Hallo, ich recherchiere gerade nach möglichen Spannungsreglern für eine Batterie-Eingangsspannung von 18-21V auf eine Ausgangsspannung von 3.3V bei einem Strom von maximal 200mA. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, ist mein Bauraum bzw. meine Platinenfläche sehr begrenzt. Die bisherige Lösung besteht augenscheinlich aus einem Linearregler im SOT223-Gehäuse mit zugehörigen Kondensatoren gekühlt über eine überschaubare Massefläche, allerdings bei einer Ausgangsspannung von 5V. Überschlägig ergibt das eine Verlustleistung von (19-5)V * 0.1A = 1.4W bei einer mittleren Spannung von 19V und einem mittleren Strom von 100mA. Das ist natürlich eher suboptimal. Vor allem wird es durch die 3.3V ja nur noch schlimmer. Ich tendiere daher zu einem Schaltregler. wegen der begrenzten Platinenfläche habe ich erstmal nach kleinen, komplett integrierten Lösungen gesucht, die höchstens noch einen zusätzlichen Kondensator benötigen. Gefunden habe ich die TSR-1-Serie von TRACO: http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/products/dc_dc_converters/tsr1.pdf und die R-78-Serie von RECOM: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/R-78xx-0.5.pdf Beide kommen in einem SIP3-Gehäuse mit den Maßen (LxBxH) 7.6mm x 11.7mm x 10.2mm. Leider ist das (besonders von der Höhe) immer noch etwas zu groß. Die andere Möglichkeit ein Schaltregler-IC mit externer Spule, Diode usw. scheint mir vom Platz her keine Vorteile zu bringen. Alles, was ich so gefunden habe, z.B. http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sanken/Regulators/sai02.pdf braucht durch die externe Beschaltung wahrscheinlich mehr Platinenfläche. In einem Datenblatt habe ich mal die Zahl von 0.64in² > 4cm² für die vorzusehende Platinenfläche gesehen. Kennt jemand einen IC oder eine komplett integrierte Lösung, die für mich interessant sein könnte? Gruß Janis
Verschoben durch Admin
Der SOT-223-Regler braucht etwa 9mm x 7mm und ein paar SMD-Kerkons. In der Höhe habe ich etwa 9mm. Allerdings nicht durchgängig (das Gehäuse ist etwas eigenwillig geformt). Daher scheidet ein umlegen des SIP3 leider aus.
Naja auf dem selben Platz wirst du das wohl nicht unterkriegen. Evtl ne Transisitor + Z-Diode + Widerstände um Spannung erstmal zu begrenzen und dann ne Regler dahinter?
Wenn es kleiner werden soll, brauchst du einen Schaltregler mit höherer Schaltfrequenz. Z.B. einen LT1616 von Linear, sowas gibt es aber auch von allen anderen Herstellern.
Danke für die Antworten soweit. Der LT1616 sieht wirklich ganz interessant aus... ich schaue mal bei den anderen Herstellern... vielleicht gibt's da ja noch was mit weniger Vogelfutter drum herum :) P.S. Danke für's verschieben in das richtige Forum!
Der MAX1837 sieht dahingehend recht gut aus: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1836-MAX1837.pdf
Janis W. schrieb: > In einem Datenblatt habe ich mal die Zahl von 0.64in² > > 4cm² für die vorzusehende Platinenfläche gesehen. > > Kennt jemand einen IC oder eine komplett integrierte Lösung, die für > mich interessant sein könnte? Also ich habe *Markus S.* gerade das vorgeschlagen: Ich würde Dir Empfehlen, den http://www.national.com/pf/LM/LM2676.html zu nehmen genaugenomen in der TO220 Ausführung als LM2676T-3.3 Grüße Michelle
Janis W. schrieb: > Danke für die Antworten soweit. Der LT1616 sieht wirklich ganz > interessant aus... ich schaue mal bei den anderen Herstellern... > vielleicht gibt's da ja noch was mit weniger Vogelfutter drum herum :) Hehehe, einen QFN 2x2mm? Dann schau mal bei Maxim vorbei. Die Chips sind aber definitiv nichts für Anfänger... Grüße Michelle
Hallo Michelle, wie gesagt schaue ich mir gerade den MAX1837 etwas näher an. Der ist mit 3mm x 3mm schon gut. Mit den Induktivitäten, die ich so finde bin ich aber nicht so glücklich... Laut Datenblatt müsste ich mindestens 30uH (besser größer) mit einem I(sat) von über 675mA und einem Serienwiderstand von "wesentlich kleiner" als 1.1Ohm finden. Gruß Janis
Um nochmal an das Thema anzuknüpfen: Ich habe für den MAX1837 mal nach kleinen nduktivitäten gesucht und folgendes gefunden: http://de.farnell.com/panasonic/ell6uh680m/drossel-power-6x6x5mm-68uh/dp/1717494?Ntt=1717494 Meine errechnete Mindestinduktivität liegt bei 30uH und der Sättigungsstrom sollte bei 675mA liegen. Desweiteren soll der Serienwiderstand (viel) kleiner als 1.1Ohm sein. Die Werte der PANASONIC ELL6UH680M sind jetzt nicht schlecht. Wobei ich keine Angabe zum Sättigungsstrom gefunden habe. Oder ist der maximale Gleichstrom gleich dem Sättigungstrom? Außerdem stört mich "Induktivitätstyp:Choke" - das ist doch eher eine Entstördrossel, oder? Gruß Janis
Die Resonanzfrequenz der Drossel muss auch noch einiges über der maximalen Schaltfrequenz liegen. Die von dir verlinkten Drosseln sind nicht als Speicherinduktivität von einem DC-DC-Konverter zu gebrauchen. Ich habe mich aber gestern getäuscht, Vin>20V und kleines Gehäuse findet man nicht so leicht. Aber mit dem LT1616 und einer kleinen Drossel (Murata LQH3C oder so) sollte das ganze schon auf der gewünschten Fläche realisierbar sein.
Hallo, im übrigen kann man die anfangs genannten Schaltregler im SIP3-Gehäuse auch flach auf die Platine legen und die Beine seitlich abwinkeln (und das Teil mit Kleber fixieren), dann klappts auch eher mit der Höhe ... Oder eine Platinen-Ausfräsung machen und das Teil von unten flach liegend durchstecken und die Pins seitlich verlöten; dann wird's noch flacher.
Die Linear Tech µModule passen auf deine Anforderung http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1787,P39256 Da is sogar die Spule mit drin
Hallo zusammen, das Forum scheint ja sehr nachtaktiv zu sein :) Nochmal danke für die Antworten. @FG: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Spule nicht das Wahre ist. Ich werde mir den LT1616 nochmal näher anschauen. @ Spezi: Das Umlegen kommt, wie beschrieben, durch die Gehäuseform leider auch nicht in Frage und beim Ausfräsen der Platine verliere ich den Rückseite. @Luk4s: Die Module sehen sehr vielversprechend aus... LGA ist natürlich für den Prototypenaufbau etwas schwierig ohne Reflow-Ausrüstung. Aber die werde ich mir definitiv mal merken. Gruß Janis
Falls Du Hilfe beim Loeten brauchst, oder Zugang zu Loetpaste und Reflow, melde dich mal bei mir (Suchfunktion unserer Telefonanlage oder Google). Und wenn Du die Preise der Linear Technology Module anschaust, setzt Dich lieber...
Hallo Uwe, danke für Dein Angebot. Da komme ich bestimmt drauf zurück... Ab 10 Stück wird der Preis für die Module bei Farnell ja fast schon erträglich ;)
