Subroutine Aufruf
Gast #1797053
Liebe Kollegen!
Ich versuche gerade eine Funktion auf meinem Microblaze Prozessor zu
implememtieren. Leider scheitert es immer am Funktionsaufruf.
Kann mir jemand weiterhelfen!?
Fehler:
/cygdrive/x/Microblaze_Test/ML605_MB_Test/Random_test/Random.c:103:2:
warning: no newline at end of file
/cygdrive/c/DOKUME~1/adi/LOKALE~1/Temp/cchnNATm.o: In function `main':
/cygdrive/x/Microblaze_Test/ML605_MB_Test/Random_test/main.c:34:
undefined reference to `gauss'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [random_test/executable.elf] Error 1
ERROR:EDK - Error while running "make -f system.make init_bram".
   Return code = 2
main:
#include <stdio.h>
#include <xgpio.h>
#include <xparameters.h>
//#include <xstatus.h>
//#include <xgpio_l.h>
#define LED_ID XPAR_LEDS_8BIT_DEVICE_ID
#define LED_DELAY     5000
void gauss ();
int idum;
int n;
int main(void)
print("*** Ready ***\r\n");
XGpio led;
double Delay;
24
int i  = 0;
25
int j  = 0x01;
26
27
28
XGpio_Initialize(&led, LED_ID);
29
XGpio_mSetDataDirection(XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR,1,0); //Set LEDS as output ports
30
31
  while(1)
32
33
  print("while(1) \r\n");
34
  XGpio_mSetDataReg(XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR,1,idum);
35
36
  idum = -XUartLite_RecvByte(XPAR_RS232_UART_1_BASEADDR);
37
  gauss();
38
  n= n * 1000;
39
   xil_printf (" calculated idum: %d \r\n", n);
40
  //XGpio_DiscreteWrite(&led, 1, 0xAA);
41
42
return (0);
43
subroutine:
void gauss()
    extern n;
    extern idum;
    // ... do something
   return;
Bitte sagt mir was ich falsch mache!!!!
LG
Thomas
Gast #1797072
Am Ende der Datei hätte der Compiler gerne noch eine Leerzeile
Der linker vermisst die Funktion gauss. Da wird dein makefile einen
Fehler haben.
Oliver
Persönliche Seite #1797077
Das sieht für mich so aus:
Die Definition der Funktion gauss() steckt in der Datei "subroutine" und
diese Datei bzw. deren Kompilat ist dem Linker ld nicht bekannt.
Folglich mosert ld die fehlende Funktion an.
Quickfix: Schreibe die Definition der Funktion gauss() ebenfalls in die
Datei "main"
Nachhaltiger Fix: Passe das Makefile so an, dass alle C-Dateien deines
Projekts darin enthalten sind.
Gast #1797088
die Funktion gauss() steht in einem eigenen File.
ich hab den Quickfix probiert. Das funktioniert. Eigenartig ist, dass
ich noch eine 2. Funktion habe die immer noch im eigenen File ist. Die
geht!?
Eigentlich steht die .c Datei mit den Subroutinen bei den sources im
Compiler.
LG
Thomas
#1797109
> Compiler.
Der Fehler kommt vom Linker
und zuständig ist das Makefile, welches dem Linker alle übersetzten *.c
Files (die Objekt-files *.o) angeben muss, damit der die Einzelteile
auch findet. Der Linker sucht nämlich nicht selbsttätig alles Files ab,
die er auf einem Verzeichnis findet, ob er von dort etwas brauchen kann.
