Hallo zusammen, Ich will die Leitfähigkeit von elektrisch leitenden Textilfäden bestimmen. Hat jemand ideen, wie man sowas am besten anstellt, oder sogar schon erfahrungen damit gemacht? Das Problem,denke ich, ist doch, dass der Querschnitt des leitenden materials der im faden eingearbeitet ist, nicht bekannt ist. Mein erster Einfall war, durch eine definierte Länge Faden einen Konstantstrom fliessen zu lassen und dann irgendwie den Spannungsabfall zu messen... doch stelle mir das noch schwierig vor, wie messe ich am genausten den Spannungsabfall über einem "Leiter" (Auflösungsproblem?)...? Danke für ideen und berichte Grüsse
Also wenn es relativ gut leitfähig(R<20MOhm) ist, dann kannste doch einfach per gutem Multimeter bestimmen. Wenn schlechtere Leitfähigkeit, dann gibts da extra Gerät für, was mit höheren Spannungen arbeitet und dadurch auch höhere Widerstände erfassen kann.
Michi M. schrieb: > wie messe ich am > genausten den Spannungsabfall über einem "Leiter" http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
@Max Wie meinst du soll ich mit dem Multimeter die Leitfähigkeit bestimmen ? @Wichtel danke, mir ist durchaus klar, WIE ich es messen kann, ich dachte da mehr an die Auflösungsprobleme...
Als erstes solltest Du mal ein x cm langes Stück nehmen und den Widerstand messen. Damit hätte man erst mal einen Anhaltspunkt. Bei MOhm Bereich würde ich nicht von Leitfähigkeit sprechen, allenfalls antistatische Wirkung. Diese Auswertung würde schwierig werden, denn Du hättest dann schon mit sich ändernder Luftfeuchtigkeit Probleme.
Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass ich noch keine solchen Fäden besitze :). Aber der Widerstand sollte sich laut hersteller im bereich von ca 1 Ohm pro cm befinden.. ach ich idiot :) jetzt ist der 5er gefallen... bei solchen widerstandswerten dürfte es dann kein problem mehr sein auf die Leitfähigkeit zurückzuschliessen :)
