Forum: PC Hard- und Software PC "hängt sich auf" bei Image-Erstellung
Autor: Maik Borchert (maik1971)
Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe bei der "Ursachenforschung" bei einem
eigenartigen Problem:
Schon seit Jahren erstelle ich bei einem PC (Win XP Prof. SP3 Updates
aktuell) regelmäßig Festplatten-Images mit Acronis True Image 8.0 auf
eine externe USB-Festplatte.
Seit einiger Zeit passiert es immer öfter, daß sich der PC bei der
Abbild-Erstellung "aufhängt": mal passiert's bei 41%, mal bei 75%
erfolgter Abbilderstellung. - Manchmal läuft's aber auch problemlos. :-)
EINMAL hatte ich es jetzt sogar, daß der PC "hing" und Dauerton piepte.
Wenn er dann "hängt", reagiert der PC überhaupt nicht mehr auf Tastatur-
oder Mauseingaben; es hilft nur noch die RESET-Taste (oder
Netzschalter). :-(
An der Übertragung zur USB-Festplatte sollte es eigentlich nicht liegen,
denn probeweise habe ich auch schon die Imageerstellung von LW "C" auf
LW "S" der selben pysikalischen Festplatte versucht. - Dabei hat der PC
sich ebenfalls "aufgehängt". - EINMAL hat's aber auch problemlos
funktioniert. :-)
Im tagtäglichen Betrieb hängt sich der PC glücklicherweise (fast) nie
auf, sondern funktioniert augenscheinlich einwandfrei.
Ich weiß nicht, ob's eine Rolle spielt, aber: WENN ich den PC mit über
USB angeschlossener externer Festplatte booten lasse, dauert es EWIG
(bzw. funktioniert überhaupt nicht), bis der PC hochgefahren ist. - OHNE
USB-Festplatte ist er "ruck-zuck" einsatzbereit.
Hier noch ein paar Daten vom PC:
- P IV 3,00 GHz
- ASUS P5GPL Mainboard
- NVIDIA GeForce 6600 GT Grafik
- Samsung HD322HJ S-ATA Festplatte
- 2*512 MB DDR PC3200
Hat jemand eine Idee, woran "es" liegen könnte???
Herzlichen Dank im Voraus sagt
Maik
Autor: Icke ®. (49636b65)
Hier liegt die Vermutung nahe, daß die Kommunikation mit der USB-Platte
gestört ist. Das Problem kann bei den USB-Komponenten einschließlich
Kabel zu finden sein oder auch bei der Festplatte. Du ziehst das Image
offensichtlich im laufenden Betrieb, da könnte auch ein Rootkit o.ä.
verantwortlich sein. Funktioniert die Imageerstellung, wenn du Acronis
von der Notfall-CD startest?
Hallo!
Ich habe schon unterschiedliche USB-Festplatten (alle 3,5" und somit mit
eigenem Netzteil) und die jeweils mitgelieferten USB-Kabel benutzt,
somit würde ich die externe Festplatte als Ursache ausschließen wollen
Von Notfall-CD habe ich Acronis bisher noch nicht zu starten versucht.
Avira ist aktuell und hat beim vollständiger Systemprüfung zum Glück
NICHTS gefunden. - Ja, ich weiß, daß heißt NICHT, daß NICHTS da sein
kann.
Herzliche Grüße von
Maik
Dann probiers mal aus.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Vielleicht hat die Platte von der du das Image liest eine Macke. Wenn
deren S.M.A.R.T. aktiviert ist, siehst du mit den entsprechenden Tools
vielleicht was.
Autor: oszi40 (Gast)
Meine Glaskugel meint: Es sind kaputte Sektoren auf der HD von der DU
ein Image machen möchtetst. Da hilft evtl. bevor Du das Image machst:
Geduld und 1x Befehl  chkdsk /F /R  für das betreffende Laufwerk.
Hallo!
@ Stefan:
Ja, daß die "Quell"-HDD "eine Macke" haben könnte, ist mir auch schon in
den Sinn gekommen, aber die Platte ist erst ca. ein halbes Jahr alt, hat
aber gemäß "CrystalDiskInfo 3.5.6" schon 1.717 Arbeitsstunden geleistet.
... ansonsten meint CristalDiskInfo aber, daß der Zustand der Platte
"gut" ist. - Im Moment ist sie auch nur 25°C warm. :-)
@ oszi40:
Chkdisk /F /R habe ich eben probiert, aber "er" wollte nicht und meinte,
daß das aktuelle Laufwerk nicht gesperrt werden kann, weil das Volume
von einem anderen Prozess verwendet wird.
