Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VDrive probleme beim Datenspeichern über SPI
von Martin R. (rama123)
ich habe ein Probelm mit dem VDrive2 Modul von Vinculum. Ich nutze einen
PIC18F4553, mit dem ich Daten über den AD-Wandler (100Hz) messe und
diese dann per SPI auf einen Stick im VDrive speichern möchte. Ich
verwende den VDrive in Short Command Mode.
Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich zu viele Daten speichern möchte,
also die Messung zu lange laufen lasse blinkt das VDrive zwar, erstellt
aber keine Datei. Wenn ich kürzer messe bekomme ich zwar eine Datei aber
es fehlen Daten. Irgendwie fehlen zwischendurch genau 16 Byte.
Hier ist mein Code:
Soft SPI:
/* Beschreibung:
/*   Funktion zum Schreiben in das VDrive2. Der Vorgang wird nur ausgeführt,
/*   wenn Daten im Ausgangspuffer vorhanden sind.
void WriteVDrive() {          //void WriteVDrive(byte Value) {
  byte CheckTransmission = 1;
  byte Value;
  if (Flags.VDriveBufferData == 1)
    Value = VDriveBuffer[VDriveBufferPointerRead];
    // Sequenz einleiten
    SPI_SOFT_CLEAR_SDO();
    SPI_SOFT_CLEAR_SCLK();
    SPI_CS_VDrive();
    SPI_SOFT_SET_SDO();
    SPI_SOFT_CLOCK();
    SPI_SOFT_CLOCK();
    // Daten schreiben
24
    SPI_SOFT_CLOCK();
25
    if (Value & 0x80) {
26
      SPI_SOFT_SET_SDO();
27
    } else {
28
29
30
    SPI_SOFT_CLOCK();
31
    Value <<= 1;
32
    if (Value & 0x80) {
33
      SPI_SOFT_SET_SDO();
34
    } else {
35
36
37
    SPI_SOFT_CLOCK();
38
    Value <<= 1;
39
    if (Value & 0x80) {
40
      SPI_SOFT_SET_SDO();
41
    } else {
42
43
44
    SPI_SOFT_CLOCK();
45
    Value <<= 1;
46
    if (Value & 0x80) {
47
      SPI_SOFT_SET_SDO();
48
    } else {
49
50
51
    SPI_SOFT_CLOCK();
52
    Value <<= 1;
53
    if (Value & 0x80) {
54
      SPI_SOFT_SET_SDO();
55
    } else {
56
57
58
    SPI_SOFT_CLOCK();
59
    Value <<= 1;
60
    if (Value & 0x80) {
61
      SPI_SOFT_SET_SDO();
62
    } else {
63
64
65
    SPI_SOFT_CLOCK();
66
    Value <<= 1;
67
    if (Value & 0x80) {
68
      SPI_SOFT_SET_SDO();
69
    } else {
70
71
72
    SPI_SOFT_CLOCK();
73
    Value <<= 1;
74
    if (Value & 0x80) {
75
      SPI_SOFT_SET_SDO();
76
    } else {
77
78
79
80
    SPI_SOFT_CLOCK();
81
    CheckTransmission = SPI_SOFT_SDI;
82
83
    // Taktzyklus warten
84
    SPI_SOFT_CLOCK();
85
    SPI_CS_None();
86
    SPI_SOFT_CLOCK();
87
    SPI_SOFT_CLOCK();
88
89
    if (CheckTransmission == 0)
90
91
      // Daten erfolgreich geschrieben
92
93
      VDriveBufferPointerRead++;
94
      if (VDriveBufferPointerRead == VDRIVE_BUFFER_LENGTH) VDriveBufferPointerRead = 0;
95
      if (VDriveBufferPointerRead == VDriveBufferPointerWrite) Flags.VDriveBufferData = 0;
96
97
98
Funktion "AddVDriveBuffer"
/* Beschreibung:
/*   Funktion zum Hinzufügen eines Wertes zum Ausgangspuffer für das VDrive.
