Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rauskriegen ob PC schläft
von kennie (Gast)
ich würde gerne eine Schaltung entwerfen mit einer LED die anzeigt ob
mein PC (der unterm Tisch steht) schläft oder aus ist.
Ich hatte da die Idee zu schauen ob am USB ein Potenzial anliegt, weiß
aber nicht ob das funktionieren würde.
Hat jemand Ideen oder etwas ähnliches schonmal gebaut?
Kennie
von Marcus B. (raketenfred)
Das hängt stark vom PC ab und in welchem Energiesparmodus er sich
befindet
im Notfall probieren über studieren- an den äußeren 2 pins befindet sich
die 5V Spannungsversorgung(Gleichstrom)
von Hans_super_schlau (Gast)
Also Spannung hast du auch im auschgeschalteten Zustand auf den
Leitungen, es sei denn, du hast wirklich hinten am Netzteil den Schalter
umgelegt.
von ma (Gast)
Für die Leds an der Front sollte es auf dem Mainboard ein paar Stecker
geben. Vermutlich kann man mit den Pegeln an diesen Steckern
rückschlüsse über den Zustand ziehen. Vielleicht reichts schon einfach
diese LEDs bis zum Schriebtisch zu verlängern.
von Sam (Gast)
Programm auf den PC das wenn es beendet wird ein Signal zum µC sendet,
dass der Computer runterfährt (nur dann wird es beendet). Sollte der PC
in den Standby/Ruhezustand gehen beendet es sich natürlich nicht.
Das Programm kann man innerhalb 5 min schreiben. Über den Com Port wäre
das sehr leicht realisierbar.