Herzliche Grüße von
Maik
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die übliche Meldung enthält in diesem Falle aber etwas mehr Text:
c:\>chkdsk c: /r /f
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Das aktuelle Laufwerk kann nicht gesperrt werden.
CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, weil das Volume von einem anderen
Prozess verwendet wird. Soll dieses Volume überprüft werden, wenn das
System das nächste Mal gestartet wird? (J/N)
Und wenn man hier mit "J" antwortet und das System neu startet, dann
gehts.
Rufus t. Firefly schrieb:
> c:\>chkdsk c: /r /f
Hallo Rufus,
GENAU diese Meldung hat mein PC natürlich auch ausgegeben, aber ich
wollte mir das komplette Abtippen sparen. ;-)
... den System-Neustart hab ich noch nicht gemacht, da ich erstmal noch
am PC arbeiten und etwas Geld verdienen muß! ;-) - In ein oder zwei
Stunden versuch' ich es dann wohl mal.
Herzliche Grüße von
Maik
Ohne funktionierendes Backup? Du bist mutig, bzw. Dir ist Dein Geld
nicht wirklich wichtig.
-Naja je nach Plattenkapazität dauert ein chkdsk /F /R einige Stuunden
bis Schritt 1-5 abgearbeitet ist.
-Der kluge User hat auch z.B. einen Ordner "MeineDaten", den er
unabhängig vom Image öfter sichern könnte. Dann braucht er auch keinen
langsamen Image-Explorer wenn er mal eine alte Datei sucht.
Hallo!
Ich dachte schon, daß ich HEUTE "Erfolg!" melden könnte, denn die
Image-Erstellung lief immerhin bis 92%, aber dann "hing" der PC wieder.
Ich hatte gestern Nachmittag chkdsk /F /R durchlaufen lassen und hatte
vorher schon mit "Spyware Terminator" nach Rootkits u.ä. suchen lassen
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, woran es liegen könnte???
Sind die 1GB Arbeitsspeicher möglicherweise zu knapp???
@ oszi40
Ob ich nun ein "kluger User" bin, weiß ich nicht, aber von den wichtigen
Dateien bzw. Verzeichnissen fertige ich natürlich schon Sicherungskopien
an. - Ein Image, daß man "einfach so" wieder zurück spielen kann, hat
gegenüber den Sicherungskopien einzelner Verzeichnisse und Dateien
natürlich den Vorteil, daß der PC nach Ausfall binnen weniger Stunden
wieder so "wie immer" läuft.
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen sagt
Maik
Hast du Acronis von der Notfall-CD gestartet oder wieder live?
Autor: stephan_ (Gast)
Probiert doch mal Snapshot, davon gibt es eine Testversion
http://drivesnapshot.de/de/index.htm, das läuft bei mir seit Jahren
problemlos. Mit Acronis hatte ich auch schon Probleme.
wir auch nicht, aber ein Image funktioniert nur dann schön,wenn man
ALLES lesen und sichern kann. Dazu muß das Dateisystem gesund sein und
keine Datei irgendwie blockiert sein. Daher Ickes Nachfrage
Autor: Michael_ (Gast)
Das Problem hatte ich gerade auch. Mal ging es, mal nicht beim
CD-Brennen.
Es war ein aufgeblasener Elko auf der Grafikkarte! Durch Zufall
entdeckt.
Sieh mal nach allen Elkos.
RAM und Laufwerk waren vorher schon gewechselt.
Hallo!
@ Icke
Ich habe Acronis wieder "live" gestartet.
Auf meiner Notfall-CD habe ich - fürchte ich - Acronis auch garnicht
(mit) drauf.
... und die "Windows PE"-CD suche ich gerade noch. :-(
@ oszi40
Ja, es ist schon klar, daß ein Image nur funktioniert, WENN ALLES
fehlerfrei gelesen und abgebildet werden kann.
... und irgendeinen "Vogel" hat das System anscheinend, denn wenn ich
den PC mittels "Check Disk 1.1" mit der Einstellung "ausführlich" prüfen
lasse, gibt er folgenden Text aus:
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: WinXP, File System: NTFS
Die Volumebezeichnung lautet WinXP.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
Indexüberprüfung beendet.
