Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik was ist RTISS? ((Real Time Illumination Stability System)
Autor: dimmer (Gast)
bei Lutron Steuerung steht was von:
" Preset dimming control shall include RTISS™ (Real Time
Illumination Stability System) filter circuit technology to
compensate for incoming line voltage variations so that
there is no visible flicker with a +/- 2% change in RMS
voltage/cycle and a +/- 2% Hz change in frequency/second."
Was ist das genau? Software algorithmus? HW Teil?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Im Zweifelsfall: Ein Marketing Buzzword
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
das kann beides sein.
Worauf das hinauslaeuft: Es ist nicht einfach ein Stom- oder
Spannungsstelle wie z.B. eine Phasenanschnittstsuerung:
Die stellst Du auf einen kurzen Einschaltwinkel (z.B. wenn die Lampen
fast dunkel sind) und wenn dann die Netzspannung schwankt sind
Aenderungen an der Lampenhelligkeit stark sichtbar.
Wenn es eine Regelung gibt (wie die Beschreibung glauben macht), dann
wird dieser Effekt kompensiert.
Das kann einfach eine Spannungsregelung sein (effektive Lampenspanung
(oder Strom) wird gemessen und versucht konstant zu halten) oder - im
optimalen Fall - eine Helligkeitsregelung: Die Lampenhelligkeit wird
gemessen und mit dem Sollwert verglichen. Das ist allerdings wegen der
relativen Traegheit der Gluehwendel bei Gluehlampen eher Schwierig in
den angegebenen Grenzen.
Deshalb denke ich dass eher der effektive Ausgangsstrom bzw. die
Ausgangsspannung ausgeregelt wird!
Gruss
Michael
