Entprellung: press detect 1->0
OP #1796648
was muss man am Entprellungs-Code von Peter Dannegger ändern, damit man
die fallende Flanke und nicht die steigende Flanke triggern kann?
key_press |= key_state & i;    // 0->1: key press detect
Bei mir sollte der press detect bei 1->0 statt finden
Bernd
AM einfachsten wird es wohl sein, wenn du hier
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
die Bedeutung der Port-Pins umdrehst (wenn du den Autorepeat nicht
brauchst, der allerdings bei Tasten Loslassen nicht wirklich Sinn macht)
Hier wird davon ausgegangen, dass eine 0 am Portpin einer gedrückten
Taste entspricht. Drehst du das am, so 'sieht' das Programm die Tasten
ständig als gedrückt an und ein physikalisches Loslassen der Tasten wird
dem Code als Tastendrücken vorgegaukelt.
