem notwendigen Basisstrom versorgen soll. ich würde
hierfür einfach einen Widerstand einsetzen. Fuß- und Kopfpunktwiderstand
des Spannungsteilers würde ich nochmal neu berechnen, passend für den
gewünschten Stellbereich der LED-Helligkeit.
von Dennis (Gast)
Ja, sorry, sicher geht das in einem gewissen Bereich, aber das macht
doch keiner - dafür nimmt man eine PWM!
von Moritz (Gast)
Die Schaltung kommt von
http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm#g (LED Leisten Dimmer
Schaltung)
Was sind denn Kopf und Fußwiderstände? Bzw. wie berechne ich die
richtig? Ich weiß dass man mit PWM besser und genauer regeln kann, aber
die einzelnen Farben müssen nicht komplett "aus" oder "ein" sein, sollen
nur in soweit regelbar sein das man bisschen vernünftig Farben mischen
kann.
von Christian D. (chris83)
@ Dennis
LED sind Strom gesteuert, mit der PWM wird die Spannung die am
Vorwiderstand anliegt gesteuert und somit der sich dadurch einstellende
Strom.
Also sind sie schon Strom gesteuert.
von Dennis (Gast)
Also ich habe mich anfangs unglücklich ausgedrückt, man kann es
natürlich in einem gewissen Bereich mit der Stromänderung
beeinflussen...nur effektiv ist das nicht wirklich...sorry for that!
Aber: Mit der PWM wird nicht die Spannung gesteuert, das ist falsch.
Bei der PWM ist ja immer volle Spannung, lediglich der Duty-Cycle ändert
sich, was dem Auge vorgaukelt, dass die angeblich dunkler ist - ist sie
aber in Wirklichkeit garnicht.
ok Bsp.
1 sec Spannung an (5 V) 1 sec Spannung aus (0 V)
Dann integrieren wir darüber und erhalten:
Ein Spannungseffektivwert von 2,5 V.
Also ändert sich doch die Spannung :)
von Dennis (Gast)
Ja :) So gesehen, OK.
Ich glaube, wir verstehen uns schon!
von Moritz (Gast)
okay also ich habe jetzt einfach mal die diode kurzgeschlossen und siehe
da alles funktioniert wie ich es brauche :)
