Hallo, folgende interessante Frage... Kann man eine Schaltung bauen, wo man zwei Spannungen (U1 und U2) im Bereich von +10 bis -10 V beliebig einstellen kann, so dass zwischen diesen Spannungen im Falle eines Potenzialsunterschieds viel Strom fließen kann!!!???
Quest schrieb: > Hallo, > > folgende interessante Frage... > Kann man eine Schaltung bauen, wo man zwei Spannungen (U1 und U2) im > Bereich von +10 bis -10 V beliebig einstellen kann, so dass zwischen > diesen Spannungen im Falle eines Potenzialsunterschieds viel Strom > fließen kann!!!??? Ja sicher. Google mal nach H-Brücke
Das Problem ist, das ein mit DAC angesteuerte OP sehr hohen Ausgangswiderstand hat, so dass der Strom nur rausfließen kann, aber nicht reinfließen. Wie würdest du das mit H-Brücke realisieren?