Es wurden kleinere Inkonsistenzen auf dem Laufwerk festgestellt. Es
handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
5 unbenutzte Indexeinträge werden aus dem Index $SII der Datei 9
gelöscht.
5 unbenutzte Indexeinträge werden aus dem Index $SDH der Datei 9
gelöscht.
5 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen werden aufgeräumt.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden
berichtigt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die
Probleme zu
beheben.
122889184 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
53014976 KB in 109910 Dateien
41256 KB in 10403 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
223316 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
69609636 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
30722296 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
17402409 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
The following drive must be repair: " C:\"
Zum reparieren muß der PC neu gestartet werden.
"Zitat" Ende
chkdsk /f /r hatte ich ja vorgestern schon ausgeführt und als der PC
damit fertig war, (DAS nehme ich zumindest an(!) - denn ich bin NICHT
die ganze Zeit dabei geblieben und hab' den Bildschirm "angestarrt") hat
er Windows ganz normal gestartet und war "wie immer".
WAS "zerkloppt" mir das System denn immer wieder, wenn es schon am
nächsten Morgen nach "chkdsk /f /r" wieder kaputt ist???? - Oder hat er
es vielleicht garnicht repariert / reparieren können??
Herzliche Grüße von
Maik
>(mit) drauf.
Ich meine nicht die Notfall-CD von Windows oder sonstwas, sondern die,
die man mit Acronis selbst erstellen kann (sofern diese Option mit
installiert wurde). Von dieser CD bootet man und imaged den PC quasi im
heruntergefahrenen Zustand. Blockierungen durch Rootkits oder laufende
Prozesse können dabei prinzipiell nicht passieren. Das ist ohnehin die
bessere Methode, weil so auch Inkonsistenzen in Dateien vermieden
werden, die durch Schreiboperationen während des Imagevorgangs entstehen
können.
Hallo Icke,
JA, die Option "bootfähiges Notfallmedium brennen" gibt es bei meinem
Acronis auch. - Hattee ich aber noch nie vorher gesehen, geschweige
denn: ausgeführt.  (Asche auf mein Haupt!)
JETZT habe ich eine Notfall-CD erstellt und werde sie nach dem Mittag
gleich ausprobieren. - Dann berichte ich wieder über Erfolg oder
Mißerfolg.
DANKE ersteinmal an ALLE für die vielen guten Tipp's!!!
Herzliche Grüße von
Maik
Hallo Icke,
wie versprochen hier nun die Erfolgsmeldung! :-)
Nachdem ich den PC mit der "Acronis"-Notfall-CD gebootet habe, konnte
ich ganz problemlos (und OHNE, daß der PC sich "aufgehängt" hat!) ein
komplettes Image erstellen. - "Etwas" langsamer als im "Live-Modus" geht
die Image-Erstellung von der Notfall-CD zwar von statten, aber es geht
wenigstens überhaupt! :-)
Nochmals GANZ herzlichen Dank an ALLE sagt
Maik
Leider erst die halbe Erfolgsmeldung.
Erst wenn das Image GESUND auf der neuen HD läuft, ist Jubel möglich.
Leider hatte ich trotz gesundem CD-Image gelegentlich beim Installieren
einige Fehlschläge, die kurioserweise bei der Zweitinstallation mit der
gleichenen CD am gleichen PC nicht auftraten. Ursache unbekannt. CD war
nicht die Ursache, da übers Netz auch Unsicherheiten auftraten.
Daher ist es nie schädlich, wenn man mehrere Images hat.
Na also, herzlichen Glückwunsch und keine Ursache.
Hallo oszi40,
ja, leider hast Du auch diesmal wieder vollkommen recht.
Als ich vor ca. einem halben Jahr die "alte" 160 GB HDD auf die neue 320
GB HDD geklont habe, lief die Aktion aber absolut problemlos. - Was
Einacheres und "Unproblematischeres" habe ich noch nicht erlebt. - DAS
hätte ein interessiertes Schulkind in der 3.Klasse auch schon geschafft.
... also bleibt die Hoffnung, daß ich gegebenenfalls vom Image (des
nicht ganz einwandfreien Systems) auch wieder ein funktionierendes
System erstellen könnte. - Besser als garnichts ist's ja hoffentlich
trotzdem.
Natürlich behalte ich sicherheitshalber auch ein paar von den "alten"
Images, aus der Zeit, als ich die Images noch vom laufenden System aus
erstellen konnte.
Herzliche Grüße von
Maik
