Hallo, ich bin auf der Suche nach Slot-Steckern zum direkten Aufstecken auf Platinen, wie sie z.B. beim ISA Bus verwendet werden. Diese Stecker finde ich im RM 2.54, doppelseitig, in Schneid-Klemm-Montage fuer Flachbandkabel im RM 1.27. Also abwechselnd ein Pin oben und einer unten. Ich suche nun solche Stecker fuer einseitige Platinen, im RM 1.27 fuer Flachbandkabel ebenfalls RM 1.27. Weiss jemand dafuer eine Bezugsquelle? Vielen Dank! Gruss, R.
Benötigst du das für ein schon vorhandenes Board, oder soll das eine Neuentwicklung werden? Hast du denn schon eine nicht Schneid-Klemm-Technik Version gefunden, die passt? Wäre sicher hilfreich wenn du die mal zeigst. Bei einer Neuentwicklung würde ich noch mal überdenken ob dies die beste Anschlussvariante ist.
Rod schrieb: > Diese Stecker finde ich im RM 2.54, doppelseitig, in > Schneid-Klemm-Montage fuer Flachbandkabel im RM 1.27. > Also abwechselnd ein Pin oben und einer unten. Hallo, ich verstehe nicht, was du eigentlich willst - das sind Stecker mit 2 Reihen, die lötet man in 2 nebeneinanderliegende Lochreihen ein, das hat mit ein- oder 2seitigen Platinen garnichts zu tun. Es gibt auch 3,4,5-reihige Stecker, wie sollten da deiner Meinung nach die Platinen aussehen. Oder denkst du da an mehrdimensionale Räume?? Gruss Reinhard
Es geht hier nicht um "normale" Steckverbinder, sondern um (Gold-)Kontakte, wie bei PC Steckkarten. Und da macht es schon einen unterschied ob mal eine 2 lagige Platine mit Kontakten auf beiden Seiten oder eine einlagige Platine mit Kontakten auf einer Setite hat.
Achim schrieb: > Es geht hier nicht um "normale" Steckverbinder, sondern um > (Gold-)Kontakte, wie bei PC Steckkarten. Und da macht es schon einen > unterschied ob mal eine 2 lagige Platine mit Kontakten auf beiden Seiten > oder eine einlagige Platine mit Kontakten auf einer Setite hat. Sag's doch gleich. Die kann man aber nicht im Shop bestellen, die werden mit der Platine zusammen gefertigt - es sind normale Pads, die am Rand liegen und vergoldet werden. Bestücken muss/kann man sie also auch nicht. Oder meinst du die Gegenstücke? Klare Ausdrucksweise ist nicht deine Sache. Wenn ja, die gibts nur noch sehr selten einseitig, man nimmt halt 2seitige und verwendet die Kontakte auf der Seite ohne Cu nicht. Es gibt im PC aber sowieso keine einseitigen Karten. Nicht mal im IBM XT von 1980. Aber vielleicht meinst du ja auch wieder was ganz anderes... Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Klare Ausdrucksweise ist nicht deine > Sache. Und dir ist anscheinend nicht klar das ich nicht die selbe Person bin die den Thread angefangen hat. Rod schrieb: > ich bin auf der Suche nach Slot-Steckern zum direkten > Aufstecken auf Platinen, wie sie z.B. beim ISA Bus > verwendet werden. Das deutet stark darauf hin das er das "Gegenstück" sucht.
Hallo, vielen Dank fuer die Antworten bis hierher. Ich versuche nochmal in Stichworten darzustellen, wie's gemeint ist. - Das Prinzip des Platinensteckers ist in http://de.wikipedia.org/wiki/Platinenstecker erklaert. In dem Artikel wird die Platine als "Stecker" bezeichnet, und die auf den Platinenrand aufzusteckenden Verbinder als Buchse. Bleiben wir bei dieser Terminologie. Das gleiche Prinzip wird auch bei ISA Steckplaetzen eingesetzt. Dort befindet sich die Buchse auf dem Motherboard. Ein weiterer Einsatz war der Verbinder bei bei 5.25" Floppy-Laufwerken. Ein Bild, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Floppy_buskabel.jpg - Diese Buchsen, die man auf den Platinenrand steckt, gibt es mit Schneidklemm-Montage fuer Flachbandkabel. Der Floppy-Stecker ist ein Beispiel dafuer. - Ueblicherweise ist das Rastermaß des Steckers doppelt so gross wie das Rastermaß des Flachbandkabels. D.h., die Pads am Platinenrand haben den doppelten Abstand wie die Litzen des Flachbandkabels. Beispiel: o Pads auf der Platine haben RM 2.54 Abstand o Flachbandkabel hat RM 1.27 Litzen-Abstand o die Kontaktierung sieht dann so aus: - Pad 1 oben kontaktiert Litze 1 - Pad 1 unten kontaktiert Litze 2 - Pad 2 oben kontaktiert Litze 3 - Pad 2 unten kontaktiert Litze 4 - usw. Was ich nun suche ist eine Buchse zum Aufstecken auf eine einseitige Platine, die mit Pads im Abstand RM 1.27 versehen ist. Die Buchse soll auf Kabelseite Schneidklemm-Anschluss fuer Flachbandkabel ebenfalls im RM 1.27 haben. Danke! Gruesse, -Rod
Es gibt solche Ähnlichen Stecker von Lumberg, allerdings sind diese so ausgelegt das pro Kabel jeweils ein Kontakt unten und einer oben ist. Falls du was findest wo dies getrennt ist, wäre ich an einer Quelle interessiert.
Rod schrieb: > Was ich nun suche ist eine Buchse zum Aufstecken > auf eine einseitige Platine, die mit Pads im Abstand > RM 1.27 versehen ist. Die Buchse soll auf Kabelseite Stichworte Single row card edge connector IDC 1.27mm 0.5" Einfacher ist es man nimmt nen PCI Connector und lötet Drähte dran
