Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC LEDs blinken lassen
von Roland N. (eroli)
ich benutze den ATmega8 uC auf einem STK 500. Ich bin wirklich verdammt
neu in dieser Materie. Vielleicht erinnern sich ja einige noch an meinen
epischen Startthread ;-)
Ich habe mir einige HowTos angeschaut und weiß nun auch schon wie man
LEDs an und ausschaltet, auf Schalter reagiert und natürlich, wie ich
den uC programmieren kann.
Allerdings ist es mir immer noch ein Rätsel, wie ich eine LED blinken
lassen kann?
Gibt es einen "Warte-Befehl"? Oder muss ich eine bestimmte Anzahl von
NOPS durchführen, um ein blinken zu erhalten? Wenn ja, wieviele müssten
das sein?
Hat vielleicht jemand sogar einen ASM-Snippet parat (aber bitte erstmal
ohne Timer und Interrupts)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ciao,
Eroli
PS: Ich hatte mir das so irgendwie gedacht, allerdings leuchten alle
LEDs nur:
.INCLUDE <m8def.inc>     ; Für den Controller die pass. Konstanten (z.B. RAMEND)
.CSEG                    ; Hinweis an Assembler: Ab hier alles in den FLASH-
                         ; Programmspeicher und NICHT z.B. in den EEPROM-Bereich
;     Start-Adresse: 0000
RESET:        ; entspricht .ORG 0000
  rjmp INIT   ; springe zum Hauptprogramm
;     Interupt-Vektoren
;    .....    Die Sprungadressen für die Interrupts:
;             In diesem Bereich sollte kein Programmcode stehen,
;             der nichts mit Interrupts zu tun hat.
.ORG INT_VECTORS_SIZE    ; Dadurch wurde Platz für die Vektoren reserviert
INIT:
; ----- INITIALISIERUNG ---------
  ldi r24,high(RAMEND)     ; Stack Pointer setzen
  out SPH,r24              ; "RAMEND" ist in m8def.inc (s.o.) festgelegt
23
  ldi r24,low(RAMEND)      ;
24
  out SPL,r24              ;
25
26
; ----- HAUPTPROGRAMM ------------
27
  ldi r16,0
28
  ldi r17,0xff
29
    out DDRB,r17              ; Portpins als Output konfigurieren
30
Hauptschleife:
31
  eor r16,r17
32
  out PORTB,r16
33
  ldi r20, 0xFF
34
  rjmp warte
35
  rjmp Hauptschleife        ; Hauptschleife endet nie
36
37
warte:
38
  dec r20
39
  cpi r20, 0x00
40
  breq end
41
  rjmp warte
42
end:
43
  rjmp Hauptschleife
von Karl H. (kbuchegg)
> lassen kann?
mache endlos
  LED einschalten
  warten
  LED ausschalten
  warten
nein
> NOPS durchführen
ja.
> das sein?
Wie wärs mit: ausrechnen?
Rechne dir doch mal aus, in welcher Zeit dein µC das hier
  ldi r20, 0xFF
warte:
  dec r20
  cpi r20, 0x00
  breq end
  rjmp warte
durchgehechelt hat.
So schnell kannst du nicht schauen :-)
Zuer Vereinfachung kannst du annehmen: 1 Befehl == 1 Taktzyklus
Dein µC arbeitet zb mit 1 Mhz. D.h er arbeitet in 1 Sekunde 1 Million
Taktzyklen ab. Der zentrale Punkt deiner Warteschleife sind die 3
Befehle
  dec r20
  cpi r20, 0x00
  rjmp warte
die 255 mal abgearbeitet werden. Wenn also 1 Befehl 1 Millionstel
Sekunde dauert, wie lange dauert es dann bis das 255 mal durch ist?
von Michael Z. (Gast)
Kann es sein dass die LED dunkler leuchtet als davor? Wenn du nur von
255 runter zählst macht das bei 8Mhz und den paar Warte-Befehlen eine
Frequenz von über 1kHz, das sieht man mit dem Auge nicht mehr.
Wenn du ein Messgerät hast, das Frequenzen messen kann, versuch mal die
frequenz an der LED zu messen, dann siehst du ob sie blinkt.
Um sie langsamer (sichtbar) blinken zu lassen brauchst du eine Frequenz
von wenigen Hz. Dazu soltest du also bis mindestens 10000 in deinen
Warteschleifen zählen. Gug mal im Datenblatt des AtMegas, dort gibt es
einige schöne 16bit befehle, mit denen das leicht geht.
Gruß, Michael
4 Millionstel Sekunden * 255 = 1020 Millionstel Sekunden
Das ist natürlich viel zu kurz, aber wie kann ich denn länger zählen?
Der ATmega8 hat doch nur 8 Bit-Register...oder muss ich 2 ineinander
verschachtelte SChleifen benutzen? Dann käme ich doch auf ungefähr
255*255 = 65025 Befehle, aber auch das wird nict reichen, oder? (Und
schön ist es auch nicht)
Wie kann man das anders realisieren?
Sorry, ich habe mir die InstructionSetSummary angeguckt, aber irgendwie
finde ich nichts, dass mir da helfen könnte...
Wie kann man das denn hinkriegen?
Du könntest ja zb die Funktionalität, die dir 1020 Millionstel Sekunden
= ~ 1 tausendstel Sekunden wartet, wiederrum 255 mal aufrufen.
Wieder: rechnen!
> (Und
Warum nicht?
OK, Warten in diesen Größenordnungen ist generell nicht schön. Aber
solange du nichts mit Timern am Hut hast, geht es nicht anders.
Du brauchst die auch noch nicht.
Verschachtle 2 Schleifen ineinander und gut ists. Register hast du
ohnehin noch genügend.
 ldi r20, 0xFF
warte:
  ldi r21, 0xFF
warte_1:
  dec r21
  brne warte_1
  dec r20
  cpi r20, 0x00
  breq end
  rjmp warte
Danke, das reicht tatsächlich!
von achja (Gast)
Da liebe ich doch mein BASCM:
Do
Toggle LED
Waitms 500
loop
