Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega AD-Wandler Problem
von Thomas Neger-Loibner (Gast)
Hallo!
bin noch ein ziemlicher Anfänger der Mikrocontrollerprogrammierung und
versuche gerade eine einfache AD-Wandlung mit dem AtMega328
hinzubekommen.
Habe jetz laut Datenblatt den Wandler konfiguriert, doch aus irgendeinem
Grund erhalte ich als Ausgabewert nur 1023 obwohl ich schon widerstände,
piezo-sensoren und fixspannungen am eingang angelegt habe!
Vermute also einen fehler im code!
Wär nett wenn ihr mir helfen könnten! DANKE im voraus!
  //AD - Wandler Init
  ADCSRA |= (1<<ADIE);    //Interrupt bei neuem Wert
  DIDR0 |= (1<<ADC0D);    //Digitale Funktion des Pins deaktivieren
  ADMUX |= (1<<MUX0);      //AD1 als Eingang
  ADCSRA |= (1<<ADEN);    //Wandler aktivieren
  //Wandlung wird alle 800ms gestartet!
  ADCSRA |= (1<<ADSC);    //Wandlung starten
  ISR(ADC_vect)
    valuePiezo = (ADCH<<8)+ADCL;
    newValue = true;
lg Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
Was hast du als Referenzspannung eingestellt?
von Thomas (Gast)
Habe zusätzlich gar nichts eingestellt, aber als default-wert ist ja 0V
eingestellt, oder nicht?
Und was erwartest du dann?
Dann wirst du mit so ziemlich jeder Spannung, die du am ADC einstellst,
den ADC in den Overflow treiben, wenn du festlegst, dass der Maximalwert
für den du noch einen vernünftigen Wert vom ADC (1023) haben möchtest,
0V sein soll.
Die Referenzspannung ist jene Spannung, für die der ADC mit 1023
antworten soll. Deine zu messende Spannung muss sich zwischen 0 und
dieser Spannung bewegen, damit du vom ADC vernünftige Wetre bekommst.
von Thomas (Gast)
Wenn man beim Register ADMUX nichts extra einstellt, wird AREF als
Referenzsspannung herangezogen. Habe nun versucht, am AREF Pin 5V und
auch 0V anzulegen, beides ohne Erfolg. Erhalte aber immer noch 1023 als
Wert, obwohl meine zumessende Spannung bei 2V liegt!
Ich würde an deiner Stelle erst mal die interne Referenzspannung
benutzen und mich am ADC Code aus dem Tutorial orientieren
AVR-GCC-Tutorial
von spess53 (Gast)
Hi
AVCC angeschlossen?
Dein ADC läuft mit dem vollen Prozessortakt. Stell erst mal den
Prescaler ein.
MfG Spess