/* Parameter:
/*   Value: Wert
void AddVDriveBuffer(byte Value) {
  VDriveBuffer[VDriveBufferPointerWrite] = Value;
  VDriveBufferPointerWrite++;
  if (VDriveBufferPointerWrite == VDRIVE_BUFFER_LENGTH) VDriveBufferPointerWrite = 0;
  Flags.VDriveBufferData = 1;
Hauptprogramm in dem ich messe
void ProcessIO(void)
int I;
dword TempDWord;
  // VDrive auslesen
  VDriveData vdrive;
      vdrive.Status = 0;
      while (vdrive.Status == 0) {
        vdrive = ReadVDrive();
  // Vorhandene Daten ins VDrive schreiben
INTCONbits.GIE = 0;      // Interrupt off
  for (I=1; I<=16; I++)
    WriteVDrive();
INTCONbits.GIE = 1;      // Interrupt on
  if((SWITCH_Start_Pressed())&&(Flags.CheckMeasurementDone == 0))
23
24
    if (Flags.MeasurementActive  ==  0)
25
26
      LED_Measurement_On();
27
28
      //Start der Messung aktivieren
29
      Flags.MeasurementActive = 1;
30
      Ticks = 0;
31
      T0CONbits.TMR0ON = 1;
32
      Flags.WriteUSB = 1;
33
      Flags.WriteDataStart = 1;
34
35
      // VDrive Kommandomodus auf "Short Command Set" setzen
36
      AddVDriveBuffer(0x10);
37
      AddVDriveBuffer(0x0D);
38
39
40
      // Befehle zum öffnen einer Datei auf dem Stick ins SRAM speichern
41
      TempDWord = GetVDriveDateFromClock();
42
      AddVDriveBuffer(0x09); AddVDriveBuffer(0x20); AddVDriveBuffer(0x4D); AddVDriveBuffer(0x45);
43
      AddVDriveBuffer(0x41); AddVDriveBuffer(0x53); AddVDriveBuffer(0x55); AddVDriveBuffer(0x52);
44
      AddVDriveBuffer(0x45); AddVDriveBuffer(0x2E); AddVDriveBuffer(0x4E); AddVDriveBuffer(0x50);
45
      AddVDriveBuffer(0x47); AddVDriveBuffer(0x0D);
46
47
    // Messung durchführen
48
    if (Flags.MeasurementActive && Flags.MeasurementGetData)
49
50
      Flags.MeasurementGetData = 0;
51
      if (Ticks <= 200)
52
53
        // Analogspannungen einlesen
54
        ANALOG_CS_Spannung();
55
        while (!ANALOG_MEASUREMENT_DONE) {}
56
        Spannung = ADRESH;
57
        ANALOG_CS_Strom();
58
59
        Strom = ADRESH;
60
61
        AddVDriveBuffer(0x08); AddVDriveBuffer(0x20); AddVDriveBuffer(0x00); AddVDriveBuffer(0x00);
62
        AddVDriveBuffer(0x00); AddVDriveBuffer(0x01); AddVDriveBuffer(0x0d);
63
        AddVDriveBuffer(Ticks);
64
65
      if (Ticks >200)
66
67
        // File auf dem VDrive schließen
68
        AddVDriveBuffer(0x0A); AddVDriveBuffer(0x20); AddVDriveBuffer(0x4D); AddVDriveBuffer(0x45);
69
70
71
72
73
        // Messung beendet
74
        LED_Measurement_Off();
75
        Flags.MeasurementActive = 0;
76
        T0CONbits.TMR0ON = 0;
77
        Flags.CheckMeasurementDone = 1;    //Messung beendet
78
        Flags.ButtonPress = 0;
79
80
81
82
83
  if (!SWITCH_Start_Pressed())
84
85
86
87
    // Messung beendet
88
89
90
    Flags.CheckMeasurementDone = 0;    // Neue Messung kann gestartet werden
91
92
93
94
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Martin
von Matthias K. (matthiask)
Hier findest Du SPI-Routinen für den Vinculum USB Host:
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Stick_am_Mikrocontroller
Ich vermute, es gibt einen Bufferüberlauf beim schnellen senden. Wenn
ich es richtig überflogen habe, wertest Du nur das Statusbit aus, ob ein
Byte akzepiert wurde oder nicht. Das reicht nicht aus, der Buffer kann
trotzdem überlaufen.
Werte also noch zusätzlich das Status-BYTE aus. Darin ist ein Bit
RECEIVE-BUFFER voll (RXF#). Details in den Projektarchiv im Artikel
oben.
