Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Local Memory bei µC
von Sandy (Gast)
Hi!
Ich hab eine Frage zum Processor Design und hoffe einer von euch ist so
nett und hilft mir weiter!
Es geht um den Local Memory. Was ist der Unterschied zum Daten oder
Befehls Speicher? Hat der Prozessor dann 3 Speicher (Speicherbereiche).
HELP
Kiss
Sandy
von Peter (Gast)
Kommt drauf an...
von Sandy (Gast)
auf was?
von Peter (Gast)
Auf den Prozessor...
von Sandy (Gast)
Was der Unterschied zwischen Daten, Befehls und Local Memory ist?
von faustian (Gast)
Meint er Cache, Register, oder sowas wie _idata auf diversen
Controllern?
von Peter (Gast)
Einige Prozessoren haben nur ein Memory und es kommt auf das Programm
an, an welchen Adressen Programmbefehle und an welchen Adressen Daten
stehen. Dann gibt es Prozessorregister, Memorybereiche für Stack und bei
einigen Prozessoren noch gesonderte Bereiche für I/O.
Ich würde mich mal mit etwas allgemeiner Literatur zu Prozessoren
beschäftigen (ev. Wikipedia), und dan das Datenplatt zu Deinem Prozessor
lesen.
von Thomas B. (escamoteur)
Ich glaube die Frage war doch or allem, was jetzt bitteschön "local
memory" ist, die beiden anderen scheint sie ja zu kennen.
Ic kann damit allerdings auch nichts anfangen, vielleicht ein second
level cache
Tom
von Anton (Gast)
Unter "Local Memory" würde ich erst mal den Speicher direkt
auf dem Silizium des Prozessors verstehen im Gegensatz
zu "External Memory", also zusätzliche externe Speicherbausteine.
Die Unterscheidung "Programm-", "Daten-", "I/O-" Memory ist
der nächste Schritt, der aber Prozessor abhängig ist.
Ein Blick ins Datenblatt des Prozessors hilft weiter,
weil manche Hersteller ihre eigenen Definitionen haben.
von Tom M. (Gast)
Speicher kann lokal sein oder global (aus Sicht der CPU).
Bei MC sind oft beide Speicher lokal, intern, internes Bussystem
Bei CPUs oft global, extern, werden über eine Bus-Schnittstelle
angesprochen.
Ob Daten- und Befehlsspeicher überhaupt als separate Speicherbereiche
vorliegen, ist eine Design-Entscheidung. Stichwort:
Von-Neumann-Architektur, Harvard-Architektur.
von Andreas F. (aferber)
Das ist kein wirklich feststehender Begriff, je nach Kontext kann das
die unterschiedlichsten Dinge bedeuten. Allgemein aber irgendwelcher
Speicher, der besonders "dicht" an der jeweiligen CPU sitzt,
insbesondere in Mehrprozessor-Systemen (ggf. dort dann vor allem auch
exklusiv vom einzelnen Prozessor genutzter Speicher). Im Prinzip kann
das IMO auch L1/L2-Cache sein, ja.
Ein Beispiel findet sich z.B. bei den Cell-Prozessoren von IBM. Dort hat
jeder der einzelnen CPU-Kerne nur direkten Zugriff (über
Load/Store-Befehle) auf einen kleinen lokalen Speicherbereich (derzeit
AFAIK 256kB SRAM pro Kern), für jeden Kern ein eigener. Zugriff auf den
Speicher von anderen Kernen oder auf den Hauptspeicher ist nur über
DMA-Transfers möglich.
Ein anderes Beispiel sind Multiprozessor-AMD-Systeme. Multiprozessor ist
hier wirklich mit mehreren CPUs in mehreren Sockeln gemeint, nicht
einfach nur Mehrkerner. Der DRAM-Controller sitzt da in den CPUs selbst,
und jede der CPUs hat direkten Zugriff nur auf den an der jeweiligen CPU
angeschlossenen Speicher, während der Zugriff auf den Rest über den
Systembus erfolgen muss, und dadurch deutlich langsamer ist.
Andreas
