Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impulszähler
Autor: Marvin M. (filou)
ich brauche Hilfe bei Folgendem:
Ich möchte einen Zähler bauen, der das Einschlaten einens Reedkontakts
zählt, speichert und ich den Wert dann per Paralelport auslesen kann.
Würde mich über Hilfe freuen.
Mfg
Marvin
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Wir würden uns über mehr Infos freuen. Vielleicht wird dir hier was
vorgekaut, gefällt dir aber nicht weil du dann mit Infos kommst die in
eien andere Richtung lenken usw.
Autor: Ralli (Gast)
Na gut:
Nimm einen 74HC4040.
Lege einen Kontakt des Reedkontakts an Masse, den anderen an Pin 10 (CP)
des 74HC4040 und parallel dazu über 4,7 kOhm nach +5V.
Die Ausgänge Q0 bis Q7 des 74HC4040 gehen an die Port-Bits 0 bis 7.
Um den Zählerstand zu löschen, muss ein weiterer Port-Pin kurz mal High
an Pin 11 (MR) des 74HC4040 legen, sonst Low.
- Problem gelöst?
Autor: juppi (Gast)
Welche Zählgeschwindigkeit?
Mit Read max 50Hz,aber nicht lange.
..wegen der Entprellung!
Danke, da ist doch schon mal was Gutes bei.
Ich möchte ein Windrad bauen, wo ich dann die Umdrehungen messen kamn
und einen Regenmesser, wo eine Platte bei einer bestimten Menge umkippt.
Wenn noch bessere Vorschläge seien sollten, dann helft mir doch bitte
weiter.
Mfg Marvin
Autor: ... (Gast)
So ein Windrad kann ganz schöne Drehzahlen erreichen, da wird Dein
Reed-Kontakt nicht mitspielen. Ein Hall-Sensor dürfte da die bessere
Wahl sein.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was für ein Windrad?
Eines mit 20 Meter Durchmesser, dass sich bei Sturm in 2 Minuten einmal
dreht? Dann kannst du deinen Reed Kontakt einsetzen
Oder eines mit 20 Zentimeter Durchmeseer, welches sich bei Sturm in 1
Sekunde 200 mal dreht? Dann kannst du deinen Reed Kontakt vergessen.
> weiter.
Die Auswahl des Sensors hängt immer auch von der Mechanik an, die sie
überwachen wills. Je nachdem welche physikalische Eigenschaften die hat,
bzw. die sie ihrer Messgröße aufprägt (in deinem Fall eine Frequenz)
muss man bei der Auswahl eines Sensors aufpassen.
One-size-fits-all  funktioniert zwar bei Baseballkappen und in
eingeschränktem Umfang bei Socken, aber in der Technik geht das nicht.
Autor: Ferkel (Gast)
Dieses Gerücht scheint sich sehr gut zu halten, stimmt aber einfach
nicht. Ein Reedkontakt ist kein Quecksilberschalter und ferkelschnell.
http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datashe...
> nicht.
Und in seiner Eigenschaft als mechanischer Kontakt prellt er irgendwann
wie Sau.
Wie willst du bei schnellen Kontaktfolgen die eigentlichen
Schliessvorgänge vom Prellen unterscheiden?
Autor: Peter (Gast)
> wie Sau.
ich habe mir noch nie die mühe gemacht bei einem Reed Kontakt das
Prellen anzuschauen aber ich kann mir nicht vorstellen das es so stark
ist. Denn die Kontakte werden ja durch den Magnetischer Fluss
zusammengehalten. Die anziehungskraft ist ja quadratisch zum Abstand. Da
kann ich mir kaum vorstellen das die Kontakte wenn sie einmal zusammen
sind, sich freiwillig wieder trennen.
> zusammengehalten.
Bei einem Taster drücke ich mit der Kraft einer ganzen Hand drauf und es
prellt trotzdem.
Autor: Peter (Gast)
> prellt trotzdem.
aber dabei drückst du "langsam", beim Reedkontakt wollen die beiden
kontakte zusammen kommmen.
Hat denn keiner mal ein Ozi bild von schließen eines Reedkontaktes?
>> prellt trotzdem.
Eigentlich wollen das die Kontakte ja nicht.
Eigentlich wird der längere Kontakt vom externen Magneten angezogen und
in Richtung dieses Magneten gezogen. Er biegt sich daher dort hin.
Nur leider ist ihm auf diesem Weg der andere Kontakt im Wege, auf den er
mehr oder weniger aufschlägt. Und da sowohl der bewegliche Kontakt als
auch der feststehende Kontakt etwas flexibel sind gleicht das dann nach
einiger Zeit eher den Fallenlassen eines Tennisballs: er tippt ein
paarmal auf ehe er zur Ruhe kommt. Je öfter das passiert desto mehr wird
sich such die Kontaktfläche verändern. Aus der ehemals glatten
Obeferfläche wird eine eher rauhe Landschaft werden, sodass man gar
nicht mehr sagen kann, an welcher Stelle nun zerst der Kontakt
stattfindet. Reib zwei derart abgenützte Kontakte aneinander und du
kriegst Pulse. Dieselben Pulse die man zb in alten Stereoanlagen als
Knacksen hören kann, wenn man den Kopfhörerstecker in seiner Buchse
dreht. Theoretisch hat der Stecker ständigen Kontakt. Praktisch ist dem
aber nicht so.
Autor: Peter (Gast)
ich glaube nicht das das so geht, weil ein Reedkontakt kann man auch
umdrehen und dabei bewegt sich der Kontakt sogar vom Magnet weg!
der Magnetkreis wird über die beiden Kontakte geschlossen. Dabei
versucht der magnetische fluss einem möglichst wenig luft zu
durchqueren. Dadurch ziehen sich die beiden Kontakte an.
OK.
da lag ich falsch
http://www.umelec.ch/Reed01.pdf
>wie Sau.
Im Datenblatt ist die Schaltzeit inkl. Prellen mit max. 0,25ms
angegeben. Das ist doch ein deutlicher Abstand zu 5ms, wie es 200
Zyklen/s ergeben.
Ein Reedkontakt ist kein Feuchtraumschalter für Leuchtstoffröhren, der
die 'Prellfunken' zur Reinigung seiner Kontakte braucht. Ferner wird er
nicht durch Wackelfinger einer Person, sondern durch ein definiertes
Magnetfeld betätigt, wodurch er auch noch eine Schalthysterese erhält.
